vojtek uživatel
Příspěvků: 1 Z: Kuřim
| 19.12.2005, 15:34 | | Dobrý den, zajímalo by mě, zda by mi někdo ze zkušenosti nedoporučil náhradu koncových tranzistorů v DPA 220. Z konstrukčního hlediska je podmínkou aby tranzistory nebyly vpouzdře TO3,(prostě potřebuji nějaké stojáky . Vybral jsem tranzisttory BDW83C a BDW84C 100V/15A. Máte s tím někdo zkušenosti? Případně poraďte vhodnější typ.Moc díky Tom. |
| jiřik uživatel
Příspěvků: 115 Z: nedaleko Jablonce nad Nisou
| 19.12.2005, 17:37 | | Místo koncových Darlingtonů jsem použil jako budiče MJE15030/31 a konce 2SC5200/2SA1943. |
| sinclair uživatel
| 19.12.2005, 23:08 | | S tím je potíž. Původní KD649/650 nebo KD366B/367B byly "lineární" darlingtony pro nf zesilovače. Naprostá většina současných darlingtonů jsou určené pro spínací účely a v zesilovačích odcházejí sekundárním průrazem. Něco málo lineárních darlingtonů se dělá, ale jen v TO3. Z tohoto hlediska je výše zmíněná konstrukční úprava přínosem, nicméně na 1943/5200 bych se vysral, jsou to kurvy. Podstatně lepší z hlediska odolnosti a linearity jsou MJL1302A/3201A nebo i novější MJL4302A/4281A. Jediná rozumná přímá náhrada za původní TO3 darlingtony je MJ11032/11033, v kusovce je ale neseženete. |
| jiřik uživatel
| 21.12.2005, 17:05 | | Sinclair co se stalo že jsi zanevřel na 1943/5200,když jsi ve svém článku "Zesilovače pro aktivní subwoofery" psal:Hotové a zastřílené "dělo" s vynikajícími vlastnostmi lze zakoupit u firmy EZK pod označením KMD 7666.KMD 7666 je osazeno výše zmiňovanými tranzistory. |
| sinclair uživatel
| 21.12.2005, 17:44 | | Protože 2SA1943/2SC5200 již prakticky nelze koupit v originále, pouze horší či lepší OEM verze nebo padělky. Proti KMD7666 nic nemám, je to dobrý konec, ale rád bych viděl, jak se bude chovat s těmito tranzistory do zátěže 2 ohmy, do které má odevzdat 800W. Při daném napájecím napětí a této zátěži jsou u KMD7666 i při šesti párech koncových tranzistorů jejich mezní údaje překročeny. Pan Krčmář těmto tranzistorům zřejmě věří víc, než já. Mám s nimi z poslední doby opravdu chutné zážitky. |
| jiřik uživatel
| 21.12.2005, 18:29 | | Sinclair,ty máš rezervu dostatečnou u SPD800 ? Když porovnám Low-end od Krause a jeho vysvětlení v AR8/2000 .Ptám se,proto ,že uvažuji o koupi SPD800. |
| sinclair uživatel
| 21.12.2005, 19:23 | | U SPD800 se ničeho nebojím, protože vím, co jsem do ní dal. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
