Otravoval jsem s tím ještě na starém fóru, ale až teď je to skutečně aktuální. Jakou bednu byste teda doporučili?Šneka jsem pro složitost konstrukce zamítnul. Navrhoval bych zhruba něco kolem 110-130l a ladit na cca 48Hz. Nejde mi o co nejhlubší basypyčo, od toho jsou tu jiní .Mělo by to produkovat tvrdé, nezahuhlané basy. Bude to sloužit jako dočasný spodek v "retro" sestavě spolu s V6808 (ARM9408). Co vy na to?
Krátký horn není zas tak složitý viz: http://www.prodance.cz/download/EM15bass.pdf Objem bassreflexu souhlasí,když chceš ladit na 48 Hz,tak těch 110 litrů stačí.Jinak v bazaru Prodance někdo prodával horny ARS2100,sice to je delší čas (djbasse).
Já vím, kdyby prodejce nebyl z druhého konce republiky, tak po nich jedu jak fretka...Do stavby šneka se mi moc nechce, to by u mě bylo na dost dlouho...na Silvestra potřebuju hrát.
Vždyť to prodávají jako stavebnici,do třech dnů po objednání to máš doma.
Já měl na mysli ty ARS2100 (prodejce byl až někdo od Ostravy)...jinak ty o těch Megatonech vím, je to laděný pro Kappu 15LF(je součástí stavebnice) a na ty Tesláky se mi to zdá zbytečnej luxus, stejně s tím budu hrát prakticky jen vevnitř...
Tak to jedině bassreflex.
Jestli to byly opravdu nepředrbávané ARS2100, tak ty jsou stejně laděné na ARO9408. Což je proti ARA9918 o dost jiný reprák, alespoň na tuto aplikaci.
Do jakých beden se dávaly ARA9918 původně ? Nebo se prodávaly jen samostatně?
V kombinaci s 6x ARV16x asi nepřipadá v úvahu...(na jednom školním výletě jsme v kempu měli bedny právě s ARO9408 a 6xARV a ARV si díky citlivosti ARO moc neškrtaly, korekce museli jet skoro naplno aby se to dalo poslouchat...)
Jako bych uved na pravou miru zjevnou nepravdu co tu siri martyy, ze EM15bass je naladen pro Eminence 15LF - neni to tak, tento reproduktor je pouze nejlevnejsi repro, ktery tam bude nejak rozumne fungovat! A jsou mnohem vhodnejsi typy co se tam daji dat napr. BC 15PL100.
Tim nechci rict, ze se tam zrovna hodi to ARA - to bych spis, rek ze ne, spis bych to videl vhodny na ARM, pripadne upraveny ARM...
Tak určitě v EM15 bude hrát i dražší repro a pochopitelně i líp... tím co jsem psal, jsem myslel,že Prodance to prodává jako kit právě s EM Kappa 15LF...Hubert navíc kdysi na fóru psal že jakou uplnou nouzovku do toho lze použít i Selenium 15PW5. Nic levnějšího v tom hrát nebude..kdyby ARM mělo výchylku cca 3-4násobnou a ostatní parametry víceméně stejné (vím že je to uplná píčovina), tak je to ukázkové repro pro šneka (ARM se dávaly také do středových hornů, což má ke šneku přeco jen blíž než klasika)...
Jinak pro ty ARA budu tenhle víkend stavět klasický BR..
naposledy upravil martyy (2006-12-13 13:30:33)
Hanzs kolik bylo Qes u předělané ARM,ten nárůst Qts dává předpoklad,že Qes bude mít taky vyšší hodnotu.Aby tento reproduktor nebyla ještě větší nouzovka než třeba ARA390(EBP103,5),i když v jeho neprospěch je 2" cívka z hlediska chlazení.
Martyy: jasny,,, ale jak si to napsal to vyznelo jinak
Jirik: Ja ty parametry zas u sebe nemam, tim pouzitim ARMka jsem mel na mysli, ze do sneku se obecne hodi repro s mensim xmax, vyssim BL a EBP, vetsi prumer civky... Osobne se myslim, ze by nepredelany ARM to pouziti zvladlo, sice ma psany hodne maly xmax, ale snese trochu vic. To predelany od Sterby ma zas T-S parametry blizky Kappe LF, takze by to taky melo byt funkcni minimum a vzhledem k tomu, ze ho v basove horne mame, tak muzu rict, ze funguje slusne.
Parametry předělávaného ARM jsi psal v sekci Reproduktory a téma:přemotaná ARM...Jaký parametry má mít reproduktor do hornu v tom s tebou souhlasím a o oteplení cívky jsem se zmiňoval taky.Výchylka ARM940x sice může být vyšší,ale to už není vinutí zcela mezi pólovými nástavci a dochází ke zkreslení.Výška vinutí 11 mm a výška pólových nastavců (vzduchové mezery) 8 mm.
Ještě jsi u těch parametrů neuvedl Qes,aby se přesně vědělo EBP.Kappa má EBP 97 a do hornu se doporučuje pro 15" okolo 120,takže funguje docela slušný rozsah.Rozdíl bude jenom v účinnosti.
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
