Dj Steel uživatel
Příspěvků: 12 Z: Na východe Slovenska
| 14.8.2006, 13:27 | | Mam další transiwatt ktory nefunguje ale viem ho opravit. Chcel by som radu ako ho vylepsit pripadne zvysit vykon. Sory ak napisem nejaku pičovinu ale len tak ma napadlo: Ak by som vymenil koncove tranzistory za mnoho vykonnejsie s podobnou charakteristikou a zamenil zdroj za vykonnejší, mohlo by to zvyšit vykon? Jasne ze budu potrebne este dalsie upravy. Nenarusia sa tam spätne väzby a nestane sa zosik generatorom netlmenych kmitov? |
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
| 14.8.2006, 13:30 | | Musel bys eště zcela předělat rozkmitový stupeň, aby byl čím ty výkonnější koncáky krmit (nebo by ty koncáky musely mít veliké h21e). IMHO se na to vyser, stejně by se to neuchladilo. |
Dj Steel uživatel
| 14.8.2006, 13:32 | | Skočim do kamarata po katalog tranzostorov a pokusim sa najst vhodne koncove stupne. |
Mates AN uživatel
Příspěvků: 227 Z: pr.. vlastně Jaroměř
| 14.8.2006, 13:37 | | Máš net, ne? Tak se vyser na katalog a vybírej podle datasheetů od výrobce, v katalogách jsou někdy pěkný píčoviny. |
opamp uživatel
| 14.8.2006, 13:39 | | To jsem zvědavej co najdeš... h21e víc než 50 při velkým kolektorovým proudu. Hlavně ten horní, čili NPN, kterej je buzenej bootstrapem. |
Mates AN uživatel
| 14.8.2006, 13:45 | | Nakonec nám sem napíče že našel sqělí trandy h21e tak kolem 1000, řada BDX, bo nějaký jiný sračky, ale nechme se překvapit. |
opamp uživatel
| 14.8.2006, 13:47 | | No jasně, Darlington - ideální konec Transiwattu A hlavně v TO-220 pouzdru a s logem GM na futrálku |
Mates AN uživatel
| 14.8.2006, 13:54 | | BINGO ! ! ! |
Dj Steel uživatel
| 14.8.2006, 14:43 | | Uz to asi mam!!! nezvysi to vykon nejak silno ale co uz. Namiesto KD 606 vymenit kd 607 co je o nieco vykonnejší a namiesto kd616 vymenit kd 617. rozkmitak tam je KU611 nahradit ho KU 612 ale bude potrebny trochu vykonnejsi budic. Trafo upravit aby nemalo 47V 4A ale 67V a o 3 až 4A viac. Dufam ze to nieje pičovina ale co uz. |
Dj Steel uživatel
Mates AN uživatel
| 14.8.2006, 14:51 | | Vyser se na to, je ho škoda, radši ho prodej někomu komu poslouží a přinese užitek. (třeba mě) |
opamp uživatel
| 14.8.2006, 14:55 | | DJ Steel: prostě si z TW120 uděláš TW140, co )) Myslíš že těch 10W navíc bude slyšet? |
Dj Steel uživatel
| 14.8.2006, 14:56 | | Mno mam transiwatty aj na predaj napr. TW 120 s prirobenym predzosilovacom s korekciami. A nato som tiez prisiel.
Ale uz ked sa bavime o tom tak ako by som mohol zvysit koeficient tlmenia aby sa dal vyuzit na budenie sub. Ja si myslim ze je to v spätnej väzbe ktora je tahana od vystupu az na prvy budic.
Ale asi sa na to vybodnem a dam ho do pôvodneho stavu.
naposledy upravil Dj Steel dne 14.8.2006, 15:03 |
opamp uživatel
| 14.8.2006, 15:07 | | To bych viděl jako nejrozumnější. Do činitele tlumení Ti kecá ten elyt na výstupu, byť je ve zpětný vazbě, která ho pro malý signály "zneviditelňuje"... |
kazzatel uživatel
Příspěvků: 142
| 14.8.2006, 16:10 | | Transiwatt je okopírovaný schéma z aplikačního manuálu RCA z roku 1967...Jak vidím, je to zapojení vskutku nadčasový, když zabírá i u nejmladší generace... |
Mates AN uživatel
| 14.8.2006, 16:36 | | Takže celá AURA je vlasně vobšleh jo? |
kazzatel uživatel
Příspěvků: 142
| 14.8.2006, 17:11 | | Všechno je " vobšleh " ...i ty jsi - tvýho táty... |
Mates AN uživatel
sinclair uživatel
| 15.8.2006, 7:10 | | Steele, tím, co jsi napsal ve 2:43 vůbec nic nezískáš a je to píčovina jak hrom. A tou úpravou z předposlední věty pošleš celý TW do hajzlu a pokud ne, bude se z něj akorát kouřit, ale větší výkon dávat nebude.
opamp: TW140 není výkonnější než TW120, právě naopak-140ka má o 10W míň, než stará 120ka. Těch "140" v označení 140ky je součet hudebních výkonů obou kanálů, kdežto u 120ky je číslo v označení součet sinusů obou kanálů.
PD: nediv se, je to jednoduchý jak facka, levný a to zabírá.. |
Mates AN uživatel
| 15.8.2006, 8:43 | | A stejně to hraje na pyču. |
opamp uživatel
| 15.8.2006, 11:31 | | Tak sorry že jsem tady mystifackoval s těma výkonama |
