Zdravim potrebuju radu,tip bo nazor na autosub se dvema ARN 226-03/4 ktere se me vali doma spolecne s autozesikem 2×150watt a chtel bych s toho udelat autosub mam i box. Ale tim si prave nejsem jisty jestli by bylo vhodne ho pouzit. Objem na jeden měnič vychazi asi 28 litru a otvor na BR v kazde komore je 50mm...chtelo by se nekomu to nasimulovat?? Dik moc!! (su pres audio lama)
Br ani náhodou.
A na kolik hz by byl box asi naladeny??
No s toho smajlika sem toho moc nevycetl :-)...jeste me napadla takova kravina dela se neco takoveho jako ze sou v jedne ozvucnici 2 repra ktere hraji mono?? Jako ze by ozvucnice mela 60 litru a byly v ni 2 arn 226-03/4 nevim treba sem ťápl uplnou kravinu :-D ...ktere s techto reseni by bylo lepsi?? dik za rady!!!
Klidně dej do jedný bedny 2 repra, ale hlavně tam nestrkej basreflexy.
ano bez br.
ten smajl znamenal to že frank řekl Br ani náhodou a ty :na kolik ten br naladědit? tomu sem se smal
To, jestli dát oba do jedné ozvučnice, nebo s přepážkou záleží taky na následném propojení se zesem (resp. je to jednodušší bez přepážky), nebo jak si to pak budeš představovat... Když bude každej mít svoji komoru, můžeš tam vrazit i dva terminály a mít to píchlý na stereo zesu. Doma mám sub se stejným osazením v cca těch 60 litrech bez přepážky a propojení sem řešil dvěma terminály s tim, že si pak můžu vybírat, jestli to píchnu na stereo zes 2x 8ohm, který umí i mono provoz, nebo na mono zes do 4ohm...
naposledy upravil T.Viper (2006-12-13 19:46:19)
http://img367.imageshack.us/img367/725/126pk1.jpg
no a ty si deláš starosti se autosubem?!
naposledy upravil RK (2006-12-13 20:36:34)
Tak ten kofolák je fantastický
jen nevím jestli ho to do kopce nepřevažuje do zadu. a jak tam pustí basyp... tak to jede samo.
omezuje ho jen ta prodlužovačka.
Tam má autozesík, baterku a alternátor, ne?
Pokud je to z Afriky, tak tam málokdy prší a je tam vedro, takže střecha není potřeba (max nějaká plachta proti slunci) a lidi tam nemaj takový podmínky aby si koupili auto, ale basy musej bejt pyčo
naposledy upravil iMartin (2006-12-13 21:14:05)
Jo za ten kiks s tim naladenim se omlouvam...snad uz zacinam trochu chapat simulovani ve winisd a s tim BR je tam hrb asi při 80hz +12db to je asi fakt nahovno ne?? Kdyz sem to zkousel, tak s tou uzavrenou ozvucnici to melo od 70hz navyseni +2,5db az do 100hz pak to zacina trochu klesat...jako lajk nemam s cim srovnat vubec nevim jak vypada amplituda u kvalitnich systemu bo naopak u šitů???Pokud to dobre chapu tak ta amplituda(jestli to dobre nazyvam) ma byt co nejplošši???
jojo, pokudmožno dorovna. Ale i u "supr trupr" beden se honí 6dB hrb na 60Hz...
No jeste otazka jak sem tady videl neco o tem zapojeni...chci udelat teda uzavrenou v jedne komore se dvema arn, a nevim jak to zapojit? Kdyz bude zesilovac zapojeny na vystup pro sub na radii tak by to melo hrat mono do obou kanalu ne??? Ale kdyz ne tak asi zapojit do mustku a repro jak???
Pokud ten zesík doopravdy dá 150 W, tak sériově a stačí jeden kanál, nebo každej reprák samostatně na jeden kanál, a trochu opatrně ..
No tak o tom kolik doopravdy dava se da jen polemizovat zvlast kdyz de o autohifi...jako snad 150na kanal a v mustku 300??...hmm jeste otazka pro blbce:-D...radsi se zeptam nez abych neco zkurvil.Serive znamena ...no budu to psat jako kdybych sel po dratu...+na terminalu>+na prvnim repru>s minus na prvnim repru>na + na druhem repru>s - na druhem repru>na terminal -
(dyz se na to tak divam myslim ze sem stvoril neco jako teoreticke schema:-D) otazka je jestli tomu nekdo chape:-)???
Co to máš za zesik? Obvykle, když je na něm vytištěných 150w, tak počítej zhruba s 50-60w RMS.
nejaka stara mrdka HECO turbo 300...ale funguje!!!
Tak dej na každej kanál jednu 226ku, 4 ohm musí snad autozesík zvládnout .. a snad to bude tak akorát. Ale okna s tim asi nevysklíš a decybelpyčodreg taky asi nevyhraješ
naposledy upravil iMartin (2006-12-13 22:19:15)
guik: To, jak si to zapojíš už je na tobě... Ten zesák pochybuju, že má těch 150W, ale každopádně, kdyby náhodou měl přes 70W, tak už by to ty ARNka odnesly... Když to budeš pouštět s citem, tak bych dal klidně každej reprák zvlášť, takže dva terminály za předpokladu monofonního provozu zesu, což vlastně jak si psal, že do něj jde signál pro sub, už je splněno... Akorát eště jedna věc, signál pro sub je pokud vim jenom jeden kanál (logicky), ale pokud bys chtěl hrát na obou kanálech toho zesu, bude třeba ten signál rozdvojit do "pseudosterea", aby ti prostě hrál ten zesák na oba kanály, ale to samý (vlastně mono) a tímpádem to jde zapojit, jak sem psal každej reprák zvlášť na patřičnej výstup na zesu... Těch možností je ale víc, tak třeba to mám řešený já, protože mám na sub taky stereo zes...
Okna zatim nicit v planu nemam na Db ducducpyčoo :-D se taky nechystam ale tak snad to stacit bude no uvidim!
Jenom abys nebyl zklamaný, že z toho nějaké megabasypyčo nepolezou, mělo by to sice hrát ve výsledku slušně, ale hold jsou to jen 8"... však uvidíš...
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
