iMartin uživatel
Příspěvků: 1728 Z: Near Pardubice city
| 20.10.2005, 23:02 | | Jen tak ze zajímavosti: Jak byste si kdo představoval dokonalej reproduktor ( měnič ) : : Napadaly mě různý možnosti jako nulový Fs, Vas Qts, nekonečná zatížitelnost, absolutní linearita kmit. průběhu a podobný nesmysly. Co myslíte vy ??
Další věc, jak byste si představovali reproduktor který by byl vhodným kandidátem na decibel dragy u autohifi?? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 20.10.2005, 23:25 | | Když bych se měl hodně odvázat, představoval bych si ideální měnič jako membránu proměnnou plochou. Tedy takovou, která by na vysokých frekvencích měla minimální rozměr a stala se bodovým zářičem, zato by byla schopná dosáhnout například +-10cm a 1m2 plochy membrány na subsonických frekvencích. Napadá mne jakási forma silového pole... ? A samozřejmostí by bylo nulové ovlivňování takové membrány čímkoliv kromě budícího signálu neomezeného rozsahu.
Jo a taky by musela ta membrána bejt modrá. A nejlíp nasvícená LEDkami. Taky modrými.
Ještě něco pane Spoku?
K tomu dragu - cokoliv s pořádnou plochou membrány, laděné s vysokým hrbem na měřené frekvenci. A tvrdý zesilovač. |
Pablo uživatel
Příspěvků: 46 Z: SR Dubnica n/V
| 20.10.2005, 23:32 | | Cau, ako kandidata na decibel drag by som si predstavoval asi takto : zacnem od zavesu - mala by sa podobat duse z pneumatiky traktora, cievka okolo 8", magnet by mal mat priemer cca 40 cm, Xmax asi tak 200 mm ,... hmmmm je to snad mozne vyrobit |
Boramyr uživatel
| 20.10.2005, 23:42 | | PD 2150 by se ti nelíbila ?
Příkon 1kW, Citlivost 99dB/W Qts 0.19, fs 22Hz, BL 34.3 Xmax 24mm
Mám takový pocit, že pro nulové fs by musela být membrána nekonečně těžká a tudíž s nulovým fs by byla i nulová citlivost... spíš než tyto parametry by byl ideální reprák daný spíš mechanickými vlastnostmi : absolutně pevná a nic nevážící membrána, neomezená výchylka, absolutně homogenní mag. pole v mezeře... nebo vůbec žádné mag. pole a celé by to mohl být elektrostat. Tak mě tak napadá, jestli v zájmu věrné reprodukce nebude nejlepší si pozvat kapelu k sobě domů a hotovo.
Jo a na dbdrag bude nejlepší sada sirén běžně používaných pro varování civilního obyvatelstva před náletem. |
KarelXth uživatel
Příspěvků: 189 Z: Ostrov n. Ohří
| 21.10.2005, 8:03 | | 2 Pablo: Ano je to určitě možné vyrobit, krásné monstrum s citlivostí okolo 75dB/W/m |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 21.10.2005, 10:26 | | ako to na tých akciách merajú? Raz mi prišiel maník do obchodu že potrebuje zvýšiť max. tlak, že mu namerali na akcii 180 dB :P. A kúpil si jensen x1O10 alebo ako sa volá je tu s tým spravený sub. To zavrú merák do kufra a položia ho na membránu nebo co???? |
Pablo uživatel
| 21.10.2005, 11:39 | | jean: vacsinou sa to mera tak ze sa polozi mikrofon na prednu sedacku v aute a zavru sa vsetky dvere, neviem ako je to presne ale myslim ze tam pustaju rozne zvukove frekvencie na urcity cas cca 3 sekundy a mera sa akusticky tlak. Ak som nieco zle napisal tak ma opravte
KarelXth : |
lada uživatel
Příspěvků: 446 Z: Zlín a okolí
| 21.10.2005, 12:04 | | Protože konfa na zesilovačích neumožňuje přímo linkovat příspěvky, dovolím si citovat přímo jeden dotaz a odpověď, co nedávno proběhly:
citace: | Billy 18. 10. 2005, 18:50:51
To all:) Kdyz uz se tu pretrasa autoozvuceni, co by jste kdo doporucil do auta za reproduktor? Jit cestou citliveho PA reproduktoru, nebo volit etremne namastene AUTOHIFI repro? Jde mi predevsim o to, jak natlacit co nejvice na soutezich typu dBdrag ci EMMA.
Hubert 18. 10. 2005, 20:57:07
Podobné soutěže jsou dobré pro úchyly a pro kšeft autoreproduktorů, až se seznámíš se způsobem "meření" a posuzování naměřeného, tak se Ti to ozřejmí. Celá ta šaškárna je POUZE PROMO pro prodej autoreproduktorů,autozesilovačů a autopíčovin. Jeden věčně druhý (navzdory investicím do autoaparátu v řádu set tisíc) teď chvíli zvažoval, že to zkusí přes profi, ale pak se mu to zase v hlavě zvrtlo a bude místo toho rvát peníze do video vybavení (kategorie "domácí kino v autě") nebo jak se to jmenuje. No comment. Z mého hlediska je to na úrovni soutěže v pojídání švestkových knedlíků nebo stavění pivních zátek do výšky, akorát mnohem dražší .-)
S odpovědí se nechci nijak ztotožňovat, protože o tom nevím vůbec nic... a nevím, co má proti knedlíkům :P |
Boramyr uživatel
| 21.10.2005, 12:13 | | Jestlipak si ti dbdragsteři uvědomují, že 180dB je stotisícinásobek prahu bolesti... |
cinochlist uživatel
Příspěvků: 116 Z: Strakonice
| 21.10.2005, 12:42 | | 180dB snad ani prakticky nejde udělat |
Martin1 uživatel
Příspěvků: 24
| 21.10.2005, 12:42 | | 100 000x je trošku moc, ne? Pokud uvažuješ, že práh bolesti je 120 dB, tak 180 dB je 1000x víc. L=20 log P/Po. |
Michal uživatel
| 21.10.2005, 12:43 | | Depa, vole. Pepíkovi naměřiyli stovosumdesát becibelů pyčo. Tak tam dám ještě vo jeden ten magnát víc a budu mít určitě aspoň vo půl becibelu víc. A Pepíkovo mladá se bude ctít vod teťka vozit už jenom v mý hstokáře. |
Boramyr uživatel
| 21.10.2005, 12:49 | | 2 Martin1 : Není. Za práh bolesti považuju až 130dB ovšem ty nesmíš počítat s napětovými decibely. Takže 10^[(180-130)/10] = 100000
Edit : Nejsem si jistý, jestli takovou hladinu akustickeho tlaku vůbec vzduch přenese. Při extrémní hlasitosti totiž zvuk degraduje na teplo. Laboratorně se, pokud se dobře pamatuji dosáhlo asi 230dB ale v malé kovové rezonanční komůrce, která má speciální tvar navržený tak, aby se zvuk neměnil na rázové vlny. Jak to budili, opravdu nevím, ale až přijdu domů, tak se po tom podívám a snad tam bude i nějaký odkaz na web, kde by se člověk dozvěděl víc. |
Martin1 uživatel
Příspěvků: 24
| 21.10.2005, 13:03 | | 2 Boramyr: Právě že musíš. Mrkni se do nějaké odborné literatůry. Dejme tomu, že práh slyšitelnosti je 0 dB a práh bolesti 120 dB. Kdybys to počítal výkonově, byl by to 1000000000000 násobek. To musíš uznat, že je to moc, ne? |
Boramyr uživatel
| 21.10.2005, 13:37 | | Máš pravdu, těch 180dB jsou akustické dB a tudíž rozdíl mezi 130 a 180dB je zhruba 300 násobek. Nějak jsem byl přesvědčen že když akustický tlak odpovídá výkonu, měl by být také popsán výkonovými decibely. Takže si ty moje čísla laskavě odmocněte |
Martin1 uživatel
Příspěvků: 24
| 21.10.2005, 13:37 | | Se vším souhlasím. Vyzářený akustický výkon bude skutečně 100 000x větší. Bohužel ale akustický výkon a hladina akustického tlaku je něco jiného. Hladina akustického tlaku bude opravdu 1000x větší (120 dB, aby se to líp počítalo). To samé jako výkon a napětí (co se týče výpočtu dB). Jsem rád, že jsme se dohodli. |
KarelXth uživatel
| 22.10.2005, 10:25 | | Možná že plácám kraviny ale podle mě jsou takové tlaky dosažitelné právě prostorem toho auta-tam musí být odrazů jako kráva a na basech se to určitě krásně sčítá. Co se týká smyslu těch soutěží tak můj názor je hodně podobný tomu Hubertovo. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 22.10.2005, 16:37 | | takovy psicho lidi nechapu.. no a na takovyhle dragy bych to videl nasledovne: standartne asi na hloubky tak 4m2 pevna, lehka membrana, vymkit tak +-3mm max kvuli kvalite... No ale jinak bych to videl na naky implantaty v mozku ktery by do tech spravnejch nervu pousteli rovnou "zvuk" protoze by clovek pak moh "poslouchat" klidne zvuky o hlasitosti 200db jen newim jestli by mu nepraskla palice. taky by se dost eliminovala charakteristika usnich bubinku, takze bych si konecne poslechl 10Hz pri 100db pri minimalni spotrebe energie... |
Frank uživatel
Příspěvků: 1673 Z: poblíž HK
| 22.10.2005, 17:03 | | No, já bych 10Hz Na 100dB v palici mít nechtěl |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 22.10.2005, 17:40 | | bych si to rad vyzkousel ale tohle by se dalo dost zneuzit... (stejne jako mikrovlnny delo z mikrovlnky ale to uz sme nekde jinde) |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 22.10.2005, 19:08 | | ted me napadlo ze dokonalej mnenic je pro me takovej kterej ma rezonancni frekvenci pod 40Hz, je aspon 100W atd atd proste normalni reprak, kdyz je zadarmiko |
