váľa sa mi doma ARX130/20 a tak som premýšlal spraviť mu nejakú 10litrov closed bedničku,bol by v tom aj zosik /napr TDA2005 v mostíku tu mám/...chcel by som z toho stvoriť nejaký bastl vhodný na záhradu a tak tiež by som tam dal výstup zo zosiku na iný reprák a vstup na 12V auto baterku...čo si o tom myslíte ? TS toho repráčiku TVM neudáva a tak tých 10litrov je len odhad,koľko by bolo ideálne aby to znieslo aspoň tých 10-15w,prípadne aký to bude mať FS ?
EDIT: ešte ma napadlo,mám doma ešte jeden taký istý ale má zhorenú cievku,šlo by ho ku tomu použiť ako pasív? a magnet z toho zlého dať na ten dobrý ? BL by potom stúplo na dvojnásobnú hodnotu..??
naposledy upravil BobiseK (27.02.07 0:48)
4 litříky.TVM k němu udává parametry zrovna dodělávám povrchovku k nim ARX130/20-8 + GDWK10/80T,8 ale ještě sehnat ty vejšky někde no...
Ta lukyssova bedna neuvažuje bafflestep, bude se tedy jevit podbasovaně, ačkoliv je basreflexem natažená dolů. S širokopásmem bych si taky chtěl zakouzlit, ale předpokládá to filtr a poměrně dost složitý, což by zrušilo původní výhodu - cenu.
Rozhodně bych zkusil před to zařadit člen pro kompenzaci bafflestepu a RLC pro alespoň minimální kompenzaci těch velehor co má ARX na horním konci pásma. Ale to bez měření nepůjde. Pak by se mohlo jednat o velmi zajímavou soustavu na mluvené slovo a přirozené zvukové signály bez poklesu na basech a převýšení nahoře, ovšem samozřejmě s nižší citlivostí, která klesne někam k 80db a s tím i nižší maximální SPL a potřebu silnějšího zesilovače i pro nízkou hlasitost.
naposledy upravil Michal (27.02.07 8:19)
no tak ja neviem,ale tie parametre som tam nenašiel
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 … mp;catg=27
a ešte,čo si myslíte o tom pasíve a zdvojenom magnete?
2 chyna... 4 litre sa mi zdajú byť akosi málo,ja som ich mal v mojích prvých bedničkách,tuším 10litrov s BR ktorý som neskôr potom dal preč
daj si ho do porovnania produktov. Tam sú uvedené
já nevím no...mám tam cca ty 4 litříky a vcelu to de..ale bez subu nebo pořádnýho basáku z toho basy nepolezou...jede tak od těch 100Hz
Uzavřenou bych dal tak 8 - 10 litrů. Jinak ten pasiv bych nedělal. Osobně si myslím, že by to moc nefungovalo, když by to nebylo spočítaný... Ale jestli to i přes to zkusíš, dej pak vedět jak to hraje...
