vyhrabal som toto TDAcko a kedze nemam co robit, chcel by som ho zapojit. Zivit budem PC zdrojom @12V, ktory odfiltrujem co mozno najlepsie Pozeral som datasheet, ale tych schem je tam akosi pozehnane Ktoru pouzit?
kua malo by to byt TDA7376B, zle som skopcil oznacenie...Ako premenujem temu?
http://img525.imageshack.us/img525/515/schemera0.jpg
dobra schema zapojenia?
suciastky mam nakupene, skusim ho zapojit, zaujima ma vsak jedna vec. Co sa privadza na vstup Up ?
naposledy upravil Spirit (2006-12-10 21:25:26)
Up je standbymode switch...wiz datasheet.
no to viem, ale co tam privediem? ake napatie? Je vobec potrebne zapojit St-by a Mute obvod ?
naposledy upravil Spirit (2006-12-09 18:44:58)
Zkus si to tu Spirite prosím upracit k obrazu mému. /3 hajzly za sebou, kvótování/
ty si na to kvotovanie nejaky haklivy
Terazneviem ci mam, alebo nemam kvotovat Vseobecne pravidlo hovori, ze ked reagujem na posledny post, kvotovat sa nemusi, inak by sa kvoli prehladnosti pouzit malo.
K mojim 3 postom po sebe iducim len tolko: pozri si cas ked boli jednotlive posty napisane. Editaciou by som "zapadnutu" temu neozivil a tak niekto kto si temu prvy krat pozrel a nevedel poradit, druhy krat by si nevsimol novu otazku a neporadil aj keby vedel. chapes snad co tym myslim...
btw:kvot upraveny
Fajn, ale teď je už hodit do jednoho můžeš. Tos moh hned po tom, co Ti Redy odepsal.
Dík.
spokojnost? ty viac buzerujes na tychto veciach ako ja na svojom fore
No a teraz mi poradi nejaka dobra dusa co sa privadza na Up a ci je vobec potrebne zapajat riadiaci obvod fcii mute a stand-by ?
A posledna vec, podla coho urcit polohu trimru 1Mohm medzi THD set, Vs a zemou? Co sa regulaciou nastavuje? Z tych TDAciek som daky pometeny
Dakujem za tentoraz uz snad reakciu k problemu
naposledy upravil Spirit (2006-12-11 19:15:11)
Supr, za chvíli budeš můj nejlepší kamarát
no co ? za kvoty si ma sprdol kvalitne, dokazes mi aj kvalitne poradit?
Alebo niekto iny ?
Pravděpodobně máš na ty 2 blbečky přivýst Vs, když je chceš aktivovat. Datašit jsem nečet, tam to bude. Od čeho jinýho by byl?
Hned na začátku datasheetu je napsáno : "The on-board programmable distortion detector allows compression facility whenever the ampifier is overdriven, so limiting the distortion at any levels inside the presettable range." Tím potenciometrem se nastavuje úroveň zkreslení, která se má vyhodnotit jako přebuzení. Jestli v tom zesu tím nehodláš ovládat nějaký limitér, tak je úplně šumák, jak to bude nastavený. Na Up se přivádí napětí, kterým se spíná Mute a Stand-by mód... opět je to nakreslený ve schématu v datasheetu... díval jsi se vůbec do něj?
dival, lenze v scheme je Vs a Up a myslel som ze tieto napatia su odlisne. nevedel som ze Up = Vs. BTW: v datasheete tato schema popisana nebola nijak. Takze ak som spravne pochopil, obvody mute a st-by nemusim vobec zapajat a rovnako netreba zapojit pin THD set ?
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
