Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli jde ohmicky zjistit primár trafa,vykuchal jsem trafo z vraku nějakého kotoučáku,podobnému Sonet Duo,ale nevim zapojení primáru,je tam víc vynutí..dík
Většinou to mívalo přepínání na minimálně dvě napětí, 120 a 220V, v horším případě:-) i na víc. Jsou většinou vyvedený na jedné straně cívkové kostry a vývody k nim jdou blíže ke střednímu sloupku plechů. Je třeba je šikovně pospojovat do série a přitom nepřefázovat, až dosáhneš co nejvyššího celkového odporu vinutí. Na vyšší napětí, než 220V tyhle trafa nikdy nebyly dělaný, semtam se vyskytlo 240V. Než to připojíš k síti natvrdo, tak předtím to připoj na síť přes cca 40W žárovku a měř sekundární napětí. Nejtlustší vinutí je většinou 6,3V, pokud budeš mít primár dobře zapojený, tak i přes žárovku tam kolem 6V naměříš. Pokud naměříš výrazně víc, je některé vinutí v protifázi.
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
