LM1036 - dobrý
Záleží na konkrétním zapojení. NE5534, NE5532 a LM833 jsou speciální operáky určené pro slušné audio (zkreslení v tisícinách procenta atd). Ovšem korekčák s nima potřebuje kvalitní tandemové potenciometry, které jsou zapojené přímo v cestě signálu - čili potřebují mít dobrý souběh a nesmí "chrastit".
Oproti tomu LM1036 (a ostatní, low-endové typy TDA4292, TDA1524 - původně mrdky do televizí, se kterými nemá cenu se zahazovat) je přímo určený pro regulaci signálu stejnosměrným napětím. Stačí jednoduchý potenciometry nevalné kvality. Ovšem zkreslení je řádově vyšší, šum taky...
Čili - pro nenáročné ozvučení bych vzal LM1036, pro vážnější záměry operáky a kvalitní potenciometry. K počítači a TVM měničům by to LM1036 mohlo stačit
Jaký konce plánuješ?
naposledy upravil opamp (10.04.07 21:35)
Zdroj signalu je PC? Pokud ano, tak korekcak nepotrebujes ...
babakusi, Ty hovado...
>sinclair: proč? Jsem ho zkoušel a docela v pohodě. Šuměl, ale celkem přijatelně ... ale jestli je podle tebe na hovno, tak se hádat nebudu!
Mám na univerzálce postaveného Baxandala s NE5532. Jako jo, jsem spokojený, ve sluchátkách je sice slyšet tichý šum, ale ten přikládám spíš sluchátkovému koncáku z LM386
Zdrojem bude zatím zvukovka, která je integrovaná, takže šílená bída. Ale brzy bude nová. Ten korekční předzes bych tam ale asi i tak dal, aby to bylo kompletní.
A čím to budu pohánět, to ještě moc nevím. Mám zes 2x6W s TDA2003 asi řeknete fuj. Ale chci stavět nový, o trošku výkonnější.
>>Abych nemusel zakládat novou diskuzi:
Tady ten zes mi padl do oka http://data2.edisk.cz/stahni/17870/zes_ … .71kB.html je zde použit integráč LM1875, co vy na to?? má i ochranu repro. Líbí se mi, že je to takovej komplet.
Pokud byste chtěli větší schéma, dám ho sem
naposledy upravil Endy (11.04.07 14:58)
Tak k tomu Ti LM1036 bude stačit... a proti TDA2003 to bude nebeský zvuk.
Tak dobrá rozhodnuto: předzes s LM1036 a zes s těmi LMky1875. Dík všem!
Koukám, že LM1875 má stejně vývodů jako TDA2030. Nešlo by třeba to TDAčko tímto LMkem nahradit? Matně si totiž vzpomínám, že v National Semiconductor vyrábějí nějaký ekvivalent k TDA2030, ale už si nepamatuju co to je zač...
Omrkni, zda to je pinově kompatibilní - pokud ano, je reálná šance, že bude stačit změnit hodnoty těch pár externích součástek kolem
LM1875 má některými svými parametry dosti blízko k LM3886 a proti TDA2030 je o generaci dál a o třídu výš (že bych se začal živit jako autor marketingových žvástů? )
