Jaa uživatel
Příspěvků: 35
| 1.8.2006, 22:03 | | Mam problem s brumem. Dostal jsem od bratrance historicky zesak, hraje celkem dobre, ale brumi... . Kdyz vypnu trafo, tak dokud je napeti na elytech, tak toho necha. Brumi i pri odpojenych korekcich a uzemnenym vstupu. Fitrace 8G, z trafa se nema co indukovat, vyhodil jsem ho uplne mimo zes. |
Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 1.8.2006, 22:06 | | To máš blbý... Co s tim budeš dělat? |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 2.8.2006, 8:57 | | Máš v pořádku všechny diody v usměrňovači? |
sinclair uživatel
| 2.8.2006, 9:10 | | Je-li to brum 100Hz, mohou být ustřelené dvě diody v grecu, vyschlý filtrační kondík anebo některý z konců /či obvodů/ žere v klidu tolik, že stouplo zvlnění na filtračním elytu natolik, že je slyšet. Co je to za zes?
Frankie, ty seš hovado |
Frank uživatel
| 2.8.2006, 11:03 | | No co, jen jsem si rejpnul... |
Jaa uživatel
Příspěvků: 35
| 2.8.2006, 13:35 | | 2 Frank: Nevim, zkusim to spravit... 2 7tech: diody jsou v poradku, dokonce je mustek spravne zapojeny 2 Sinclair: byly tam 2G, pridal jsem 5G a 1G, ktery bezely v jinym zdroji bez problemu az doted - nevyresilo se to. Konec zere v klidu asi 20mA. Po odpojeni korekci a dalsich legracek od napajeni se nic nezmenilo... Je to historie, tranzistory KF508 a 517 a vykonove 2xKD607 |
sinclair uživatel
| 2.8.2006, 13:38 | | To jsem se toho dozvěděl. To je amatérskej bastl? |
Jaa uživatel
Příspěvků: 35
| 2.8.2006, 13:40 | | jo. Schema se dochovalo, mohl bych to sem zkusit hodit (jestli se povede...) |
sinclair uživatel
| 2.8.2006, 13:42 | | Tak to zahoď. Škoda práce a času. |
jik uživatel
Příspěvků: 17
| 7.8.2006, 14:02 | | A co nějaká smyčka, není tam? Velmi nepříjemný jev, který se u zesilovačů někdy objeví. Ale na druhou stranu, pokud je to tovární zesilovač, tak to u nového muselo hrát bez brumu. Pokud je to amatérský, tak možná to brumilo i samotnému staviteli od začátku a pak to může tou smyčkou být. Nevím... |
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
| 7.8.2006, 15:35 | | Taky to vidím na zemní smyčku. Kor když stačí vypnout trafo a je klid... Spíš než schéma zkus hodit foto... a zkoukni, kolikrát a kde to je uzemněný (vstupní konektor, střed zdroje, eště někde??? ) Co to dělá když odpájíš kablík od vstupu výkonovýho zesu a ten vstup zkratuješ? Zmlkne? |
sinclair uživatel
| 8.8.2006, 2:19 | | Dyť psal, že po odpojení korekcí od napájení to bučí furt. Jestli je to nesymetricky napájený /kýbl na výstupu/, může zvlnění prolejzat blbým vedením společné země až do vstupu, nebo prolejzá do báze prvního stupně blbě zafiltrovaným vstupním děličem, kterým se nastavuje cca 1/2 Un na + výstupního kýblu. Vyplivni schéma, ne? |
opamp uživatel
| 8.8.2006, 8:58 | | Od napájení to může odpojit aniž by to odpojil od země
A asi jsi měl pravdu s tou první radou, ať to zahodí. |
kazzatel uživatel
Příspěvků: 142
| 8.8.2006, 9:27 | | ...nebo použij " system Aladin " : Vyměň starej křáp za novej křáp, protože tvoje nároky nejsou asi zrovna vysoký... |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 8.8.2006, 12:34 | | A si si istý ze to nebrumelo od začiatku? Resp. hralo to niekedy tak jak má? |
Jaa uživatel
Příspěvků: 35
sinclair uživatel
| 8.8.2006, 19:15 | | No to mě podrž...můj jmenovec:-))Kdes to vyhrabal? |
opamp uživatel
| 8.8.2006, 19:22 | | Nemůže to brumit páč to lehce nakmitávati hodlá? Jeden můj neslavně dopadnuvší projekt se tak chovati ráčil... Bylo to A2030 se zesílením 3 bez dodatečných kompenzací a nesymetrickým napájením... bylo mi tuším 15 let. Pak se se mnou ten šváb rozloučil s poměrně hezkým plazmovým efektem, když se čip vydal na pouť z pouzdra ven do širého světa. |
Jaa uživatel
Příspěvků: 35
| 8.8.2006, 21:18 | | 2Sinclair Bratranec a jeste jeden staveli v dobach davno minulych dva naprosto stejne zesilovace... Tenhle prestal hrat (nekdo ho mel pujceny a prach-sproste ho uvaril na nejake domaci diskotece) a tak lezel dlouho pod posteli. Potom se spravil konec, ale zase byla chyba v korekcich, nejaci experti to spravovali, pak se to dostalo ke mne a korekce jsem dal dohromady. Ted to hraje, ale konce brumi. Nechcu to vyhazovat, srovnavali to tenkrat s nejakym srovnatelnym Tesla zesilovacem a tohle melo pry prijemnejsi zvuk. 2Kazzatel: Naroky by byly, ale s financema je to trosku horsi... 2Opamp: Pokud se zakmitani projevuje zvysenym odberem topenim a sranim se do kvality zvuku, tak to se neprojevuje
naposledy upravil Jaa dne 8.8.2006, 21:22 |
opamp uživatel
| 8.8.2006, 21:21 | | Zkusil jsi vyměnit C2? |
Jaa uživatel
Příspěvků: 35
