mam celkom pekný plošák z PE96/6 str. 9,premýšlal som že by som to osadil,oparáky by som dal napr. OPA2134 a na výstup pridal tranzistory,neviem či by to šlo ale keď som sa tak zamýšlal tak tie LM sú vlastne OZ a tranzistory na výstupe by posilnili prúd,nie? dal by som to na spoločný chladič,tranzisotry BD912 + 911 alebo MJE... trafo by bolo neaké zvlášť,napr. 2x50v po usmerneni,proste aby to LM dalo aspoň 200w...dalo by sa ? (ja som si raz tak stava 2030 + neaké BD a išlo to,tak preto sa pýtam) čo na to vraví sinclair?
Mrkni se na LM 4702...
pekné ale ja by som chcel použiť tie LM3886
Na 200W to asi chce celotranzistor a ne nějaký paskvil naroubovaný na LM.
Navíc těma 2krát 50 voltama bys LM tak akorát usmažil. Tranzistorama na výstupu můžeš zvednout proudovou zatížitelnost (daní je trochu nižší rozkmit výstupního napětí), nikoliv napěťovej rozkmit (i když - nic není nemožné - ale nebylo by to tak easy - to schéma co uvádíš jsem neviděl). Čili abys z LM3886 + trandů dostal 200W, musel bys mít patřičně nízkou zatěžovací impedanci. Druhou daní za podobně přibastlené trandy za švábem je buď velký přechodový zkreslení nebo absence protizkratový ochrany nebo obojí zároveň, měl-li autor obzvlášť "šťastnou" ruku.
Jedno řešení na proudový posílení LM3886 bez negativních efektů jsem s kazzatelem v létě konzultoval, ale nemám ověřeno jak by to bylo s teplotní stabilitou.
Radím se na to vysrat a postavit něco OVĚŘENÝHO tranzistorovýho. Nebo tu LM4702 + vhodné trandy - to je obvod koncipovaný jako budič s externě připojenými výkoňáky, i stabilizaci kliďáku má "řešenu" externím trandem místo vyfikundací se snímáním proudu - výrobce se evidentně poučil z průseru TDA7250 nebo jak se tomu nadává.
naposledy upravil opamp (2006-11-05 08:42:23)
dik za nazor ja som nevravel že to pôjdem stavť to som len tak premýšlal,asi fakt bude najlepšie niečo celo tranzistorové
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
