Zdravim, je mozne zohnat niekde original DPS na DPA220?
Leda, že by se někomu válela doma. Jinak, legálně, ne.
Zkus se zeptat Mistra.
To je taky problem? Moc rad by som si to postavil. Mimochodom, nemam rad hotove vyrobky, ak si to nezbastlim sam, tak ma to moc netesi.
naposledy upravil Xeeon (2006-09-18 17:28:59)
Už jsme na něj doráželi, ale stavěl se k tomu lehce vyhýbavě.
Ako to? Nerpedavali sa tie DPS v minulosti?
Předpokládám, že PetrKp by na tohle odpověděl něco ve smyslu "Proste a bude Vám dáno, tlučte a bude Vám otevřeno"
No tak to sa uz snažím 2 týždne. Dostalo sa mií do rúk zapojenie a popis, ale ako som si všimol, bez poriadnej dosky to nejde. A ja nie som taký odborník na návrh DPS. Keby tak niečo naprogramovať(napr. Atmel-a na komplet ovládanie celého zosiku)...to je iná. Inými slovami som bez dosky asi v háji
Please help...
2 Xeeon:
oslov autora Pavla Dudka nebo postav něco jinýho... nic mezi není...
naposledy upravil dawsoo (2006-09-18 18:29:07)
Uz som to urobil, ale aj tak diky. Inak nasiel som v ARB5/91 DPA 280. Vyzera to slusne a naviac vsetky tranzistory mam doma. Co si o nom myslite?
mám ho doma.. myslím
a, aky je?
dobrý, spolehlivý.. Máš párované KD??
A musia byt? Cital som v tom AR, ze nie. Iba jeden tranzistor T7
No inak mozno by sa nasli. Rad by som si ho postavil, lebo mam na to uplne vsetko, vlastne okrem trafa. A DPS si za 15min vyrobim.
naposledy upravil Xeeon (2006-09-18 21:31:54)
nemusí být párované, taky je nemám. Jinak jeden tranzistor musí být přeměřený kvůli závěrnému napětí- snad je to ta T7- ale měl by vyhovovat jeden ze čtyř.. Dokumentaci už se mi hledat nechce..
V DPA280 nemusí být spárováno nic. Musí být spárované v DPA1000 ty, které jsou zapojené paralelně. Zvlášť tehdy, pokud budete z konce výkon tahat proudem, tj. pracovat do 4R nebo méně, nebo v můstku do 4R. Nepárovat na h21e /betu/, ale hlavně na minimální rozdíl Ube paralelně pracujících tranzistorů. V praxi to znamená do jedné desky DPA1000 vybrat čtyři dvojice, ideálně dvě čtveřice. Je ale samozřejmé, že jakési rozumné proudové zesílení koncové tranzistory mít musí, jinak dostávají dost po řiti budiče. A pozor na dnes doprodávané KFY18-KFY46. Stokrát přebrané a vytříděné, zvláště pak na severní Moravě a ve Slezsku, někdy jejich parametry ani nedosahují zaručovaných v katalogu. Než riskovat průstřel, raději nahradit některým z rychlejších a výkonnějších pnp videotranzistorů.
Amen Tenkrát sem v Tesle u nádru v UB koupil plnou hrst KFY 18, ale kam se poděly..nevím
Dej tam MJ 11015/16 jeden pár na kanál a nic nemusíš párovat,DPS ti možná udělá p.Kohout ze Spoje.Nic jsem nepároval a postavil 5 modulů-vše ok.
nějaký fotky-ne moje
http://mako.webz.cz/DPA220.html
http://www.sweb.cz/royalsound/FOTKY/index.htm
http://www.zewel.tuliscz.com/galerie_dpa.php
ta poslední fotka-autor neznámý-na zeleným kupráku je fakt hustá modifikace...
naposledy upravil dokken (2006-09-19 01:14:03)
2 Xeeon:
DPA280 jsem měl a je slušná vzhledem k ceně stavby... navíc se dá postavit prakticky ze šuplíku,desku u kohouta nebo kohokoliv kdo dělá desky z AR nebo zkus symasym pokud nepotřebuješ velkej výkon a k němu dokup/dodělej ochrany... touhle cestou jdu já např.
Na http://www.audio-circuit.dk a na www.delta-audio.com jsou i jinší projekty i s podklady na PCB například klon Krell KSA 50 ,nebo lynx pokud bys chtěl něco lepšího.Koukni podle mýho to nebude zlý.
naposledy upravil dawsoo (2006-09-19 02:28:47)
Nemyslím, že by ten Krell byl lepší. A Lynx už vůbec ne.
Já si myslím že než DPA280 krell lepší bude,u lynxu bude záležet na použitým OZ a na kompenzacích = je to jen jiná variace zde známého zesíku powerbase 300.A to že je na vstupu operák místo BC xx si nemyslim že by ho mělo odsoudit hned k tomu že bude na nic. PMA svý zesíky staví taky s OZ na vstupu a neřekl bych že by hrály špatně. Vycházel jsem z toho že si Xeeon chce postavit něco sám a hledá dobrý ověřený zapojení i s DPS.A pokud jde o plnohodnotný ochrany k oboum jdou přidat jako extra modul.
Ty jsi to Sinclaire stavěl a porovnával? Ptám se protože jsem měl možnost srovnání = Já měl DPA280 a Krella stavěl nedávno můj kamarád, kterej si objednal desky přímo od Jense Rasmussena na DIY audiu a výsledek byl dle mýho víc než dobrej. (osaz. onsemi MJ21193/4),při přímym srovnání rozhodně zvukově lepší než moje původní DPA280 s old Tesla Tranzistorama která se dá koncepcí přirovnat spíše k symasymu kterej je jednodušší s modernějšíma polovodičema a skromnějším řešením koncáku na menší výkony bez sériového řazení výkoňáků a budičů. Symasym 6 bude už dospělej bude mít paralelně řazený koncáky a modifikovaný zapojení rozkmitu a budičů pro napájení nad +--50V.
Napsal jsem to jen proto že Pavel Dudek dps na řadu 110-880 a 330-380 z toho co jsem zde vyčetl pro kluky odsud nedá-neprodá tak se halt musej hledat jiný možnosti. PEACE.
No diky moc za cenne rady. A este k tym suciastkam. Vsetko mam doma a v dost hojnom pocte a vacsina su zahorene a otesovane suciastky pre armadu. Bol som pritomny pri viacerych vypredajoch . A DPS nebude problem, z amara pekne fotocestou.
Mimochodom dostal sa mi do ruk kontakt na hotove DPS (500Sk za kus) aj s nepajivou maskou na DPA380. No neviem, asi najskor postavim tu 280-ku, lebo mam na to uplne vsetko a potom uvidim.
A este jedna dilema. Preamp. Ten by som mozno bol schopny navrhnut s kolegami, ale moc sa mi do toho nechce.
Tak potom není co řešit tu 280 postav je to velmi slušnej základ a jde na první zapojení a pak když máš už desky tak tu 380 je jen náročnější mechanika kolem toho ... Akorát kup víc IRF-ek a vybírej aby ti šly dobře paralelně řadit. přeju hodně štěstí při stavbě a radost z poslechu až to budeš mít hotový...
Preamp je problém kterej taky řeším dlouhodobě... zatim jsem nenašel nic coby nekazilo zvuk mýho AW65... měl jsem Cairny,Nada,zkoušel jsem i různý DIY konstrukce a všechno více či méně prasilo zvuk neskutečně.Chci zkusit Aikido (4xECC88 v kaskodě s výstupním obvodem jako sledovač).
http://www.diyaudio.com/forums/showthre … ght=aikido
naposledy upravil dawsoo (2006-09-19 10:54:15)
Diky moc, dnes zacinam
Prej jsou dnesni IRF-ka vyrabene jinou technologii a maji jine parametry,tak ze nejdou ty typy co byly v DPA380 zase to toho stejneho DPA pouzit.Nebo se snad pletu?
Jinak predzesik co se chystam ja vyzkouset http://web.telecom.cz/macura/dispre.html. Na jinem foru sem cetl ze ho nekdo pouziva primo s DPA380 a ze je fakt dobry..
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
