>pistole
Nebyl by na tu modifikaci nějaký link? Docela by mě to zajímalo.
Mě ta šílenost co mám v plánu přijde šílená dost. Pak to sem plácnu, když to bude stát za to.
Úlet malinko z jiné strany:
Co říkáte na 2 litrové mini bedničky se Seas CA12RCY a pasivem z ARN-130-02/4? Při čistém objemu 2 litry by bassreflexový nátrubek vyšel kolem 70 cm délky, což je trochu moc. ARN má ale dostatečný zdvih a s 10g na membráně to vychází docela slušně. Na výšky nějakého prcka, třeba TN-25. Zelená křivka je pro srovnání bassreflex laděný na 75Hz (délka 6 cm trubky je ale 72cm).
screenshot WinISD 235kB
Ladil bych to výš, pokud tedy basreflex a d=6cm je zbytečně moc. Ale nápad je to hezký s tím ARN-pasívem, už jsem na něco podobného myslel taky, když odstraníš magnet a cívku, tak výchylka závěsu je určitě +-10mm (i když s její linearitou bych moc nepočítal).
naposledy upravil Michal (09.02.07 13:48)
Ani katalogových 8,5mm to kupodivu neomezuje. Ten Seas je prostě prcek. Ošklivý pasiv bych dal klidně zespodu a bedýnky zavěsil. I když je otázkou, který z těch repráků je ošklivější.
7tech: to není vůbec špatnej nápad, to by mohlo hrát...
Asi jsem střelenej,ale byl jsev zvědavej jak funguje horn,tak jsem zhruba něco okopčil
a protože jsem neměl nic jinýho po ruce ,tak jsem tam vrazil repra z těch plastovejch Geniusů trochu to dotlumil
vatelínem a na konec jsem to i odýhoval protože to hrálo nesrovnatelně proti tomu plastu.Je mi jasný,že to není
žádnej zázrak,ale zas to bylo skoro zadarmo.
http://img239.imageshack.us/img239/7788/obraz006fu0.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/264/obraz007rp9.jpg
2 petrh: Genius PLAST? Skoro ZADARMO? ODÝHOVAL?
me napadlotakovy sileny malinkaty regalovy 3p v aktivu, ale vyslo by na cca 100k, takze hledam sponzora:)
rozmery rekneme 18 sirka, 50 vyska a 35 hloubka. zboku isobarik s XXLS10, z druhy strany pasiv, na stredech SEAS M15CH-002(mozna v apollitu) a na vejskach SS D2904/7100-01, zesiky 400/250/250W a akt. vyhybka z czechaudia, delicky cca 90/3000Hz, IMHO je to exoticky dost, i kdyz je to vlastne spis 2p se subem
Malinkatý regálovky, ale veksle + zesíky zaberou místa za 2 další bedny
Nezapomeň na 3kW trafo.
elektronika muze bejt schovana nekde pod kreslem
Když už nás dawsoo nakazil těmi pásky... http://www.audioavid.com/galerie/klaus/FS21_TH400.jpg ...o co jde, nemá někdo tucha?
Vejšky vypadaj jako Quadralský Středy možná taky
thales nebyl - nebude to zatím public...
Stránky: 1 2
