www.es-ostrava.cz
aa... WIMA
MKP mají v akustickém pásmu podstatně nižší ESR, než srovnatelné MKT, mohou jimi fičet větší proudy bez nutnosti paralelního řazení.
Luikasi, na regenerační schopnost se můžeš klidně vysrat, pokud tedy víš, co to je. Onen jev je důležitý pouze při provozu konkrétního kondu daleko za hranicí povoleného napětí, případně překročení Du/Dt, což se u soustav stane nejspíš velmi vzácně.
Pro mladší: jde o nedestruktivní průraz ve fóliovém kondenzátoru, při kterém nevznikne v proraženém místě zkrat. V místě průrazu se část metalizace z plastové fólie odpaří a tak zkrat nemůže vzniknout. Vícenásobnými průrazy ovšem klesá kapacita kondenzátoru /vlastně se odpařují elektrody/, u menších kapacit a vyšších prov. napětí dost výrazně.
Rozmotával jsem si nedávno MKT kondík firmy SYBA, CFAC 0,33uF/250VAC, který měl jen asi 0,1uF a mě zajímalo proč. Pod školním mikroskopem blíže ke středu svitku prošitý jako cedník, na fólii až 10mm fleky po odpařené metalizaci.
Dovolím si převzít příspěvky z diskuze na Prodance od Huberta Mašína :
14.11.2004
Prověřuji právě kondenzátory Bennic z první zásilky na přesnost a nevycházím z údivu. Objednali jsme 5% a mezi několika sty kusy, které jsem už proměřil, jsem nenašel žádné mimo +/-2% toleranci. To je oproti posledním dodávkám z ES Ostrava, kde například v celém balíku 2M2 nešlo najít snad žádný přes 2M1 a průměr byl asi 2M05 opravdu jiná káva. Navíc je cena asi od 3M3 nahoru nižší, než z Ostravy a to i při letecké dopravě přes půl světa.
22.9.2005
Omyl, jeden mikro vyjde v malých hodnotách dráže, viz eShop, z hlediska tolerance se nestane nic zajímavého, protože Bennic je velmi přesný a naopak ESO si postupně nastavilo stroje tak, že kondenzátory v požadované 10% toleranci (aby bylo možné vybírat když je malé doladění potřeba) se ustálily na -(8÷10)%, což je naprosto evidentní zlodějna a jeden z důvodů našeho hledání jiného dodavatele. Když budu chtít kondenzátor 3M, tak si ho objednám jako 3M a ne 3M3 anebo dám paralelně dva kusy 1M5, takhle nás (a naše zákazníky) o jeden z tuctu systematicky okrádali.
no dobre, kdyz ne tohle tak jsou o neco levnejsi a na basech rozdil oproti MKP nepoznas
myslim ze na bastlech z tvm opravdu ne
ale nemam co kecat, sam sem jeste porovnavat kondy nezkousel
