crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 5.9.2005, 11:51 | | Koupil sem si reprosoustavu 2.1, ktera hraje pekne... Jenze pri velkejch hlasitostech (temer maximum) a dost basech zacina subwoofer vydavat sustive chvejive zvuky. zvuk se line jak jinak nezli z basreflex.natrubku. Docela uz to to tam fouka. Na konci natrubku je dost husta a pomerne mekka mrizka. Je mozny ze by nejak branila prutoku vzduchu? pomohlo by uriznuti mrizky? nebo uz to proste basreflex nestiha? poradte pls. Pro informaci. prumer otvoru 7cm, dylka 10cm i s "nabehem". vykon subace 50W, objem tak 22-25l. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 5.9.2005, 13:07 | | Máš pravdu, že obecně mřížka v basreflexu nemá co dělat. Tady bych ale hledal problém spíše v zesilovači, který nestíhá kontrolovat repro v subu, případně pracuje v limitaci. Rada: pouštěj to potichejš. Co konkrétně je to za sestavu? |
Harry uživatel
Příspěvků: 65 Z: Ostrava
| 7.9.2005, 11:19 | | Odstranění mřížky určitě pomůže. Jen pozor, pokud jsi zvyklý hulit hlasitost na doraz, tak by mohl být problém, ta mřížka totiž trochu omezuje amplitudu repráku. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 7.9.2005, 17:25 | | Altec lansing cs21. Jak poznam ze je to zesikem? zda se mi ze to hraje ciste i pri max. hlasitosti, jen to tam vzadu nejak "vrni, susti" ... O zvyseni amplitudy repraku bych se nebal. Ne ze by nelital jak swin ale doufam ze sem zchopnej odhadnout co to snese... (jednou stejne poleti pres celej pokoj - az se naseru) ale jak sem rikal - zapinam ruzny bass "boosty" a udelatka... |
Boramyr uživatel
| 7.9.2005, 19:33 | | Vyhoď tu mřížku a zkus co to dělá, jestli to není mřížkou, tak je to turbulence na hraně nátrubku a s tím už nepomůže ani pánbůh. Jestli je to ale podobné syčení, tak to bude tou mřížkou. Turbulence nátrubku připomínají spíš takové vysoké prdění. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 7.9.2005, 19:45 | | prdeni to nejni ale radsi bych byl s jistejsi opovedi protoze mrizka je tam natvrdo tak ji musim uriznout a zapilovat... a prisel byc o zaruku coz by me strasne najeblo kdyby to nepomohlo... btw na zacatku trubice - v ozvucnici je na ty trubici takovej nabeh - ten basreflex se ke konci hdne rozsiruje... |
Boramyr uživatel
| 7.9.2005, 19:51 | | Najisto ti bohužel nikdo nic neřekne, najisto prostě nikdo neví. V tom subu je 6,5"... jakej průměr má ten BR ?
Edit : Doufám, že ten Altec má lepší pověst, než Genius 5.1 hůůůů |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 7.9.2005, 21:45 | | Na genius home hůůů sem alergickej a tyhle hrajou moooc lip! a pri stejny hlasitosti vse ok! jen proste kdyz pridam jeste vic basy (na ekvalizeru moc ne) tak uz to zacina hoodne foukat a delat ty zvuky. geniusky sou na prohozeni zavrenym oknem - altecy nikoli... trubice je 10cm dlouha i s tim nabehem a siroka 7cm. Mozna ze si proste kladu moc velky naroky - hraje to fakt slusne i nahlas... jen bych mozna trochu "potunil"... a navic u techhle altecu se da kontrolovat co se deje s membranou |
Boramyr uživatel
| 7.9.2005, 23:05 | | Takže turbulence v nátrubku můžeme vyloučit, 7cm zaoblený nárubek ten 6,5" nerozprdí ani omylem. Ta síťka bude ten zakopanej pes. Každopádně jim asi dáváš pěkně zahulit co ? Jen tak mimochodem... pro mě je "trochu" na equalizeru tak 2 dB... kolik je to "trochu" pro tebe ? |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 8.9.2005, 7:33 | | Noo on je sice 6,5" ale long-throw. takze neco dowede ale o tom jestli to rozprdi nebo nerozprdi rozhodovat neumim... pro me je trochu 2-3db max. Krom toho me zajma otazka - kdyz mam vykonnej zesik a slabsi reprak a vohulim to, jestli na zvuku poznam jestli ma uz ten reprak dost nebo ne? |
Boramyr uživatel
| 8.9.2005, 12:09 | | Pokud se repro vybudí natolik, že přesahuje rozkmitem svoji maximální lineární výchylku, tak začne hodně zkreslovat. Takže nestíhající střeďák se pozná snadno - nedá se to poslouchat. U basů to bude horší, tam se to zkreslení moc nepozná. Jsou v podstatě dvě varianty : Buď to repro má malou zatižitelnost - to pak nic zvláštního neuslyšíš, a pak najednou ticho, spálila se cívka. Nebo má cívku udělanou fortelněji a vybudíš ho na takový rozkmit, že začne formerem mlátit do dna magnetické mezery - to už uslyšíš a pokud ho nechceš rozmlátit, tak tu hlasitost zase hezky rychle stáhneš. Všechno to závisí i na tom, jakým signál do toho zrovna jde a jaká je dělicí frekvence, strmost výhybky atd... takže opět jednoznačná odpověď zřejmě neexistuje. No ale každopádně když na ten reprák vidím, tak je celkem jasné že pokud tam skáče jak o život, tak už chudák víc nedá. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 8.9.2005, 17:40 | | No civku bych tedy spalit moc nechtel... on je sice ten zesik primo od vyrobce delanej na ten reprak ale je tam dobrej zdroj a pokud tedy na vstup pozenu silnejsi signal nezli "standartne" tak asi pretezuju nejen zesik ale dozajista uz i reprak ze? - zacinam se bat. no proste kdyz bude rozkmit okolo 5mm tak uz mu hold nebudu prikurovat. nicmene uz pri takowim rozkmitu ten reflex dokaze delat pazvuky... |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 8.9.2005, 18:05 | | Noo tak sem koukal na ten mnenic v subaci. Je to docela "slusnej kousek s velkym magnetem, akorat malinko "ochuzenym" kosem - toho materialu se mi na nem zdalo nic moc... ale neni to vubec zly... Magnet je velkej jak swina... akorat sem z napisu na repraku nepochopil kolik muze mit wattu. von je asi vyrabi primo altec lansing. je nanich napsano naky "druhovy" cislo jako treba u Teslaku... : A2875 4ohm.. a vyrobni cislo asi. 040426... nepoznal bys kolik to ma wattu? |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 8.9.2005, 18:46 | | wtipnej az doprdele... |
Frank uživatel
Příspěvků: 1674 Z: poblíž HK
| 8.9.2005, 19:10 | | Já mám 16,5cm altec za subu A3728 a byl krmen TDA7370 v můstku (takže asi 10w max 20w) Určitě bych do toho víc jak 20 nepouštěl. |
Boramyr uživatel
| 8.9.2005, 19:41 | | Tak se mrkni, jaký integráče jsou v tej elektronice přidělaný na chladič, pak máš dobrou představu o max. výkonu. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 8.9.2005, 20:36 | | boramyr: ty tele. zaprvy tam nemuzu - je to nahowno a nechci stratit zaruku. ale wo tom to nejni - asi to sice taky budu muset udelat, ale potrebuju vedet, jestli ten zesik neni na ten reprak silnej - seru do nej ruzny bas boosty a buh vi co jeste, pridavam forzas na zvukovce (mozna se pretezuje zdroj se zesikem) a tak se bojim o reprak - aby neuhorel nebo neprolit pokojikem... |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 8.9.2005, 20:39 | | nekoukal sem ale predem odhaduju TDA2052 |
vítek uživatel
Příspěvků: 457 Z: Olomouc
| 8.9.2005, 21:27 | | Ještě to tu nezaznělo, ale ta mřížka na basreflexu má i opodstatnění. Sice ne charakteru zvukového, ale... bezpečnostního. To co se u nás vydává za REPROSOUSTAVY k PC jsou v podstatě dětské hračky (větší či menší šmejd) a do basreflexu může ledacos zapadnout a nenechavá dětská ruka to bude chtít z bedny vyšťourat, strčí ruku k připojení na 220V - iluzi si o něm nedělám a je vymalováno. Domnívám se, že u těchto konstrukcí jde o zvuk až druhotně. Prvotní je nízká cena, design a prodej. To co vám připadá drahé je pořád v kategorii okolo a do cca 100 euro. Něco jako vrtačky na jedno použití z marketu. Dneska budu ještě jednou nepříjemný, ale nedá mi to. Z plastových chrchlátek u PC se linou pazvuky a mnohé kazí už tak mizerné MP3. Zkuste si na těch setavách přehrát obyčejné testovací CD od Dexonu. Nedá se od nich ani očekávat hlasitost. srovnatelná s klasickými bednama. Vlastní stavbou se tomu nedá konkurovat. Prostě tak levně to nejde. Ale jde to kvalitněji. Pokud se chcete inspirovat, tak např.: http://www.swanspeaker.com/mul/index.asp Kromě toho si myslím, že sub je u PC sestav spíše módní zaležitost. I přes zmíněný odkaz. I když nevím jaké je jeho místo u PC her. Jestli s ním programátoři nepočítají. A ještě na okraj. Asi někoho napdne přes co nebo na čem poslouchám u PC já. V práci na erární hifi věži. U PC jsou nějaký starší Philipsy. Aktivní prd, který slouží pro kontrolní poslech při vypalování. Doma mám u PC kombinaci ze starších TVM 5604 a 161(vlastní konstrukce). A zesátko Tesla (postarší) připojené na zvukovku SB. Čili nouzovka. Nestínění nevadí. Bedýnky jsou dost daleko. Jak najdu vhodný modul pro aktivní reproustavy - musí se natěsnat do podstavce bedny udělám změnu. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 8.9.2005, 21:42 | | Myslim ze altec dela ten mensi smejd . a ted znova. je mozny ze se muze posrat reprak kdyz to dam naplno? ve WINISD sem pri 10Hz udelal vychvev pomalu centak, a dal sem nesel protoze sem se bal o mnenic. je mozny ze by tam dali tak brutus zesik ze by to ten mnenic neprezil? zacinam malinko verit ze altec moc nesidi (nebo aspon zesik a napajeci cast) protoze me to moc prekvapilo... |
