Stránky: 1 2
Nemáte někdo reference o měřícím mikrofonu Samsom MM01 ?
Lze ho koupit u MUSICTRADE za rozumnou cenu.
Nebo byste měli jiný tip?
Na Lopuchu napiš id Chuck, v nejbližší době bude dokončovat projekt měřícího mikrofonu, vložka elektret tuším od Panasonicu, předzesilovač, kovové poniklované tělo, také mám jeden objednaný, cena by neměla být nijak dramatická, můj odhad je do 500,-.
Nevzpomínáš si, v jakém to bylo klubu? Na Lopuch nechodím, takže tam nejsem nikde registrovaný a musím někde požádat o práva alespoň ke čtení.
2 7T: co Ti dlužím za tu bedýnku? Jinak moc díky, dorazilo v pořádku.
7Tech: V hájendu můžeš snad číst (možná i psát) neregistrovaně.
2 Sinclair: To neřeš.
2 Frank: Ale v měření nemůžu ani nakukovat...
naposledy upravil 7tech (2006-09-18 14:32:01)
7T: Máš to u mě.
Stejně tak, jako to má Pibi u mně a já u Franka.
Sakra, 2. pád mě...
naposledy upravil 7tech (2006-09-18 14:43:51)
Já mu psal přes Lopuší poštu, nevím jestli se to řešilo v nějakém klubu, já o projektu vím z letošní Sázavy, jinak o přístup do akcí nebo měření stačí požádat moderátory.
edit: Pošta se Ti zobrazí samozřejmě až po registraci.
naposledy upravil pibi (2006-09-18 17:20:54)
Do měření je vidět normálně, jen nemůžeš psát. (když máš registraci)
Čím kdo vlastně měříte? Tedy ti, kdo měříte?
Pokud máš na mysli repro, tak ještě neměřím.
Kapsle od Panasonicu používá spousta amatérů k měření, nejedná se náhodou o WM-60AX? Jinak LspLAB disponuje korekční křivkou i pro Behringer ECM8000 jenž se dá koupit asi za 1800 Kč.
A ještě k tomu měření. Zjistil jsem, že mně jediný dostupný způsob měření v poloprostoru je, reprák namontovat do desky a zahrabat doprostřed parkoviště s prašným povrchem, případně vyškubnout dekl od kanálu v přistávací ploše pro vrtulník, která je asvaltová. Bude takové měření vůbec k něčemu?
Podle toho, co si pamatuju ze Sázavy, tak měření repro se má provádět vždy v budoucí ozvučnici. Více by k tomu mohl říct Pistole, on měl přednášku.
No právě. Čelní stěna mých beden bude lícovat s nábytkovou stěnou, takže se to bude dost podobat poloprostoru. Měření jen samostatné bedny by bylo k ničemu. Ale šlo mi spíš o ten princip měření, kdy reprák lícuje s povrchem země. Jestli je to použitelná metoda, jak je třeba ovlivněna kvalitou povrchu, jak velká by měla být deska kolem repráku a tak. Bezdozvukovou komoru nemám a nikdy mít nebudu.
Tak to asi k něčemu bude. Takhle měří Selenium:
"RESPONSE CURVES (0° AND 45°) IN A TEST ENCLOSURE ON GROUND PLANE AND OUTDOOR ENVIRONMENT, 1 W / 1m"
Asi tam zajedu na výzvědy.
naposledy upravil 7tech (2006-09-26 21:11:51)
2 7Tech
taky hodně dlouho o tom uvažuju chtělo by to udělat třeba tohle:
http://orca.st.usm.edu/~jmneal/preamp1.htm
http://www.speakerworkshop.com/
http://mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/SW/SW.html
2 Pibi:
Chuck dělá projekt pro měření? tak to je dobrá zpráva zkusím se ho optat.Jinak SW se dá použít i speaker workshop kterej je free a umí toho dost (generovat frd i zma soubory a dál s nima dělat) a krabičku k němu i s elektronikou lze najít na linku který jsem posílal 7 Techovi.
Ja merim s kapsli MCE2000 z GESu za 35,- korun a bez predzesilovace primo do zvukovky.
Prestoze by se to mohlo zdat jako vtip, funguje to celkem dobre. Jestli budu mit trochu cas dam sem screenshoty mereni, aby si mohl kazdy udelat nazor. Maji jeste kapsli MCE2500, ale tu jsem taky zkousel a neni dobra, taky nevim jak hodne se lisi kvalita kus od kusu. Pouzivam justMLS, ale na diyaudio.com se doporucuje hodne ARTA a vypada dobre, takze to budu ted zkouset.
Jak jsi zjistil, jak dobře nebo špatně ta kapsle měří? Já si kdysi nechal jakousi kapsli proměřit ve výzkumáku v Tróji (už netuším, jak se ten státní ústav jmenoval a kdo ví, jak se jmenuje dnes, ale stále tam je) a byla to katastrofa.
7tech: tak jako samozrejme to neni zadna vysoka kvalita, ale podle myho to staci - treba jsem ted meril ARV 078 a mereni je dost podobne tomu tady na webu z Melissy, citlivost je taky nekde hodne vysoko 92-93 dB a nikoliv 88dB jak se snazi nakecat na strankach TVM. Jinak ale zda se, ze tak kapsle nemeri moc nad 10kHz, otazka je jestli je to vazne problem v kapsli nebo nekde jinde v retezci...
Pro ty, kdo nechodi na Lopuch: muj ECM8000
Racte si to porovnat s datasheetem, ktery uvadi vyrobce, popr. s obrazkem, ktery je na krabici a na 10kHz dostanete chybu 4dB.
Takze moje zkusenost je, ze nestaci si mikrofon jenom koupit nebo udelat, ale je potreba ho nekde zkalibrovat.
dawsoo - radsi bych se kouknul na stranky Rane, na jejich preampy. Mas tam schemata vc. fantoma.
mereni delejte nejlip venku, nekde kde je ticho a kdyz je bezvetri (pokud nevlastnite MLSSA). ja merim ve stredu spojnice os vysek a stredu z 1m. nenamerite moc basu, ale tim se netrapte. basy si zmerte zvlast a zblizka.
Tak tedy davam par screenshotu z myho mereni, je to uz s tou Artou.
http://sweb.cz/merkur_sound/charky1.jpg
Prvni je merena bedna s ARN5604 + ARV078 s vyhybkou pouze cca 0,5mH na basak a 6,8uF na vejskac - je to ta bila cara, je tam videt, jak ARV078 ma mnohem vetsi citlivost a taky jak jsou ty repro v protifazi na delici frekvenci. Jsou tam taky "vlnky" mezi 200Hz-2kHz, to presne nevim cim je. Pri mereni jen basaku to je ta zelena cara z blizsi vzdalenosti uz tam nejsou. Je videt, ze civka 0,5mH neni schopna zlikvidovat ten hrb na cca 4-5kHz.
Dalsi je po uprave vyhybky:
http://sweb.cz/merkur_sound/charky2.jpg
vyhybka upravena na 1mH + 10uF pro basak a vyskac doplnen o odpor 3,9 ohm v serii a hned je charka lepsi. (to nema byt nejak plne odladena vyhybka, jen jsem chtel domonstrovat tu zmenu naladeni vyhybky podle mereni).
Jinak tu program ARTA muzu doporucit, pracuje se s nim velmi podobne jako s MLSSA, tj. po prohvizdnuti se vybere v impulzni odezve relevatni casove okno pro dalsi vypocty, a pak je mozno zobrazovat SPL, CSD atd...
Jinak ano problem je kde merit, protoze i kdyz ARTA samozrejme pouziva MLS, tak je vhodny mit relativne velkou mistnost, aby odrazy nebyly "rychle"...
Tak jsem koukal na seznam doporučených zvukovek k ARTA. Žádná lidovka. Za to by se postavily slušnější bedny navíc. Přes co to honíš Hanzsi?
Jestli jsem dobře pochopil, tak může být i Audigy 24bit?
V seznamu je a je snad nejlevnější. Ale kdesi jsem o ní našel, že je slušná tak do 15kHz. I když, pro naše účely, je to až až.
Stránky: 1 2
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
