Čauec pánové.
To mi dalo, než jsem zjistil, že se rozjelo nové fórum :-)
Chci stavět zesilovač LEACH. V GESu prý mají tranzistory originální od ON-SEMI. Nevím jestli se tomu dá věřit. Koupil jsem tam MJE15030, o kterém tvrdí, že je to originál. Na aldaxu mi Sinclair řekl, že GES originály nemá (pravda, ptal jsem se na koncové MJ15003,o kterém GES taky tvrdí, že je to ON-SEMI).
Zde je fotka toho MJE. http://www.nahraj.cz/uploads/822707567/qFe/P9123280.jpg
Logo tam je, že? Poznáte z fotky jestli se jedná o originál? Dá se to vůbec poznat jen z pouzdra? Co si potom můžu myslet o těch koncových? Vzít je s čistým svědomím?
Já jsem v GESu z nutnosti kupoval MJE15032/33, vypadaly stejně jako trandy který jsem koupil dříve v ECOMu a kupodivu se i stejně chovaly. (tím nechci nikoho navádět ke koupi součástek v GESu, jsou to kurvy)
naposledy upravil Mates (2006-09-12 22:30:32)
no GES má u každé položky napsanýho výrobce a ještě se mě nestalo že by to nebyla pravda, někdy tam je třeba ON semi/CDIL v tom případě doporučuju zeptat se co je to zač a případně si dotyčnej kousek prohlídnoud...sice na tebe budou nechápajícně čumět ale to tě srát nemusí. dokonce maj v nabídce něco od nipponu, ale když sem se po nich ptal tak je ženská nenašla v šuplíkách... nehorázně mě štve že v Brně zrušili EZK tam se dalo kupit docela dost třebas výkonové odpory URxxx, zas je tu prodance s Bennicem, jenže ty odpory jsou pěknej shit, ta verze s plechovejma nohama má ty nožky všelijak šejdrem a u jednoho sem viděl jak ven leze kus odporového drátu...
Proč to sháníš po kouskách a s nejistým původem, když v Aldaxu je celý LeachSet s jistým původem?
naposledy upravil sinclair (2006-09-13 07:55:54)
Proč? To je otázka, na kterou se těžko odpovídá (nebo spíš nechce). Minimálně proto, že všechny součástky už mám, jen chybí koncové tranzistory. A ty všechny součástky mám téměř zadarmo a bylo by možné tak sehnat i ty koncové trandy. Tož proto. Ale stejně uvažuju o tom, že je vezmu z Aldaxu. Je, Sinclaire, možné koupit u vás k tomu i kondenzátory do zdroje?
Zadarmo = " půjčené " ... Bastlíři, jsou už padesát let pořád stejný, viď Leoši ? Malý Harpagónci...
zadarmo = italsky
Furt stejně...hlavně si tam naper keramiku na 50V, to se pak smíchy posereš:-)Z elytů jsou tam teď k dispozici Nippony 10G/63V SMH, 10G/63V KMH, 6G8/63V KMH, 6G8/80V KMH.
Na ty MJ15003/15004 si dej bacha, pajcuje to už kdekdo. Držel jsem v ruce před měsícem kdesi v Praze koupené MJčka se starodávným logem Motorola, hliníková základna a klobouk-podobné pouzdření jako KD503, před cca 30 lety Motorola opravdu tak pouzdřila MJ2955 a 2N3055. Jenže v jednom tom klobouku byla propálená 5mm díra. 250W tranzistor se bez měděný vložky takhle pouzdřit nedá, navíc si žádný normální výrobce polovodičů nedovolí měděnou vložku v hliníkové základně zodpovědně zalisovat. Hliník základny teče, vložka se časem uvolní a...pic kozu do vazu.
Já jsem koupil koncáky ve Vadasu ON-SEMI MJ 15004G také jsem se ptal na originál. divali jsme se na prodejně do dodaciho listu a vypada že jo.nejhorši bylo je sparovat.proměřili jsme asi 100 ks.Také ho stavim pravě ho dokončuji.pak ho nafotim a hodím foto na web.
naposledy upravil Benazi (2006-09-14 18:48:29)
Párovat koncáky do Leache? Četl jsem na stránce prof. Leache, že je není potřeba párovat (má to tam psáno ve FAQ). Nemyslím že by se pletl.
Keramiku mám na 500V . No, vezmu zkusmo čtyři kousky koncáků v GESu a uvidím jak to bude šlapat. Přinejhorším udělám kšeft ALDAXu
A ještě "drobnost". Pokud bych dal na konec MJ21195/96, je potřeba měnit hodnoty součástek okolo? Tuším že ne. Neni-li tomu tak, vyveďte mě z omylu.
naposledy upravil Džihád (2006-09-14 19:47:35)
Netřeba nic měnit, Ft mají stejný. Někdy je ale 140V u 15003/4 málo a tehdy jsou 21195/6 ve velké výhodě. Zvlášť, když je potřeba dostat výkon do vyšších impedancí.
Když už jsme u toho Leache, tak se rovnou zeptám. Jaktože v konstrukcích, které jsem na netu viděl, nikdo nepoužívá ochranu proti ss. napětí na výstupu? To tohle u Leache nehrozí? Jestliže bych tam chtěl něco takového dát, jaké relé je potřeba? "Válí" se mi zde OMRON G2R-1-SND (10A/250V AC; 10A/30V DC) Stačilo by? Jestliže ne, co kdybych dal hned dvě do série? Odtrhová vzdálenost kontaktů je cca 2mm. Sice nepředpokládám, že někdy z Leache poženu víc než 100W, ale ... člověk nikdy neví.
Ss napětí na výstupu při poruše koncového zesilovače hrozí u jakéhokoliv zapojení včetně Leache. Relé je potřeba festovní, ten Omron by mohl vyhovět. V konstrukcích na netu toho chybí spousta, někteří se ani nezatěžují ochranou proti zkratu, což je absolutní minimum. Zkrat je pro jakýkoliv stejnosměrně vázaný koncový zesilovač pohroma a při něm nejčastěji dojde k průrazu koncových tranzistorů, které pak pustí na výstup plné stejnosměrné napětí jedné větve zdroje. Což je pohroma pro připojené reproduktory, většinou dražší, než samotný zesilovač..
Ď jako dík za ochotu
Dejte do Leache NJL - ThermalTrakod ON. Máte po starosti, jsou vždy orig, nikdo jinejk to zaplaťpánbu nedělá, odpadne práce s diodama na teplotní stbilizaci klid. proudu. Se šesticí (3xNJL3281D/3x NJL1302D) to dá v labor. popdmínkách (téměř ideální chlazení) kolem 500W -600 W po dobu, kdy už chlazení není ideální - pak samozřejmě každý pasivní chladič topí jako prase. V praxi 2x 300W trvale klidně i v PA zesiku s jedním 8 cm větrníkem, samozřejmě to j otázka zdroje. A dfeska pro 4x ThermalTraka a 6x ThermlTrak je v Knize BEN - NF zesilovače 4. díl. Ty MJE v hliníku jsem kdysi koupil omylem v PS elekctonic, cena byla si 40 Kč, prodavač mě upozorňoval, že nestojí za nic, já je přeto koupil, ale vydržely asi 1/20 toho, co originály. Absolutně neodolný, SOA tak 5W. Již nežijí...
Ochrany v Leachu - dávám tam nadproud sledující úbytek na emit. odporech, pokud je to v bedně, tak není třeba nic. Bohatě to ochrání pojistky 5-6A ve větvi, SS napětí taky. Mě ještě nikdy NJL neodešly, a to dostávly pěkně zahulíno!
Ahoj Vojto:-)
Vojta Voráček?
Vojta Voráček OK1XVV?
Jo, berme NJLka, budeme bez starosti a ještě uděláme Vojtovi kšeft . Ikdyž, na pár takových tranzistorech toho asi moc netrhne.
trošku off topic. Vojto, říká ti něco OK2AQK?
naposledy upravil Džihád (2006-10-24 18:42:20)
buďme rádi že Vojta Voráček vůbec ty tranzistory dodává...
GM je bude mít tak za 10 let, to budou dostatečně starý. A stejně bude prodávat kopie,
to je jasný
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
