no tak konecne nekdo zalozil dred o tydle kombinaci, je/bude nas urcite hodne
osobne se snad chystam kopirovat (sam na to nemam)
tenhle projekt
je mozny, ze to nakonec bude uzavrena ozvucnice, este uvidim
ohledne tlumeni se da inspirovat v tom projektu
Ty jehlany na nižších kmitočtech nejsou moc účinné. Raději bych bral bitumen+bavlněná vlákna od Xavianu, není sice nejlevnější, ale je v poho. Tohle na stěny a do prostoru určitě 100% ovčí vlnu spřadenou do rouna.
To Check: na těch stránkách se dělá ale se starší verzí L18... Budu to dělat podle Zapha http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html. Chci co nejdřív se pustit do stavby ozvučnice a bádám co dát dovnitř... A co říkáte na tlumící materiály od Gumexu?? ( http://www.gumex.cz/cz/protihlukove_des … -DESKY/9/0 ) Na peníze zas tak nehledím, chtěl bych něco opravdu účinného.
Na podklad chci dávat bitumen...
naposledy upravil acoustic (18.02.07 21:47)
Vám se ty repro fakt tak libí? mně to připadá škaredý jak noc
acoustic: vatelín
check: Uzavřená? Na to zapomeň, leda, že by to nemělo hrát žádný basy, tzn. žádná výchylka... jinak to bude kolem phaseplugu pěkně pazvučit...
prd pazvucit. Bude to taky hrat dobre jen basy budou chybet. Rozhodne vsem co chteji stavet zaphuv projekt doporucuju zkopirovat i BR.
Ty pazvuky kolem phaseplugu pri velkych vychylkach sice nejaky budou ale to uz bude hrat tak nahlas ze to v zadnym pripade neuslysite.
ta uzavrena prijde na radu, pokud se mi budou vic libit basy ze subu, je to do DK
pokud to bude basy hrat podle navrhu tak nizko, tak na stereo budu sub vypinat
s tim humble... projektem: maji psane H1142/H1224, na fotce to starsi, tak nevim ktere pouzili
kazdopadne vyoseni vejskace nechci, casto sem mimo idealni poslechovou polohu a nebo posloucha vic lidi
takze vyhybku asi budu muset upravit nebo se pustit do novyho navrhu, no uvidim az/jestli na me ty seasy poprvy mrknou
vubec bych nejradsi predni stenu po uhlem na kompenzaci faze
naposledy upravil check (19.02.07 10:21)
Pazvuky kolem phaseplugu jsou nesmysl, četl jsem tem michalossův článek a musí teda říct, že je to dost na hlavu? Protože od toho tam ten phaseplug je. A co tě antonio vede k názoru, že budou u uzavřený a u basreflexu ne? U basreflexu jsou uvnitř bedny ještě větší rozdíly tlaků, než u uzvařené. Basreflex není o "uvolnění" repra, naopak mu dává ještě větší náklad a zátěž, zvlášť kolem své frekvence ladění. Pod ní to samozřejmě neplatí. to by znamenalo, že pazvuky budou při BR ještě větší, než u uzavřené.
No tak...
Zalezi jestli je phaseplug udelanej napevno na chassis nebo je pohyblive na membrane, tam pazvuky urcite ne.
Když je přidělanej na membráně, tak je to leda pěknej vrchlík, ale ne phaseplug.
Takže celek SEAS to dělá blbě? Jděte jim to do norska říct.
edit: na humblehomemadehifi to Tony simuloval, meril a konstruoval pro H1142. H1224 vtom zapojeni bude hrat taky ale uz to neni uplne ono.
nekde na nejakym cizim foru nekdo udelal opravdu hezke ozvucnice se zkosenou predni stenou a bez vyoseni vyskace a Zaph se nad nim nakonec slitoval a upravil mu pro to vyhybku. Zkusim to najit ale neslibuju dyztak se potom taky podivej treba budes mit stesti ta vyhybka nekde na netu je
naposledy upravil kyselym (19.02.07 14:39)
Jehlánkový molitan nemá opodstatnění. Bitumen nic nepokazí, ale při dostatečné tuhosti ozvučnice je možná zbytečný - chce to vyzkoušet. U tlumení bych začal vatelínem, nahňahňaným (stlačeným) na 1/2 až 1/3 volného objemu v 2/3 až 3/4 objemu bedny - mimo oblast basreflexu. To znamená pro 16 ltr. bednu 22-36 ltr. vatelínu. Vše ovšem závisí na osobních preferencích - někdo dunění považuje za perfektbasy.
Pozor na ovčí vlnu - dobrá pastva pro moly a různý jiný breberky.
Ok... Mám doma hodně vatelínu, tak ho tam narvu... Na br bych chtěl dát zaoblený od dexonu o průměru 6cm a délku nechám na 17cm. Jak daleko musí být hrdlo br, aby to nevadilo?? Má to být asi poloměr nebo průmr br?? A také jsem nikde nezjistil, kolik asi procent může zabírat výztuha, aby to nebránilo proudění...
naposledy upravil acoustic (19.02.07 18:38)
kyselym: byl bych ti vdecnej, na diyaudio.com moc nelezu a prohledat to tam v tom bordelu (no tady je vetsi) da praci este v anglictine
chci se jeste zeptat? jak se da odsimulovat to ze reprak bude priplaclej ke zdi a podstavce jesi nejaky budou, budou fakt kratky?
naposledy upravil check (19.02.07 20:21)
Michal: Odzkoušeno to nemám, brzy však budu. Vlastně bych byl rád, kdybych se pletl a bylo to, jak píšeš, uzavřená by mi chutnala víc.
Edit: ale stejně tomu moc nevěřím...
check:
no tak zatim sem to nenasel a ani nevime si to jeste najdu...tehdy sjem nato narazil uplne nahodu. Zda se ale ze uz mas hodne specificky pozadavky...to uz je lepsi si to odmerit a udelat podle svyho. Jediny co mam je jeste tohle od zapha pro blizsi umisteni ke zdi:
nj na to nemam vybaveni - to chce poradnou zvukovku, mikrofon, stojan, metry kabelu
nemyslim si ze by mereni na integrovany zvukovce s peckou bez zadnyho obalu bylo dobry
http://www.diyaudio.com/forums/showthre … adid=93150
tady je mereni, slo by pouzit?
to s tim redukovanym bafflestepem uz sem taky nasel, ses o par stran napred
rozumim tomu spravne ze pokud je to u zdi a u podlahy, staci mensi kompenzace bafflestepu nebo zadna?
naposledy upravil check (20.02.07 14:40)
tak zaph uz ti na diyaudiio odpovedel ale dam ti to i sem
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=21814
dobre, ale nejak se mi nezda ze by byl vejskac uprostred desky
tak uz je to pekne dlouho co sem to nasel tak se nediv ze si nepamatuju detaily ale toho vyoseni vyskace bych se teda vubec nebal. Mas proto nejakej dobrej duvod?
mozna tomu uplne nerozumim, to vyoseni je kuli difrakcim a s fazi to nema nic spolecnyho?
de mi o to aby byla co nejlepsi smerovka, kdyz to bude takhle vyoseny, jak se to bude chovat nalevo od osy a napravo? tam bude strasne kolisat faze ne? - jakoby posun po ose y v prostoru
naposledy upravil check (20.02.07 18:28)
Nemůžete mi někdo pomoci s tím, jak daleko by měl být tlumící materiál od br??
podotykam ze ja sam tomu nijak extra nerozumim ale myslim si ze je uplne jedno jestli je vyskac vyosenej nebo ne kdyz je nato koncipovana vyhybka a v miste poslechu to hraje dobre. Co se bude dit jinde je hodne nepredpovidatelny pac to bude zaviset na mistnosti(nabytek atd.) a to i u vyskace v ose. Jinak si taky myslim ze fazovy sladeni Vyska-Bass ovlivnuje vzdalenost menicu ne jestli jsou v ose nebo ne.
acoustic: ja teda s BR moc zkusenosti nemam ale co si pamatuju tak je to hodne experimentalni zalezitost, mozna ze se to da i nejak spocitat ale to neumim. Co sem tak videl tak ten tlumici material by mel byt ve vzdalenosti aspon jako je prumer natrubku.
k, tak ja postavim presne to zaphovo, aspon o starost min
nevis kde sehnat rozmery ty jeho ozvucnice?
ehm on ma bassreflex v zadu, ja ho chci ve predu, bude ovlivni to nejak vyrazne bafflestep nebo difrakce?
naposledy upravil check (21.02.07 16:07)
no vsechno ma zaph na strankach ma tam vsechny mereni simulace rozmisteni soucastek vyhybky repro atd...
(kdybys to precijen nemohl najit: http://www.zaphaudio.com/audio-speaker1 … -PEbox.gif )
co se tyce te modifikace tak to nevim ale ja osobne bych ji nestavel a to uz jen proto ze to ma BR v predu to pak budes bednu 20x rozdelavat a hledat nejlepsi misto pro tlumeni. Kdyz postavis zaphuv original nemusis nic vymyslet. mas presne napsany kde ma byt kolik tlumeni jak ma co byt velky a kde. kdyz dodrzis presne jeho postup budes mit super bedny to mi ver a urcite to bude hrat "slusne" i mimo osu. Jen pro tvou informaci bych rekl ze zaph je neco asi jako velky bobo unas. Tim nechci boba ani zapha urazit pac je osobne neznam tak nevim ale kvalita zaphovych projektu je celosvetove znama jeho mereni uznavana tak to asi nebude zadnej blb a vi co dela...
jo BR vpredu nema na difrakce vliv a na bafflestep taky - ten ovlivnuje velikost predni steny ozvucnice(anglicky baffle)cim sirsi tim min kompenzaci potrebujes
Stránky: 1 2
