Je to zelenáč. Výhybka je kond + votpor.
okej takze poradke daco aby sa to dalo povazovat skoro za PA kamarat mi dal nato 12 000 sk aby sa do toho vosly REPRAKY a vyhybky a aj prislusenstvo ako rohy a tak pls mozno som zelenac mozno nie ja si mylsim ze som polo zelenac este neviem tolko toho co usama a nemam sa ani kde vsetko naucit lebo v skole sa ucime sama bludy a bnie ziadne veci k tomu co mame zameranie
Já chodim na gympl, o to nejde. Nevejde se do 12000 Nějaká stavebnice Megatonu?
piezo do PA? ty chces az to nekde pustit aby si lidi o tobe mysleli co jsi za vola ze muzes hrat na takovejch bednach? postav si kobinaci Selenium 15PW5 a DT210Ti, jukni do projektu uz tu takovy jsou.
EDIT: 12000Sk??? to asi dost tezko, tak se asi s nicim slusnym nevejdes
naposledy upravil hot.shot (15.02.07 21:18)
ved to viac do toho nechce dat ja som uz pozeral projekty
ja chodim na elektroniku a mame tam same amplitudove metody a pic**** ktore nevyuzijem co by sme mali napr na meraniach merat mi len piseme ziadna prax iba teoria
Co třebas Delta 12 + DT150?
cokoiv bude lepsi nez DRB s piezem
moze byt
a co tak dat ako basak Beyma 12K200 alebo Beyma 15T100/N a vysky veru neviem co dat
Jak napsal klasik s Beymama běžte do řiti. 15PW5 stojí u vás 2900sk, to není zas tolik i když to také není nic moc. Zkus se podívat po něčem jetém,ale značkovém (Peavey jsem někde viděl v bazaru).
Pokud jsem počítal dobře tak mi vyšlo, že za Deltu 12(možno LF), D210Ti a HM25-25 a výhybky (počítám tak 2300 Sk) bys dal asi tak 11000 Sk ,-
Se zbylýma 1000 Sk je třeba dobře nakládat, podle mě třeba není potřeba dávat dva speakony a misku, stačí jeden do dřeva, dráty dovnitř normální CYA aspoň 2,5 mm2, ale na dřevo to asi nevyjde .. to bys musel mít k dispozici .. taky vnitřní tlumení, basreflexový nátrubky se daj udělat z odpadní roury nebo novoduru, madla, potahovej koberec za tyhle potřebný doplňky kromě dřeva tu tisícovku .. se dřevem .. babo raď
Proč ne 15? cenový rozdíl minimální a existuje téměř dokonalá výhybka...
Na 12 taky, ne? Tu navrhoval Hubert taky, si to pamatuju že zrovna pro tuhle kombinaci si nechal někdo dělat výhybky u toho "Marka" jak je pak zprasil, udělal poddimenzovaný a nechtěl pak vrátit prachy.
Tady jde nejspíš o každou korunu .. a ta 12LF by mohla i hrát bez subu, mluvil jsem o tom s 0908 a říkal že basy musej bejt ... jo
vyber si osazeni na profirepra.cz, moje predstava je delta/kappa 15 + selenium d210ti, toto:
http://www.profirepra.cz/mereni.php?s=19
obcas se neco zajimaveho objevi na danacoustic.sk v bazaru, treba:
http://danacoustic.sk/bazar_tovar.php?id=2383&od=0
- i kdyz to by asi chtelo subik
naposledy upravil bersoft (16.02.07 6:09)
okej oka tak citam no preto nie 15 000 lebo on si zohnal drevo za 3 000 aj s robotou tak mi dal uz len zbylych 12 000
0908: mel by ses zamerit na nabidku firem, co to mysli s profi vybavenim vazne a to je i na Slovensku Prodance. Maji nekolik stavebnic a spoustu odmerenych sestav viz. http://www.profirepra.cz/ (tam je vzdy videt i kolik stoji repro do dane sestavy).
Dal velmi levne stavebnice, ktere splnuji naroky na nejakou zakladni kvalitu ma i DAN acoustic viz. http://www.danacoustic.sk/dan_tovar.php … 6&od=0
Doporucuji ti aby sis podle financnich moznosti vybral neco z uvedeneho, protoze maji hotove odmerene vyhybky, jinak se dostanes zase do problemu a spatnou vyhybkou to muzes cely zase pokazit.
Pokud je dřevo už hotové, těch 12000Sk je čistých na "elektriku" a bedny mají být nejspíš pro DJe, šel bych do Eminence Delta 15LF+D210Ti+HM25-25. Je tam mírná díra na středech, což je v tomto případě silně ku prospěchu věci. Je třeba jen ve výhybce víc ztlumit hornu, LFko má menší citlivost, než standartní Delta 15. Obyčejnou Deltu 15. nebo i Kappu na tento účel nebrat, nezabasujou. A musíš se do 12000Sk vejít i se Speakonem a dílama na výhybku. Vznikne dost nesnadno poškoditelná bedna, do které se dá prát bez rizika poškození 450VA. Jeden pár jsem stavěl.
edit: ta stavebnice od DAN s tou Kappou 15LF je zadarmo...Kup to a máš to i s výhybkou.
naposledy upravil sinclair (16.02.07 10:10)
myslis toto?
http://www.danacoustic.sk/download/C/K15LF.htm
Jo.
diki
