Oka uživatel
Příspěvků: 6 Z: SM
| 5.8.2006, 15:11 | | mel bych dotaz jestli muzu udelat 2 pasmovou vyhybku stredobass 4 ohmy a vyskac 8, pripojeno na zesilovac 4 ohmy a chci aby hrali stejne hlasite. V LspCADu kdyz zadam spravne Re tak to vypada ze to neni problem..diky |
Frank uživatel
Příspěvků: 1671 Z: poblíž HK
| 5.8.2006, 15:36 | | Neni to problém, když má vejškáč větší citlivost. Co je to za repra? |
Oka uživatel
Příspěvků: 6 Z: SM
| 6.8.2006, 0:07 | | ARN 226-07/4 (88db) a GTC11/100/8 (89db). Porad se jeste rozhoduju jestli 226 nedat 8 ohmu, ale 226/4 ma prave mensi Qts a ja to chci s bassreflexem tak nevim no |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 6.8.2006, 0:12 | | z této kombinace (4/8Ohm) je mě na blití, kup 8ohmové, do BR půjdou taky, i když... a jo, půjdou, ale bude to chtít víc zatlumit! |
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
| 6.8.2006, 8:42 | | Tady by se to dost těžko vyrovnávalo... měl bys málo vejšek... udělej obojí 8ohm |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 6.8.2006, 8:47 | | podle me by to slo-ty citlivosti jsou pri jednom W(u basu urcite), abys to mohl takhle srovnavat musel bys brat pri 2.83V, pak by to s trochou snahy slo, ale proc si komplikovat zivot, ze? |
Boramyr uživatel
| 6.8.2006, 10:26 | | Neřekl bych... při stejném napětí bude ta ARN (podle typu) stejně citlivá nebo i citlivější než výškáč... a to nedává moc možností. Může se ukázat, že je výšek málo a nic s tím nepůjde udělt. |
luikas uživatel
| 6.8.2006, 10:35 | | sorry, jsem zblblej, uvazoval jsem 4 ohmovej vejskac a 8ohm ARN... |
opamp uživatel
| 6.8.2006, 10:58 | | no proto |
Oka uživatel
Příspěvků: 6 Z: SM
| 6.8.2006, 19:32 | | udelam oboji 8, jen nechapu jednu vec..kdyz u basaku v LspCADu zvysim Re treba ze 3,5 na 7 tak se me hlasitost zvysi (krivka posune nahoru), nemelo by to byt spis naopak
opamp napsal: | Tady by se to dost těžko vyrovnávalo... měl bys málo vejšek... udělej obojí 8ohm |
podle lspcadu bych mel mit vic vejsek se 4ohmy(stredobasova krivka bude niz) |
Boramyr uživatel
| 6.8.2006, 19:36 | | Zvedá? To jako přes celé pásmo? Není to spíš změna vlivem posunu dělicí frekvence? |
Oka uživatel
Příspěvků: 6 Z: SM
| 6.8.2006, 19:41 | | cca do tech 1000Hz kdyz zvedam Re u basaku...rekneme ze bod na 100Hz mel s Re-3,5 85db a s Re-7 87db delici frekvence zustane porad stejna, od 1000Hz se to vpodstate nemeni |
Boramyr uživatel
| 6.8.2006, 20:21 | | Nechápu, jak ti může změna Re cvičit s citlivostí... jakou u toho máš výhybku? Pokud CAD dobře chápu, tak počítá napěťovej přenos výhybky a předpokládá, že ve FRD souborech mu byly předloženy průběhy SPL vztažené ke stejnému napětí... při použití charek měřených vzhledem k 1W a s různými impedancemi se to musí ručně dorovnat. Alespoň verze 5.25 to tak očividně dělá. |
luikas uživatel
| 6.8.2006, 20:22 | | jojo, neco delas spatne... |
Oka uživatel
Příspěvků: 6 Z: SM
| 6.8.2006, 20:33 | | 18/12 lspcad 5.22, nemohl bych nekomu na mail poslat cely ulozeny projekt i se frd soubory, alespon jestli s obema 8ohmu je charka rovna i u nej, nebo jen napisu pouzite soucastky
naposledy upravil Oka dne 6.8.2006, 20:36 |
luikas uživatel
| 6.8.2006, 20:36 | | zkus to, ale nevim jestli budu jeste zejtra doma |
Boramyr uživatel
| 6.8.2006, 20:38 | | Pošli mi to. Jsem na to zvědav. |
Oka uživatel
Příspěvků: 6 Z: SM
| 6.8.2006, 20:59 | | odeslano... |
luikas uživatel
| 7.8.2006, 8:11 | | zvlastni. co je to za soubou, ten 6.7.flt? nejde mi v nicem otevrit. |
Boramyr uživatel
| 7.8.2006, 11:04 | | Mě to jde a dělá to přesně to, co jsem psal výš. Jen se nahrbuje přenosová charka filtru, když se se změnou Re mění jeho zátěž. S citlivostí repra to samozřejmě nedělá nic. |
