Já s nima žádnou zkušenost nemám, ale některý kousky se mi vcelku líběj jak provedením tak i použitejma matrošema a chci je zkusit. Nechcete se chlapi co jste je měli někdy v prackách podělit o svý zkušenosti? Chtěl bych zkusit asi jako první SPH170C s membránou z uhlíkovejch vláken.
Chtěl bych se zaměřit na tyhle kousky vypadaj docela zajímavě a daj se i zaplatit:
Basostředy:
SPH130AL - pětačtvrtka hliník
SPH165KEP - chválenej reprák s dobrejma referencema
SPH170C - imho hodně zajímavej reprák
SPH176 - místo TVM levný řešení s jednoduchou vyhýbkou 1. řádu
SPH170 - místo TVM levný řešení
Z vejškáčů
DT25N - mini neodym jako náhrada audaxů
DT28N - mini neodym jako náhrada audaxů
DT80 - s horničkou
DT101SK - k PP membránám a levnějším konstrukcím
RBT95 - levnej pásek do třípásma
naposledy upravil dawsoo (2006-11-19 13:32:37)
dle mě nejzajímavější kevlarový SPH-165KEP. Staví se s ním dost. Nedávno jsem se o něm informoval u Rišy ( http://ruka.sk/upo/pro_04.htm ). Má velice vyrovnanou frekvenční charakteristiku - stačí 6dB filtr. Mimo to, že umí zahrát hodně slušně basy, středově je na tom kvalitativně prý lépe než jeho P17REX/P, lepší středy a vyšší středy, určitě lepší hlubší basy, méně dynamické středobasy. V podstatě se rovná stejně drahým nebo o 500Kč dražším Seasům.
Za sebe můžu doporučit SPH165KEP a DT25N oba mají moc pěkný zvuk.
Už asi půl roku doma poslouchám přes SPH165KEP + DT25N a Spokojenost. Basák zahraje opradu hluboko (při poslechu tónovýho generátoru začíná ve 14 litrech! potichu od 30 Hz a asi od 55Hz naplno), je detailní a přesnej (obr magnet a tuhá membrána).
Vejškáč bych dneska dal ke kevlaru nějakej detailnější... ale nezanevřel jsem na něj. Zrovna dokončuji kombinaci ARN150 + DT25N. Tam doufám krásně pásne.
Takže některý Monacory mým uším lahodí..
To ano o SPH165KEP vím spíš mě zajímá jestli někdo nedělal i s jinejma mě se na papíře líbí SPH170C poměrně hodně
Ake je ten DT25N v porovnani s arv a inymi vyskacmi v jeho cenovej kategorii?
Hanzi: Tiez planujem ARN150+DT25N. Uz si to mal zapojene?
Edit: a co DT-107?
naposledy upravil mano82 (2006-11-20 00:05:28)
Měl jsem DT28N, nehrál špatně, trochu ostřejší jako VIFA D20co mám teď.
Četl jsem někde že se hodí do nepřímovyzařující aplikace.
Dneska jsem ztratil poslední naději, že přijdou objednané HiVi, tak také koukám po SPH170 nebo SPH170C. Jenže honím citlivost a ten papír ji má o 2dB vyšší. Ale jsem z toho magor, protože v grafech jsou na tom stejně. Dá se údajům Monacoru věřit?
Edit:
Tak se mi zdá, že ji má vyšší jen na papíře. Teoretická podle ostatních parametrů vychází dokonce o chlup nižší.
naposledy upravil 7tech (2006-11-20 02:27:26)
Nevím jak jsou na tom TVM-Monacory, kde mi připadají údaje celkem nadnesené, ale u dražších repráků se Monacorům věřit dá, mám spolužáka a ten Monacory na jihu ČR dealeruje včetně PA a sem tam něco z nich pro zákazníky postaví, má k dispozici prostředky pro měření a zatím má pozitivní reakce. Kdo se bojí, nesmí do lesa .
2 7tech:
A jaký jsi chtěl ty Hi-Vi? Já přemejšlel o RT1.3 jako náhradě těch mini audaxů v mejch sloupkách.Přesně tyhle dva Monacory (170 a 170C) se mi líběj taky, ještě jsem koukal na SPH135KEP kerej asi taky nebude zlej,ale stejně jako u 165KEP se mi nějak zvlášť moc nelíběj ty ušatý koše.
Měl jsem objednané SS6.5P, DMA-A a X-1. Výšky už mám jiné, tu středovou kalotu nahradím asi Visatonem G 50 FFL (až zjistím cenu), ale problém je, sehnat malý kvalitní středobas s citlivostí 90dB. Mně se ušatí SPH135 a 165KEP líbí, ale s citlivostí jsou na tom ještě hůř než SPH170 a 170C, i když velikostí by mi vyhovovali líp.
Tak jsem si SPH170C objednal. Měl bych je mít za týden doma.
naposledy upravil 7tech (2006-11-20 14:51:52)
G 50 FFL - asi 2300,-
Ajajaj, to budu muset toho Ježucha nějak ukecat.
To mano82: Vydrž zrovna jdu pájet... večer to bude hrát :-)
2 7 Tech:
No tak to mi určo dej vědět jaký budou... ty 170 céčka... sem zvědavej hodně
To dawsoo: Nemám nic kvalitnějšího, s čím bych je mohl porovnat a ani je teď nemám do čeho namontovat. Takže Ti toho moc neřeknu.
Jasně, to nevadí myslel jsem to spíš tak jak se ti budou jevit až je vyndáš novoučký z krabic, při bližším ohledání a pomazlení se s nima, jako provedení, kvalita zpracování a teprv až postavíš tak jak zvukově v bedně... akorát se divím že jdeš do třípásma s jakoby tak malým basákem, když už použiješ středovej kaloťák, tak že nepoužiješ aspoň nějakej osmipalec...
To nebude třípásmo, ale veliký obývákový čtyřpásmo: 15´+ 6,5´+ 2´+ 0,8´. Naplánoval jsem si to v lednu a od té doby jsem čekal na repráky.
7tech-můžeš prosím prozradit jaká repra osadíš a jak to bude s výhybou? Já takovým obludám fandím, známý má podobný Visatony a pro hlasitý poslech paráda, ale pro tichý nic moc.
7Techovi:
Aaaha tak tomu už rozumím Brutál čtyrpásmo s patnáctkou... to bude teda pěkná hra s vyhýbkama...
naposledy upravil dawsoo (2006-11-21 14:33:17)
Původní osazení mělo být: Eminence Kappa15LF + HiVi SS6.5P + HiVi DMA-A + HiVi X1.
Nakonec z toho bude Eminence KappaPro 15LF2 + Monacor SPH-170C + nevím + Visaton G20SC8. Bohužel jsem musel jít dolů s citlivostí a na 8ohm, ale v něčem to bude lepší: bas i středobas jsou odlitky a na výškách získám na (ne)směrovosti. Výhybky budou aktivní, made in Dudek&Sýkora. Já bych si na pasivní výhybku netroufnul ani u dvoupásma. Právě kvůli tichému poslechu jsem zvolil citlivější basák, aby měl malinko rezervu pro fyziologickou regulaci.
7techu, čím se liší LF2 od LF?
Netuším. Možná datem výroby. Na LF jsem už nikde nenarazil.
dobrou citlivost ma ta 50mm kaolta od Beymy, ale netusim jak je na tom se zvukem. ale uplnej propadak to snad bejt nemuze. jedna je za cca 1100 korun. Ale ty Visatony ti tam IMHO pujdou lip.
Středové kaloty mají vesměs všechny dobrou citlivost. Problém je jen s malými basáky. Ale už jsem se smířil s tím Monacorem. Uvádějí 88dB/1W a podle ostatních parametrů to vypadá, že je skutečně má.
Mně se ty Visatony také líbí, ale cena moc ne. Líp vycházejí Morely, jenže mají pro mě nešikovný tvar i velikost. Ta Beyma se mi zdá dost rozházená. Ještě když si připustím, že charky na netu bývají dost přikrášlené. Ještě uvidíme.
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
