Mám sub s tímto reprem a na zesilovači možnost přepínání fáze, ale nějak pořádně nechápu na co to je?Může mi to někdo vysvětlit?Popřípadě jak to mám nastavit a jaký to má vliv na zvuk?
no přepínání fíze slouží na ...no neumím to popsat ale prostě se do repráku dostane signál rychleji nebo pomaleji...pokud budeš mít bedny s basákama a subáčem a budou v proti fázitak by se signál na kterých hrajou obě vyruší...skus si dát 2 stejný repra a zapojit je obráceně a dát je naproti sobě...uvidíš sám co to udělá..nastav tu fázi podle místnosti a jak ti to bude vyhovovat tak to nech
A když do těch sloupů pouštím signál z receiveru a tam mám nastavíno až od 120hz a na subu mám zase do 120hz tak to asi nepoznám co?A je to jedno ne?
NENI!
Zkus to...
Výhybka na reciveru je na 100procent digitální, numerická. To, co máš v subwooferu je čistokrevná aktivní výhybka. Ta právě sama o sobě fázi signálu mění. A reproduktor má taky jistou vyzařovací charakteristiku (fázovou). Znamená to, že když napojíš tak jak si popsal subwoofer na výstup subwooferu a repráky na výstup pro repráky NEBUDOU se pohybovat ve fázi. A právě pro tuhle korekci je připínač/prlynulý posuvník fáze.
Ok díky už to chápu
Uplne presne receno, pokud das satelity a subwoofer do opacne faze, vznikne ti na delicim kmitoctu obrovska "dira", zpusobena tim, ze akusticky tlak subwooferu a satelitu se navzajem diky protifazi vyrusi. Pokud satelity se subwooferem sfazujes, vysledkem je teoreticky "rovna" charakteristika. Snadno se o poklesu hlubokych tonu muzes presvedcit tak, ze u beden zapojis u kazde basak s jinou polaritou. Cim nizsi kmitocet, tim vice se budou navzajem reproduktory "rusit" a basy nebudou radne slyset.
Určitě jste také zjistili, že s posuvem dělicího kmitočtu sat-sub směrem dolů se úchylka fázování zvětšuje, vcelku nezávisle na umístění či způsobu vyzařování subu. Technicky zcela čisté řešení by vyžadovalo posunout fázi závisle na dělicím kmitočtu. V Senioru a jeho plynulé regulaci fáze je tenhle problém řešen kličkou hodnou Jágra:-), což už zajisté zjistili ti, kteří naškrábali těch blbých patnáct stovek a Seniora si koupili:-)
mno yo, na blbých 15 stoviek, pri mojom reálnom prijme tak 50 na týždeň šetrím na stereo SPV100 a budem rád ak bude na Vianoce
Sinclaire, já bych točil těmi potíky jako divej a 1K5 jsem taky naškrábal... ale čeče, furt nic...
Už se dočkáš:-))
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
