dawsoo uživatel
Příspěvků: 72 Z: Praha
lada uživatel
Příspěvků: 446 Z: Zlín a okolí
| 2.11.2005, 13:48 | | Koketoval jsem s myšlenkou vytvořit vlastní DB, mám už nachystané nějaké struktury v MySQL (řekl bych že košatější, než tohle), teď ale nevím, jestli to nebude nošení dříví do lesa. |
dawsoo uživatel
| 2.11.2005, 15:34 | | Já myslim že rozhodně ne Já používám Drivers Ed http://www.hal-pc.org/~bwhitejr/ plus mam papírový katalogy a datasheety v pdf ze kterejch podle potřeby data tlačim do LspCadu . |
lada uživatel
| 2.11.2005, 16:03 | | Prvním z vedlejších produktů by mohl být konvertor TS parametrů z WinISD do LspCadu v 5.22, už mám rozebranou strukturu UNT souboru. Převod opačně bude složitější, protože WinISD (ač má "slušně" udělané soubory) tam chce kdejaký prd.
Každopádně se na podobných věcech dají strávit stovky hodin času edit pro vítka: na vývoji aplikace... samotné datlování už je pro cvičenou opici a nebo lidi s velkou trpělivostí.
naposledy upravil lada dne 2.11.2005, 17:03 |
vítek uživatel
Příspěvků: 457 Z: Olomouc
| 2.11.2005, 16:29 | | Na dobré značky se věrohodná data obvykle najdou a pak už je s občasnýma převodama člověk natlačí do programu. A holt některé programy chtějí více a jiné méně. Samozřejmě, že je nejpohodlnější mít to v souborech, které program načte. Ale to mi spíš chybí u frekvenční charakteristiky. Viz Boramyrovo udělátko. Ale jak bylo řečeno jsou to stovky hodin práce a mnoho údajů je o pro nás "exotických" značkách - ne nekvalitních, s komplikovaným dovozem. Nehledě na to, že než se člověk vzpamatuje, tak reprák přestanou dělat. To neplatí snad jen u T.. |
dawsoo uživatel
| 3.11.2005, 14:17 | | Souhlas právě v tom je ten největší problém, Boramyr udělal excelentní utilitku která umožňuje alespoň to že vyhýbka jde udělat alespoň na hrubo a pak ji podle ucha popřípadě měřením doladit na top. Nebylo by špatný jak jsem tu již psal udělat malinkou minidatabázi zde nebo i jinde na netu a sem odkaz na frd a případně i zma soubory v ČR dostupných případně nejoblíbenějších repro (např. TVM,Tonsil,Seas,Audax,Hi-Vi,peerles, Visaton) Každej kdo nějakou udělátkem vytvořil by svoje soubory mohl sdílet s ostatními čímž by se usnadnil výběr měničů pro každého... |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 3.11.2005, 14:40 | | Zvedám palec nahoru a říkám: "výborný nápad" |
vítek uživatel
| 3.11.2005, 15:47 | | Nápad to je, ale ... Celé to bude stát na věrohodnosti provedené práce, tzn. na důvěře v odvedenou práci (soubor dodal, kontrolu provedl). Použitých podkladech. A na tom, kde bude úschovna - kde na netu - Amplion? A nebyly by to schopny pustit ven firmy? Jo a dodavatel nemůže nést zodpovědnost za použití, tedy trestněprávní. Morální určitě. A taky to bude o slušnosti a nevyužívání souborů pro komerční účely. Ale to neovlivníme. Tak kdo se hlásí dobrovolně? |
lada uživatel
dawsoo uživatel
Michal uživatel
| 3.11.2005, 18:39 | | Myslím, že pokud by se toho chtěl antonio zhostit, udělalo by to ze skvělého amplionu v podstatě jedinečný informační zdroj, srovnatelný třeba s prodance. Případné chyby a nepřesnosti v měřeních a datech by se používáním zpřesnily v podstatě sami a Moct si najít na jednom serveru podle značky a typu o daném repru vše od souborů do Cad, ISD, přes charky, TS, až po zkušenosti, doporučovaná ladění a výhybky... to by pak začal stavět každý.
Ale dost snění. |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 3.11.2005, 18:42 | | dobrovolne se hlasim, ale mam celou databazi v *.txt(LSPCad6,2), snad pujdou i v 5.25... |
Boramyr uživatel
| 3.11.2005, 19:06 | | 2 lada : Pochopil jsi, proč si LspCad ze zadané plochy membrány počítá poloměr a ukládá do .unt ? Zaprvé je to zbytečný údaj a zadruhé, což je zajímavější je ten poloměr ve stopách ! Autor asi opravdu nebyl střízliv...
Edit : Oprava... beru zpět, není to ve stopách je to normálka v metrech, já pitomec to zapoměl dělit pí...
naposledy upravil Boramyr dne 3.11.2005, 21:19 |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 3.11.2005, 20:09 | | Bolo by to super niečo také urobiť. Ja síce toho času moc nemám a v LspCAD ešte iba skúšam, takže moc by som neprispel do databázy ale časom isto by som prispel veľmi rád. btw k tomu Graph readeru je to super utilitka ale ako si kontrolujete hotnoty či sú správne? Ide o to že ked som to skúšal orezal som obr. napr. na 20-20kHz / 40-110dB a spustil reader tak tie hodnoty boli odlišné od tých ktoré som si cca odčítal z grafu. Takže som potom ten obr. podľa potreby predlžoval či skracoval až som dosiahol výsledky podobné preibehu grafu. S týmto by totiž mohli vzniknúť problémy pri pokladaní na web ako bolo spomínané = vierohodnosť dát, musel by to niekto nejakým spôsobom kontrolovať. Kto a ako? |
lada uživatel
| 3.11.2005, 20:52 | | Boramyr: asi máš lepší zdroje. Já jsem postupoval pracnou metodou "revezního inženýringu" - je pravda, že jsou tam nějaké čísla, na jejichž význam jsem nepřišel (8 byte následujících po sd). Kupodivu mu nevadí, když tam nejsou vůbec. Mimochodem máš v nějakém Beymím unt souboru přehozené airgap height a voice coil height oproti wdr. Parametry mmd a cas už jsem našel...
K projektu nějaké databáze: vývoj webové aplikace je záležitost na měsíce a roky. Nicméně budou-li data připravená v libovolném čitelném formátu, není problém udělat jednorázově import. Skladování systémem "pošli soubor a já ho umístím na web" je zatím asi jediná rozumná možnost, pokud se nabízí dobrovolník, který to bude spravovat. |
Boramyr uživatel
| 3.11.2005, 21:20 | | To je právě ono... těch 8 byte po sd je poloměr membrány... v metrech, jak už jsem opravil v předchozím příspěvku.
Edit : Jinak postupoval jsem úplně stejně... prostě jsem měnil parametry a čučel do to hexeditorem, kam se to ukládá
Edit 2 : Josse, to je divný, popiš to důkladněji, jakých rozdílů vůči grafu sis všim... já na žádný problém nenarazil. |
Frank uživatel
Příspěvků: 1673 Z: poblíž HK
vítek uživatel
| 3.11.2005, 22:56 | | Radší bych to, jak psal Michal, viděl na Amplionu. Na takovém našem mateřském webu. Všechno pěkně pohromadě. Projekty, diskuse, odkazy, datové soubory atd. |
Frank uživatel
| 3.11.2005, 22:58 | | To jo, ale kdyby Antonio neměl náladu nebo by byl nějakej problém, tak víte za kým jít |
dawsoo uživatel
Boramyr uživatel
| 3.11.2005, 23:38 | | Chce to trochu zkontrolovat podle nějakých význačných míst na charce, problém je, že těžko se obrázek vyřezává na pixel přesně, o obkreslení ani nemluvě. Samotné čáry grafu jsou nějak silné a když si člověk uvědomí, že i na slušném grafu odpovídá 1dB řekněme 3 pixelům ( o miniaturních grafech ani nemluvě) tak zhruba k té jednodecibelové chybě snadno dojde. Přinejhorším, když by se někomu nechtělo kvůli tomu předělávat staré soubory, tak v LspCADu se offset dá nastavit. Přímo pod tou kolonkou, kde se zadává ten frd soubor. |
