Ma nekdo chut a cas me trosku priblizit simulovani v programu win isd alpha.
Ve WinISD to je ještě docela jednoduchý .. tam to máš dost intuitivní .. máš to v podstatě jako průvodce (třeba instalací), tam zadáš potřebný parametry.
Dáš New Project, ze začátku zadáš jakej reprák chceš použít (je tam políčko, který můžeš zaškrtnout, pokud chceš při simulaci vidět parametry repráku) a kolik jich chceš v bedně a jestli maj bejt v isobariku. Enclosure type (typ bedny, a co která znamená musíš vědět, jinak jseš wasp a nemůžeš simulovat ozvučnice ).
No a pak už upravuješ parametry jako Volume (objem, čistej), Number of drivers, pokud máš Br nebo BP tak Frc (ladění BR), šířku nátrubku jaká se ti hodí, páru jakou budeš do repráku pouštět, a budeš už jenom prohlížet grafy, který ti budou ukazovat, co ten reprák !teoreticky bude dělat ..
Nic složitýho na tom není
LspCAD je složitější, ale jde to.
naposledy upravil iMartin (2006-10-29 21:39:15)
co na tom nechápeš? Dyť je to jasný a srozumitelný.
Treba ty grafy aglicky neumim a nevim co graf znazornuje chtel bych naladit ozvucnici na 45hz jak zjistim delku a prumer natrubku???
wasp
Njn tak asi si budu muset poradit sam...nechce se nekumu me to troskem vysvetlit???
Ty grafy máš snad celkem jasný, ne?
Na ose X máš frekvenci, a na ose Y nějakou jinou veličinu.
Při Transfer Function Magnitude to je přímo frekvenční charakteristika ozvučnice, ukazuje se při výkonu, jaký zadáš (standardně tam je 1 W @ 1m).
Trandfer function phase ukazuje fázi signálu (jasný)
Maximum SPL určuje, jak moc to může řvát při plným zatížení repráku (bere se to podle P co je v parametrech měniče), záleží na vzdálenosti (normálně 1 metr)
Vent mach je rychlost proudění vzduchu v nátrubku(ách) při daným výkonu (normálně zase 1 W).
Cone excursion je výchylka měniče(ů) nebo pasívu(ů) při daným výkonu, (1W) a daným vnitřním votporu zesilovače (stardardně 0,1 ohm, měl bys tam zadat reálnej, ale stejně na grafu to moc nepoznáš .. nevim proč, možná to je nedořešený)
Ještě tam je Group Delay, skupinový opoždění.
Samozřejmě, všechny tyhle parametry jsou frekvenčně závislý, a některý závisej i na některých vstupních parametrech (výkon, vzdálenost, vnitřní votpor, teplota, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, jestli venku sněží nebo prší, případně padaj kočky apod ... dá se předpokládat, že pokud bude pršet nebo budou padat kočky, bude to co slyšíš určitě znít jinak, než to, co by to mělo hrát)
naposledy upravil iMartin (2006-10-29 22:22:26)
No dik moc tak grafy uz vim co zhruba znazornuji...vent-natrubky vent diametr je prumer natrubku ...shape asi tvar (hranaty-kulaty) ale delku natrubku nejde zmenit a kdyz zmenim jeji prumer mela by se na grafu menit frekvencni charakteristika ozvucnice nebo ne???
Délka se mění s objemem a laděním. Objem se nemění, ten je statickej, tolik litrů tam jednou napíšeš, a tolik to nechá.
Ale délka je to, čim jde normálně hejbat v rámci možností (zkrátiš třeba pilkou, nebo koupíš širší, nebo delší .. to je jedno, to je levná součást, kterou je stejně po postavení bedny ještě třeba hejbat, zvlášť když se jedná o WinISD, protože nepočítá s tlumením, a dává jako výsledek delší nátrubek než "ideál".
Pokud chceš ladit níž, je třeba delší nátrubek a naopak.
Pokud dáš víc litrů, stačí kratší a naopak.
Ale bacha, změna litráže mění všechno. Záleží jen na tom, jak moc, a v jakým měřítku.
Např když děláš 500 litrovou kysnu pro nějaký dva 18", tak plus mínus 10 l nic neznamená, ale děláš li třílitrovou krabičku, tak to už je jiná.
v zalozce box se ladi objem ceho??
Bedny, nebo komor /bandpassu/.
a jeste cross area znamena co???...no nevim jestli delam nekde chybu ale pri razantni zmene objemu boxu se frekv. charakteristika ozvucnice nejak moc nemeni???
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
