T2... vyměnit FET za bipolár... proč kua?
bo neviem či bol ten FET zle nastavený alebo čo ale na 50Hz to malo tak -6dB a celkovo charka vyzerala ako "velbloud" ála ťava s jedným hrbom,na 10kilo to už padlo a na 40 to už bolo tiež nízko,kdežto okolo 500-2000Hz to malo tak +3dB
no dobře, ale to mi neodpovídá na otázku proč dát místo jisté součástky nějakou úplně jinou... ono se tam dost spolýhá na "nekonečnou" vstupní impedanci, kterou FET narozdíl od bipoláru disponuje... a že to je hrbatý se u takhle ochcanýho "grafickýho EQ" vůbec nedivím...
no ano ale teraz je to už krajšie,SNR to má -91dB (predtým -60dB) ale jediné čo ma sere je skreslenie...asi tak 50% to má však sinclair by si s tým vedel dať rady ale on sa asi s takýmito sračkami nesere ešte ma napadlo,dať preč všetku aktívnu elektroniku a namisto tých T tam dať jednoducho na vstup a výstup NE5532...to by šlo,nie?
no, jak to napsat... vrátit tam fet a vyhodit ten dělič co jsi nabastlil do jeho báze... a zkusit najít skutečnou příčinu závady...
a když už použít operáky, tak s nima postavit skutečnej vícepásmovej eq :-)
Zkresluje to pravděpodobně právě kvůli tomu vyměněnýmu T a jeho nevhodně nastavenýmu prac. bodu :-)
na jaký úrovni signálu to provozuješ a měříš?
no však počkám na vyjadrenie iných a zajtra to ešte pomeriam,skúsim tam len tak "nasucho" pripojiť ten operák a ak by to šlo tak sa s tým už ani ďalej nebude srať meriam to cez zvukovku / SB audigy SE / netušim koľko má na výstupe,cca 1,5-2V
hmmm... asi to bude těma 2V kapánek přebuzený a to už v prvním stupni (má napěťový zesílení přes 20 a napájení je jen 12V), nemyslíš? :-) takže z toho lezou obdélníky a těch 50% je vcelku přesně odpovídající hodnota THD :-)
osobně bych to vyhodil a věnoval čas a energii něčemu důvěryhodnějšímu (tohle zapojení je tak do vietnamskýho kazeťáku)
naposledy upravil opamp (10.02.07 22:56)
preboha, to je tá polská stavebka, mno hrúza, sám mám dve doma, a tak aby to išlo ako to má to spojazdniť neviem kktný vysokoipedančný EQ alebo volačo robím zle
heh ono toto som ti zle vysvetlil,ja som dal volume na tom na max,korekcie do strednej polohy a na compe som doladil volume tak na -3dB,to je tak akurát na merania,takže prebudené to /asi/ nebolo ...no máš pravdu,je do poľská stavebka tak nič svetoborné to nieje
Hodit do kontejneru. Postavit něco normálního. I v amárku se cosi najde. Tušim v ročníku 1989 byla jakási kokotina (zesik pro CD s MDA2020 na konci), jako ideovy navrh EQ ale pouzitelne.
To, že na výstupu mám správný napětí, eště neznamená, že to interně nelimituje!!! Víš jak fungujou pasivní korekce (což je tohle)? Tady to neni v záporný zpětný vazbě operáku...
naposledy upravil opamp (10.02.07 23:27)
