Dobry den
Chci se zeptat jestli je mozne zapojit autozesilovac doma? Treba na nejake 12V trafo a pres nejaky CD/MP3 prehravac?
Na 12V trafo to zapojit můžeš, ale musí mít takovej výkon, aby to utáhlo.
No jasne tak jsem to myslel dik jenom jsem se chtel ujistit jestli to pujde aniz bych ten zesak znicil.
jo a napetie z trafa treba uzmernit a vyfiltrovat.
A nezapomenout, že napětí z trafa po usměrnění an kondech vzroste x somocnina ze 2.
Takže nebrat trafo, co má 12v střídavých na sekundáru
Ale nemel, Solomone.
Klidně použij třeba klasické trafo /EI nebo toroid/ pro halogenové žárovky 12V a s výkonem aspoň 300VA. Tyhle trafa dávají kolem 11,5-11,8V. Po usměrnění a filtraci bude na výstupu naprázdno cca 17V, což každý autozesilovač, i ten největší šmejd bez problému akceptuje. Po náběhu měniče napětí naprázdno spadne na cca 14-15V.
Po vybuzení na velký výkon to bude sice padat až k 10-11V, ale kromě dosažitelného maximálního výkonu to opět nemá na nic vliv. Usměrňovač by měl být na proud nejméně 35A, lépe 50A /"kostka"/, filtrační kapacita alespoň 50.000uF musí být složena z většího počtu kusů menších kondenzátorů, například 10ks 4.700uF/25V nebo větších. Takto zapojený zdroj ovšem nepůjde připojit přímo k síti, byl by ohrožen jednak usměrňovač, jednak vnitřní přívody kondenzátorů proudovým nárazem, případně by došlo i k výpadku jističe v bytě. Stačí do série s primárem trafa zapojit termistor, například NTC 3,4A z EZK, nebo podobný, pro proud 3-4A a s počátečním odporem zastudena 10-20 ohmů.
jo, len doplním, tých 17 voltov neplatí o niektorých autorádiách SONY pri 15 V mi vypísal overloaded
