Zdravíčko pánové
Mám tu dva tyhle reproně a vyhrabal jsem bednu z 18mm DTD nebo MDF (nepoznám to - je na tom barva) co jsem kdysi dostal která vypadá jak tahle http://diyfans.org/vase-babakus1.htm až na to že není tak hluboká. Když jsem jí změřil a odečetl zadní stěnu, vnitřní přepážku a trámkové výztuhy v rozích (je udělaná bytelně) dostal jsem se k vnitřnímu objemu čistých 34litrů. To je málo. respektive bylo by to akorát na jeden repro ale na dva? A tak se vás ptám - má to cenu řešit? Jak by taková bedna hrála jako sub? Nemohl by to někdo odsimulovat co by to udělalo v tak malém objemu? Díky.
Mno, kdyz je das, ty 6618 do tandemu (nejlepe push-pull magnetama k sobe), tak tech 34 litru je tak akorat na closed bednu a basovat by to melo zrejme velmi dobre, spodni mezni vychazi na 45Hz/-3dB Silne vytlumit. Akorat zatizitelnost pod cca 55Hz dolu je jen kolem 20W s ohledem na XMax.
naposledy upravil Halen (09.02.07 17:21)
To nevadí - já bych to nechtěl na nějaký velký řev. Jednalo se mi jen o protažení pásma jiných repro směrem dolů. Ale vadilo by mi kdyby ten repro koukal košem ven. A co pak s tou druhou dírou co tam je?
Vyriznout kolecko o prumeru ty diry (o malicko mensi) a diru zalepit ! A co se tyka push-pull, muzes dat repra k sobe mebranami/nebo magnety (push-pull je lepsi z hlediska zkresleni) a nebo klasicky, repron 1 pridelat zepredu ozvucnice, pro repron 2 udelat tubus a zaradit do "fronty" za prvni repro.
Nazorny obrazek usporadani isobaric, push-pull a moznosti
naposledy upravil Halen (09.02.07 19:33)
Já vím jak to má vypadat ale za prvé se mi nechce moc se patlat s tubusem - musel bych vymýšlet nějaké rozumné uchycení toho druhého a jednak ty díry co tam jsou mají zaoblené hrany (hodně) takže to není ani konus. Musel bych komplet předělat povrchovku předku. Uff! Takže zase práce navíc jo? To už by bylo možná jednodušší udělat úplně celou novou bednu do čehož se mi moc nechce - málo času a zas tak ukrutně moc sub nepotřebuju - původní myšlenka zpočívala ve využití toho co mám s minimálními náklady/úpravami. nedozvěděl jsem se ale co by to dělalo kdybych ty dvě repra zapojil paralelně a dal je do každého otvoru zvlášť - jak moc by se projevil malý objem.
Záleží na zesilovači. Mám půjčený od kámoše bedýnky s ARN 6618 v 15L closed a po přidání na korekcích šlape hezky
naposledy upravil BlackRider (09.02.07 19:50)
Dva ty reprone v 34 closed bedne udelaji zhruba takovouhle charku. Tim se to dozvidas.
myslím že tu jeden vařenej tubus pro tenhle průměr repro tu mám.
Jak moc je ta bedna rozdělávatelná ? Můžeš odmontovat největší stěnu ? Co takhle vevnitř udělat přepážku a 4th order bandpass ? Zadní 17l, přední 15l - ty dva litry na repro. BR na 58hz. - vychází ale dost dlouhej BR.Je to jen NÁSTŘEL, chtělo by si to s tím ještě trochu pohrát.
Někde, už nevím kde, jsem četl že pokud se bedna celá vyplní tlumícím materiálem tak se dá udělat 70-80% původního objemu, jekej je na to váš názor ?
EDIT:
Tak jsem si uvědomil že se mě to týká mnohem víc, mám tu dvě 226-3/8 a box po starým subu (v něm právě je ten svařovanej tubus, vůbec jsem ho neplánoval použít).Úplně jsem na něj zapomněl.Ten box po subu má 34 a trochu. Sice má bassreflex ale udělalo by se nový čelo.Tak a teď k tomu podstatnýmu.
EDIT:tak jsem stáhnul novější verzi winISD a xmax vychází jinak, tekže všechno jinak "o/.Zatím to vypadá na Isobarik a nebo ten bandpass ale to záleží na bedně.
naposledy upravil Klon (10.02.07 22:18)
Děkuji za charku - už je mi to jasné. Pohánět bych to chtěl tímhle zesem
www.thales.adslink.cz/zes01.jpg
www.thales.adslink.cz/zes02.jpg
www.thales.adslink.cz/zes03.jpg
bylo to tuším v nějaké PE akorát teď nevím jaké. Tohle je scan od Siclaira který se vyjádřil že prý to prý není zas tak špatné, dokonce jsou k tomu i nějaké úpravy a když jsem mrknul do mojí bordelskříně tak jsem zjistil že na to mám prakticky úplně všechno krom DPS. Tranzistory si na to spáruju - mám z čeho vybírat. Chladit by také bylo čím.
Ještě mě napadla jedna víceméně teoretická věc - co použít dva 4ohm repro (také mám) a každý píchnout na svůj zesilovač. Mě by to nestálo ani korunu navíc, výkon by se měl sečíst a basy budou možná o něco přesnější protože když každý zes bude kontrolovat jen jeden reprák tak to nebude mít takové nároky na DF ne? Co to akusticky udělá? Co vy na to?
>Klon
Ten bandpass neni blbej nápad - s příčkama uvnitř by se hrát dalo protože zadní stěna není napevno. Přední je maximálně fest přilepená a ještě jsou v rozích výztuhy. To než bych dal pryč tak bych nejspíš zničil celou bednu. Ale to by nemělo vadit. Řešením by bylo zadělat co nejpřesněji ty původní otvory po repro dřevěným kolem a zbytek zadělat něčím typu herkules + piliny (nezničitelná záležitost) a protože je lehounce utopená přilepit tam nějakou tenkou falešnou stěnu aby to nebylo vidět. Akorát je to pak škoda protože jsem původně chtěl mít ty repra zvenku aby byly hezky vidět. To pak vypadá pěkně když to někde stojí. Nemám totiž rád takové ty škatule kde je vidět jen vyústění basreflexového nátrubku. Takhle budou repra schované uvnitř a mám tu právě takovou škatuli. Zatím jsou to úvahy, mám to tu všechno složené na hromádce tak ještě budu přemýšlet.
A co třeba dát tam jeden repro a do díry po druhém dát nějaký pasiv?
naposledy upravil Thales (10.02.07 18:47)
Jasan, každej na svůj! Nic lepšího neni.
Také bych řekl ale pro jistotu se ptám kdyby mi náhodou něco uniklo. Problémem pak jedině bude ten voser měřit se s těma trandama aby byly pokud možno s co nejmenším rozptylem parametrů avy to hrálo stejně. Co si budeme povídat - jsou to tesly. Vydrží to nesrovnatelně víc než čína což je hezké ale na parametry se prostě spoléhat nedá. Sice si časem (až našetřím) hodlám pořídit něco pěkného od Aldaxu ale to pak bude do něčeho trochu jiného :-) Teď stavím z toho co je nebo co mě stojí minimum. Čím víc ušetřím teď, tím dřív bude Aldax a spol...
naposledy upravil Thales (10.02.07 19:30)
Hlavně vyházej polovinu toho bordelu
Teroristo neser
Řekl jsem ti že je to jen otázka času až dám všechny ty věci opravím a vyexpeduju pryč k jejich majitelům. Ale to sem nepatří.
naposledy upravil Thales (10.02.07 20:26)
Ještě mi nikdo neřekl co by to udělalo kdybych použil jeden repro a do druhé díry dal pasiv.
A pasív by jako bylo co? Druhá ARN661x?
Jo - kuchnout třeba nějakou spálenou, sundat magnet a dát jí tam. Případně ještě zatížit membránu pokud by bylo třeba
kdyz uz je tu toto tema tak nebudu zakladat novej thread,je to k tematu...nevite jak moc mam vytlumit 34l uzavrenou ozvucnici pro arn 6614 ?je to krychle
Vytlum jí hodně :-)
Taky mám podobnej problém, tak to dám semka...
Co by jste udělali s dvěma ARN226-05/8. Klasiku zavřených cca 60l nebo zkusit něco jinýho?
Loogan - presne to
Nenapadá vás nějaká zajímavá bedna s těma dvěma 226? Původně sem chtěl udělat skoro stejnou jako tuhle http://diyfans.org/vase-babakus1.htm ale pak mě odradila ta hloubka. Šel bych radši do něčeho krychlovatějšího a repráky dát do Včka(jako některý suby od RCF). Co myslíte?
Mh to je blbost udělej Normálně bednu 60-70litrů a je to stím nic podle mně nemá cennu vymýšlet a nebo je prodej dodej si a udělej si z 8br40 pořádnej subík v PB mám na nej návod od Halena vypadá to dost dobře..
pořádnej subík s 8br40
V pátek sem je koupil, tak je jen tak prodávat nehodlám. Chtěl bych udělat něco trochu jinýho, třeba to Včko...
Poradnej sub to neni, ale prijde mi o trosku lepsi nez dve tesly.
Uz s tou propagaci 8BR40ky prestanem na chvili Karlosi ne? Vyzkousej ten BP, natoc nejakou opadavajici omitku ci vlajici koberec a pak jim vsem vytrem zrak
Běžte už s těma španělama do hajzlu
BlackRider ale no tak no Ono asik si budete o mně myslet že sem nejakej vybíravec ale od té doby co mám doma beymy tak tvm je pro mně fuj ...
ale to je věc názoru já nic nepropaguju já jen chcu poradit prostě je blbost z tvm dělat něco co není, ok hrajou pěkně ale ne nějak přesvědčivě abych je někdy použíl to možná 188ky nebo menší já bych spíš použil Teslu no ..
A ja nevím proč máte pořád potřebu doma mít bedny o velikostí Skříně prostě mně stačí malej výkon, na co doma bedny které sice hrajou pěkně ale nikdy to nevyužiju, to je to samé jako mít v autě 5kw zesík a pět superwuvru taky na hovno ... neřeknu mít doma sub tak 100Watt ale abych měl v pokojičku 15" profi 100dB a aldax 250ku tak na to sem asik malej blázen prože bych to sotva využíl na 10proc a je to pro mně zbytečnost.
Pro mně je ideál tak 12" palec tak 90dB 100watt co zahraje už od 40hz rovně víc nepotřebuju a ani todle nevyužiju nikdy na plno ...
Ta Beyma dokáže rozeznít pokoj 4x6 metrů v pohodě ve 40ti litrech v basreflexu a eště má rezervu ..
Nemám nic proti velkejm subům ale zas nemusí se to přehánět
A teď do mně
naposledy upravil Karlos (04.03.07 23:19)
Hraju přes bedny o objemu 25 dm3. A stačí mě to.
naposledy upravil BlackRider (05.03.07 7:36)
Já sem četl že hraješ přes bedny v objemu 25dm3 to by byl sakra malej pokojík
