zdravim, koupil jsem si do loznice minivez od philipsu a protoze i na na vol1 je to dost hlasity:) potreboval bych to nejak ztlumit. jsou tam 4ohm repro. muze mi nekdo poradit jestli se s tim da neco udelat. diky za odpovedi.
Předpokládám z toho co píšeš, že ovládání hlasitosti je krokové digitální. Řešení by bylo víc. Vlézt do toho a šikovně před vstupy koncových zesilovačů dobastlit napěťové děliče je možné, ale musel by na to být už trochu zkušený bastlíř. Pokud pomineme možnost hrabat se v elektronice, další možnost by byla dát k tomu nové bedny s vyšší impedancí a třeba i záměrně málo citlivými reproduktory, to ale může být trochu drahé (nevím na kolik přišla ta věž, ale dávat k tomu bedny za přibližně stejné peníze jen aby to nehrálo nahlas je trochu postavené na hlavu). Třetí možnost je, prostě do série k bednám doplnit odpor... sice tohle řešení není právě zvukově šťastné, ale vzhledem k tomu že se negativně projevuje u velkých repro na basech, které při tichém poslechu stejně nejsou slyšet, nemusel by to být problém. Zkusil bych koupit dva výkonové odpory 15 ohmů a předřadit je bednám. Za zkoušku to stojí, protože je to jednoduché a vyjde to maximálně na dvacet korun. Ohledně dimenzování těch odporů : Pokud mám správnou představu o té věži, tak by pětiwattové měly bohatě stačit, ale desetiwattovými pochopitelně taky nic nezkazíš.
Diky, zkusim ty odpory
nebo poslouchej z vetsi vzdalenosti, kdyz budes 2* dal, bude to mit cca podobnej efekt, jako ty 15ohmovy odpory(podle me hrozna prasarna, zvlast kdyz si predstavim ty repracky v tech bedynkach a jejich Q i bez odporu...), za to dokonce nedas vubec nic
Dobrá rada. To už je může zavřít do skříně, nebo přes ně hodit deku.
sakra, takovejch napadu, hold je tady koncentrovanej velikej tvurci potencial nebo muze na membrany neco prilepit, aby byly tezsi a shodit tim citlivost
Zacpat basreflex a kdyžtak ještě dovnitř narvat trochu vatelínu.
A zkus tam dát nějakou korekci aby to bylo co nejmíň rušivý.
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
