lebedik uživatel
Příspěvků: 9
| 4.12.2005, 13:19 | | potreboval bych pomoct se zdrojem, nakej navrh ze skolniho sesitu sem uz udal s impulsnim zdrojem, ale este to chce doladit, tak esli nemate nekdo stim zkusenosti byl bych moc rad,diky |
Boramyr uživatel
| 4.12.2005, 13:30 | | To ten sešit máš alespoň z inženýrskýho stupně FEL ČVUT ne? Jinak tím impulzním zdrojem myslíš DC/DC měnič z 12V? Nějak nechápu... zesák do auta do 25W bývá obvykle integráč napájený přímo z baterky, do cca. 75W zase integráč s integrovaným měničem a stavět výkonný zesilovač s měničem v diskrétním provedení bych si teda netrouf, o návrhu ani nemluvě... trochu rozepiš, co vlastně máš, co nemáš a jak to funguje či nefunguje protože z toho tvého příspěvku nějak nejsem moudrý. |
lebedik uživatel
Příspěvků: 9
| 4.12.2005, 15:55 | | no jasne DC/DC menic.Zatim nemam nic, jen sem zkousel simulovat v EWB,ale skoutecnost je jina. Tak dyztak do tech 75W to by stacilo. Neznas naky takovi integrace? Jo a jinac chodim do ctvrtaku na prumku. A takovi vedomosti nemam,jen sesit z konce tretaku. To sme meli na elektroniku jednoho ucitele, kterej delal ve vyvoji ZPA Nova Paka. Takze do nas hustil mrte moc veci |
Boramyr uživatel
| 4.12.2005, 20:11 | | Tak například : TDA1562Q - 1x70W TDA8560Q - 2x40W TDA8568Q - 4x25W
Konkrétní zkušenosti, nebo jiné typy snad přidá někdo jiný. Zejména ten první integráč je hodně používaný, návod a DPS například v AR2000/02 a AR2002/03. V PE1999/03 je zase konstrukce 4x25W s TDA7384A. V PE2001/07 je 2x25W s TDA7376B.
Pravý DIY dBDragster ovšem udělá 2kW měnič na symetrickejch 80V a připojí SPD800 na 4 kusy PD1550 paralelně |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 4.12.2005, 20:53 | | Tak ti uvediem konkrétne skúsenosti: TDA 8560-65 pri 4 ohmoch (minimum) výkon max.15W/kanál, životnosť pri max. výkone mizerná. To sú tie 4x50 W mosfet vo väčšine autorádií. Jednoducho pri danom napájaní nie je možné získať viac. TDA 1562Q reálny výkon možno nad 40W. A myslím si že tebe je to dostatočne jasné. |
Boramyr uživatel
| 4.12.2005, 21:17 | | Já si o těch výkonech myslím svoje. Bývají udávané pro 14V napájení a 10% zkreslení, takže běžně dostupný a použitelný hodnoty jsou tak max. 70% udávaných, ale nikdy jsem z nich nic nestavěl, ty výkony jsou z katalogu. Proto taky píšu, že zkušenosti musí dodat někdo jiný. |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 5.12.2005, 12:28 | | TDA1562 som robil, tých 70 W to nedá resp. ak to má by počúvatelné. Ot omto obvode sme tu uz debatovali tak si to skús vyhladat. Ale pre normálneho smrtelníka -nie hluchého jeho výkon je úplne postačujúci, a samozrejme záleí na repro ak tam budú super thompsonic a podobné s citlivostou tak 80dB tak ti nepomôze ani ten impulzný menic. Na sub by som ho nedával a nezabudnú kvalitný odvod tepla lebo to hrat dlho nebude. K menicom: niekde na webe je schéma menica 12/220 tak ten by sa dal prerobit na potrebný úcel. Mám to rozostavané na skúsku, výkonovo by mal dat v poho 100-130VA podla trafa, skor ma zaujíma na tom zapojení ake tem bude silné ruenie či to vôbec bude pouzitelné. Pokial by si mal vázny záujem postavit kvalitný menič a trúfas si na to tak skús menič pre DPA380 uverejnený v AR číslo si nepametám no v prípade záujmu ti to zistím. |
lebedik uživatel
Příspěvků: 9
| 5.12.2005, 13:33 | | To prave potrebuju k subu,mam tam ARN 226. Zkusim neco najit na netu;) |
sinclair uživatel
| 5.12.2005, 16:05 | | Chlapci, na DC/DC měniči například 12V/2x40V s výkonem 200-300W je hovno a sestaví ho zručný průmyslovák. Problém je jen jeden: vhodné jádro na trnasformátor a jeho výpočet. Kdo by potřeboval inspiraci, na stránkách http://www.aldax.cz je v sekci download zapojení jednoho autosubwooferu s měničem. Tak si prohlédněte, co to obnáší. Z mého pohledu hovno, ale uznávám, že pro mladší a méně zkušené to může být oříšek. Jinak pro informaci dodávám, že Aldax bude v příštím roce takový DC/DC měnič dodávat-řízení TL594, výkon 300 nebo 500W, všemožné ochrany, kvalitní materiál a výstupní napětí na objednávku. S menším výkonem se to ani nevyplatí dělat.
Jinak k předchozímu threadu: transformovat něco z 12VDC na 230VAC a potom zase zpátky je taková píčovina, že ji může vymyslet jenom zoufalec, ochotnej vozit síťovýho Transiwatta v autě ))
Ano, myslím, že s potřebným měničem a se dvěma SPD800 jedoucími do 2ohm, příslušnými reproduktory/a nemusí to být ani PD/ by v případě montáže do vhodného vozu šel vyhrát jakýkoli dB Drag. A to za zlomek částky, kterou do toho vrazili tuneři používající "speciální" reproduktory, 30F kapacitory a šlauchy od baterky a k reprákům jako tříčtvrtka hadice. A o dva dny nato byste měli vykradené auto, rozbitá vrata od garáže apod. ) |
Josse uživatel
| 5.12.2005, 18:27 | | Tak to sme sa nepochopili. Tým nemyslím transformovať 12 na 230 a potom dole podľa potreby, to by nerobil zoufalec ale úplny debil!!! Samozrejme že je to vtákovina !! Tým prerobiť som mal na mysli prevynúť trafo na P:12V a S: napr. 2x25V. |
sinclair uživatel
| 5.12.2005, 19:41 | | I to je píčovina-transformovat cokoli na 50Hz dokáže opět jen zoufalec:-)))Obrovské trafo, hromada mědi, mizerná účinnost a nutnost obrovských nízkoimpedančních filtračních kapacit a tlumivek, jinak se nezbavíš rušení. Jeden takový zhruba 100W bastl jsem pomáhal odrušovat-ve finále byly ve stejnosměrných výstupech čtyři poměrně velké spec. tlumivky /se vzduchovou mezerou kvůli ss sycení/ a basa LowESR elytů /dvojitý LC filtr/, které objemově zabíraly tentýž prostor, jako celý měnič. Je to prostě píčovina.
Pokud mermomocí chcete, okopírujte měnič z Pavlovy DPA280. Má obrovský výkon, slušnou účinnost, ochrany, ale je nutné použít původní DPS, jádra transformátorů a tlumivek a odrušovací prvky. Jinak je zle. Nicméně uvítal bych spolupráci s někým, koho impulsní technika a měniče baví, má v tom oboru vzdělání a byl by ochoten s námi /Aldax/ spolupracovat. |
StandaT uživatel
Příspěvků: 64 Z: Olomouc
sinclair uživatel
| 7.12.2005, 6:53 | | Nooo, pěkná kokotina. Celej Eliott. Kde to má přepěťovku a nadproudovku, co? |
