Mam dotaz. V tomhle nejsem vubec kovany, jak je vyreseno oriznuti signalu pro hlavni sestavy v receiveru pro spravny navazani subbasu na hlavni soustavy a popripade na efekty. Je mi jasny princip dolni propusti na modulech pro subwoofer. Ale myslim si, pokud bych nastavil subwoofer na dejme tomu 100Hz, mel bych stejnym zpusobem oriznout i hlavni sestavy hornopropustnym filtrem, aby si basy z hlavnich sestav nelezly do zeli se subwooferem. Jak tohle resite, nebo snad umeji receivery nastavit horni propust od urciteho kmitoctu? Dik za odpoved.
Většina reciverů má nastavení reproduktorů large/small. Logicky large celé pásmo a small pásmo bez spodků. Lepší kousky umí pro každou bednu (pár) frekvenci zvlášť a sub taky zvlášť, obvyklejší ale je například nastavení po krocích 20hz v pásmu 40-150hz společně pro SW jako spodní propust a pro reprosoustavy nastavené jako small jako horní propust. Obvykle 12db/oct digitálně. Problémy potom nastávají v tom, že máš v reciveru 12/12 SW/SAT a na SW potom dalších dejme tomu 18db/oct. Sladit to jde a je to lepší než používat jenom reciveráckou výhybku (12DB/OCT na sub je žalostně málo, 12v reciveru+18 v senioru je optimální).
Michale, diky za odpoved. Subbas mam BP/4th, ktery uz sam o sobe potlacuje frekvence nad ~~ 115Hz svoji konstrukci. Poradil bys jeste, jaky typ receiveru by mel tebou naznacene parametry? Musel bych stejne kupovat nekde "ojetinu" na inzerat, na novy by proste nebyly prasule Jeste abych to upresnil, chtel bych AV receiver, na DK.
naposledy upravil Halen (13.02.07 10:45)
Cokoliv s původní cenovkou kolem 15k už má výhybky s rozumným nastavením. Sinclair ti poradí DENON nebo NAD, mě dobře slouží ONKYO 601. Stroje s oficiální cenovkou kolem 20k už působí celkem důveryhodně. Vzhledem k oddělení satů není nárok na dimenzování zesilovačů satelitů tak přísný jako u klasického sterea.
