EnionLv uživatel
Příspěvků: 25
| 17.8.2006, 18:52 | | Povodne som do zosu chcel zos Leach..lenze rozhodol som sa ze ked si robim sub urobim si pekne aj zos... Kvoli vacsej ucinnosti ho chcem mat v triede B... u basov by vascie skreslenie vadit nemalo..bezne sa vsak v aktivnych suboch pouzivaju hifi zosi ktere maju skreslenie max. desatiny %...ma tu s tym niekto skusenosti aky je rozdiel vo zvuku pri AB a B triede??Velmi by ste mi pomohli..vsetkym vopred vdaka |
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
| 17.8.2006, 19:27 | | Podívej se na web Roda Elliota (Elliot Sound Products), má tam nějakou mrchu k subu v béčku. Dokonce s pokusem o korekci chyby, takže by to mohlo i hrát. Varuju jen před pokušením stavět něco na způsob transiwattu, ne kvůli B třídě ale kvůli elytu na výstupu.
Jo a ke zvuku ať se vyjádří jiní. Já mám specifický názory |
EnionLv uživatel
Příspěvků: 25
| 17.8.2006, 19:29 | | ziadny elyt an vystupe nebude...ale ma to pocutelne skreslenie??? |
opamp uživatel
| 17.8.2006, 19:36 | | TAk v B třídě jsem slyšel akorát transiwatty - zkreslení hnusně slyšitelné na výškách a vyšších středech (ženské hlasy apod), výšky jak když slepice zobou zrní z plechovky. Na basech - nebejt ten zas* kond - by to šlo. No a pak jsem slyšel v B třídě své zesy přioživování a nastavování kliďáku a pravda je, že na basech měly takovou rezervu zesílení, že na osciloskopu byla krásná sinusovka i při kliďáku 0,nic mA - a to to prosím byly IRF FETy. Takže k subu, když to řízneš hodně nízko a strmě dolní propustí, by to imho vadit nemuselo. Důležitej je DF, výkon a stabilita... |
sinclair uživatel
| 17.8.2006, 19:38 | | Prakticky kterýkoliv zesilovač/kromě IO/ jde nastavit do B třídy. Na účinnosti získáš asi 2% a kromě toho získáš i nechutné zkreslení slabých signálů, tj. prakticky vše pod úrovní předpětí koncových tranzistorů. Jestli tomu nerozumíš /a evidentně ne/, tak nic neupravuj a postav si Leach tak jak je. |
EnionLv uživatel
Příspěvků: 25
| 17.8.2006, 19:45 | | 2%?? Z viacerych zdrojov som cital ze AB maju 40-60 % ciste B ma cez 70...takze 2% si si isty?? |
sinclair uživatel
| 17.8.2006, 19:50 | | Naprosto. Protože současné zesilovače AB díky dobrým tranzistorům nemusí mít nastavené velké klidové proudy, tak se jejich účinnost blíží skoro 70%, tedy skoro teoretické hodnotě pro třídu B. Mizerně jsou na tom jen starší zesilovače a zesilovače se spínacími fety, kde musí každým párem konců švihat 100mA i více klidového proudu. Už jsem někde vysvětloval, že moderní, značkové výkonové tranzistory, určené speciálně pro nf koncové zesilovače mají tak vynikající linearitu, že není třeba u nich nastavovat nijak velké klidové proudy. Navíc ty značkové a z jedné štangle jsou jako vejce k vejci, teoreticky by mohly odpadnout i balastní odpory. Ale jistota je...kulomet!
naposledy upravil sinclair dne 17.8.2006, 19:58 |
EnionLv uživatel
Příspěvků: 25
| 17.8.2006, 19:57 | | no len si to skus spocitat pri napajani -+ 60V...4 koncaky...v B a v AB..ak ti vyde 2 % zvysenie ucinnosti tak ta uznavam |
sinclair uživatel
| 17.8.2006, 19:58 | | Dobrá, jí se polepším a jdu počítat... |
EnionLv uživatel
Příspěvků: 25
| 17.8.2006, 21:11 | | to som zvedavy co napicitas... |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 18.8.2006, 0:26 | | Tak co, sinclaire, co ti vyšlo? A nesplet si se? |
sinclair uživatel
| 18.8.2006, 19:15 | | Míšo, co k tomu říct? Mám mu vysvětlovat, že zvýšení klidového proudu koncových tranzistorů z NULY na cca 50mA je tak zanedbatelné snížení účinnosti, že ani nemá cenu se tím zabývat? Prostě pytlík někde slyšel, že Bčka mají teoreticky 78,5% a teď nás tu bude s Pavlem, opampem a dalšími poučovat o účinnosti konců...
Hej, EnionLV - zkus se při své zabedněnosti mrknout na http://www.aldax.cz, tam je to samej mizernej konec s ještě mizernější účinnostía jak na potvoru ani jeden nejede v Bčku... |
opamp uživatel
| 18.8.2006, 22:04 | | Ale já nikoho poučovat nechci... ptal se na béčko, tak co... kdo chce kam... |
babakus uživatel
Příspěvků: 102 Z: Horní Slavkov-západní čechy
| 18.8.2006, 22:10 | | sinclair to myslel asi tak že bude poučovat Vás včetně tebe a ne že poučuješ ty, teda alespoň myslim že to tak je...doufám |
EnionLv uživatel
Příspěvků: 25
| 18.8.2006, 22:53 | | Sinclair...kurwa...ja som tu na to aby som sa nieco nove dozvedel od skusenejsich a mudrejsich...nie aby som sa nechal urazat od niekoho kto si o sebe vela mysli...takze tie mudrosti si nechaj pre niekoho ineho a povedz mi teda ze B stoji za picu a necham to tak ok?? |
Boramyr uživatel
| 18.8.2006, 23:10 | | A co chceš slyšet? U zesáku s napájením 60V symetricky by 50mA kliďáku znamenalo oproti třídě B nárůst spotřeby o 6W což dělá rozdíl v účinnosti zhruba ty 2% co tu byly řečeny... výsledek : Třída B je u bipolárů nahovno, poněvadž má nevýhodu přechodového zkreslení a zároveň energetický přínos je prd... |
EnionLv uživatel
Příspěvků: 25
| 18.8.2006, 23:19 | | ano 6W na jeden tranzostor...na 8ks je to uz 48W a to rozhodne malo nieje...ale ok uz ste ma prehovorili...ja len ze ked to uz idem robit tak by som nerad 2 tyzdne po stavbe zistil ze to mohlo mat o 50W v klude menej |
Boramyr uživatel
| 18.8.2006, 23:40 | | 6W na jeden komplementární pár, u SPM250 to tedy dělá 12W při zesilovači schopném odevzdat 250W... tj. slabých 5%. Rozdíl mezi např. 65% a 70% účinosti je úspora pouhé 1/7 odpadního tepla. Chlazení se nedimenzuje tak přesně, aby se to dalo racionálně využít... rozdíl bude jen pár stupňů na chladiči. To podle mě nemá význam vzhledem k nevýhodě přechodového zkreslení. Osm párů tranzistorů nemá cenu při daném napájení používat, leda bys potřeboval schopnost práce do extrémně nízké impedance, ovšem pak by byl dodaný výkon opět někde jinde a poměr klidového příkonu k výstupnímu výkonu neodhadnu. |
