Dal by sa použiť s Monacorom RBT95?? Dá sa na Slovensku kúpiť? Za koľko? Alebo kde to zistím?
naposledy upravil jean (22.01.07 9:25)
nikto nič? mengel, dawsoo?
Skus mengelovi napsat přímo, ale v ceníku ho nemají.
tak nejaký iný kvalirný repráčik
Už jsem tu... já si myslím že by k sobě šly... dělit co nejvejš nad 5Khz... dole kvůli svým malým rozměrům už zkresluje níž bych dělil s horšími repráky kde je to jedno... pokud by měl opravdu být využit jeho potenciál tak buď strmě 18dB/okt na 5,5Khz nebo klasikou 12dB/okt na 6kHz pokud si četl thread s TVM ARN116 tak tam klidně níž protože to zkreslení se s tím ARN ztratí = zjednodušeně k ARN-ku a k PC ozvučení je to jedno... protože zes se švábem co by to měl krmit stejně nevyužije maximum a limity těch pásků... toť můj skromný pohled na věc a odhad... Seasácký papíráky jsem nikdy v rukách neměl ...
ta stara rada byla dobra, nova by mela bejt jeste lepsi:)
chtit po tom basy je fakt blbost a nahlas to taky moc nezahraje, ale treba do loznice se subem s 8"(L22RNX a podobny) by to byl luxus. pasek neznam, takze ten nehodnotim, ale asi by sel pouzit(kdyz to rika dawsoo )
Jean:
Pokud opravdu chceš něco k těm pásečkům tak něco hodně malinkýho...ta CA12 by šla asi... alternativně klidně spíš nějakou desítku neboli čtyřpalec... napadají mě Audax HM100Z0,Monacor SPH 115,Hi-Vi M4N,S4N a podobný a k nim dolů nějakou osmipalcovou záležitost... s přimhouření očí možná i větší repráky ale s podmínkou absolutně rovný charky do 6kHz pokud ti nebude vadit dodržení poslechu pouze v ose... Zkus se podívat spíš po něčem v téhle velikosti... nebo čistokervej střeďák nějakej... kalotu na středech moc nedoporučuju... jednak má zabarvení a za druhý mechanicky obtížně zvládneš umístit je blízko sebe a zároveň udělat "schod" kvůli ose "Z" tj aby byl kaloťák přibližně v rovině s páskem kerej je naopak zapuštěnej spíš... výhoda pro konusové membrány...v tomto případě..
naposledy upravil dawsoo (23.01.07 18:24)
to, co napisal dawsoo potvrdzujem. mame ho za 2.869 Sk. ten paskac je vhodne pustit zhruba od 4,5kHz vyssie. radsej aj este vyssie.
jean, skus si pozriet napriklad Vifa PL11 alebo PL14. tie by sa k tomu hodili tiez. neuvadzas cenovu hranicu. kvalitne mozu byt aj drahsie.
dawsoo, kde si zobral, že to má živiť šváb??? Keď mám vyhúkať také lováše za repro tak k tomu nedám mba810
No cenová hranica, samo že čo najlacnejšie (to j. pri týchto značkách (1500,2500 ks). Netuším, čo dokážu tie pásiky, nerád by som vyhúkal 5 litrov za stredobasáčky, pokiaľ by to malo jačať. Preto sa pýtam skúsenejších. Stačí mi, aby to šlo od nejakých 120 Hz. Dawsoo, ak si stojíš za tým pásikom, tak by som do toho šupol aj viac. Nebránil by som sa ani trojpásmu, ale jednoducho na to nemám skúsenosti. Musel by mi preto niekto vymyslieť výhybky a hlavne aj odmerať výsledok. Konštrukcia mi problémy nerobí.
naposledy upravil jean (24.01.07 10:49)
Nemyslel jsem to na tebe s tím že to bude živit šváb bylo to o tom že v jiném threadu je usáma chtěl stavět jako miniprojekt s ARN116 k PC...což by patrně bylo krmeno švábem (myšleno LMka a pod.) ... tys tam psal taky že bys měl zájem tak jsem myslel že to bude něco podobnýho... pokud to má být normál bedna třípásmo tak by to šlo ale s podmínkou dělit je opravdu co nejvejš to jde kvůli zkreslení a zatížitelnosti... jinak ty vify co doporučuje mengel jsou opravdu super...
