pokustone uživatel
Příspěvků: 6
| 30.7.2006, 23:26 | | Možná je to hloupost ale napadlo mě udělat subwoofer uspořádaný takto:
Vycházím z toho že je lepší vyplnit "vzduch" pohonnou silou v podobě dalších repro, než jej nechat jen tak namáhat jediný reproduktor - viz první výraznější část schémátka. Zapojení by bylo serioparalelní s výsledkem 4|6|8 podle použitých repro a požadované impedance dle zesiku, repra pólovaná tak aby šla soufázově. Slibuju si od toho: 1) Menší zkreslení 2) Hlubší bass 3) Lepší dynamiku 4) Větší citlivost (magnetická pole se díky uspořádání repro souhlasnými póly k sobě víc koncentrují tam kde je třeba - v mezeře kmit. systému - viz Hubertova měření na Prodance)
K znásobení decibelů pak ještě tento "multisub" uspořátat do matice 3x3 to už ale jenom jako další možnost - to naznačuje ta pobledlejší část schémátka.
Tak, co vy na to ? a čekám něco lepšího než, "tohle je blbost", určitě to má někde chybu tak mě kdyžtak prosím nekamenujte
naposledy upravil pokustone dne 31.7.2006, 6:56 |
Kritik uživatel
Příspěvků: 475 Z: Karviná
| 30.7.2006, 23:43 | | A jaké bys použil reproduktory? |
Solomon uživatel
Příspěvků: 59 Z: F-M city
| 30.7.2006, 23:48 | | Nemusel by být špatný nápad zkusit to z 226, jinak by to bylo pěkně mastné... Při stavbě: byla by vidět jen jedna membrána? |
pokustone uživatel
Příspěvků: 6
| 30.7.2006, 23:57 | | Reproduktory zatím neřeším, nejdřív princip pak další co je na řadě. / ale určitě bych tam nedal něco drahýho, to mi přijde i zbytečný.
A ano ven by "čouhala" jenom jedna, na chémátku je to spodní repro, po kliknutí na thumbnail to na větším bude vidět líp. |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 30.7.2006, 23:57 | | Myslím, že by se strašně zúžil využitelný rozsah. Už při klasickém isobaru se dvěma basáky to směrem nahoru pěkně padá. |
pokustone uživatel
Příspěvků: 6
| 31.7.2006, 0:00 | | Kdybys mluvil o band-pass ozvučnici tak bych řekl jo, ale tady není důvod aby něco padalo.. nebyl ten isobaric cos viděl taky zároveň band-pass ? |
Solomon uživatel
| 31.7.2006, 0:13 | | Za posledním reprákem bych nechal nějaký objem, má tam málo místa... |
pokustone uživatel
Příspěvků: 6
| 31.7.2006, 0:17 | | Za posledním reprem by v reálu asi bylo víc místa, tady je to myšleno schematicky tak, jakože se použije X reproduktorů až do úplného vyplnění délky objemu. |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 31.7.2006, 0:19 | | Já hlavně myslim, že kdyby to měl bejt takovej vícenásobnej isobaric, pak by citlivost moc nerostla, spíš klesala. |
pokustone uživatel
Příspěvků: 6
| 31.7.2006, 0:23 | | No ale u isobaricu s 2mi repro je ten "pokles" citlivosti způsoben tím že se repro zapojí paralelně a tím je impedance poloviční což se vykládá jako pokles citlivosti o 3dB nebo se zapojí seriově impedance vzroste na dvojnásobek a pak to nedá výkon právě díky větší impedanci a zas je zde pokles o 3dB, zde by to bylo pozapojeno tak aby byla impedance pořát stejná=citlivost zůstane teoreticky stejná, prakticky se zvýší díky tomu odtlačovní polí. Dělám někde v úvaze chybu ? |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 31.7.2006, 5:09 | | Ten isobaric opravdu směrem nahoru padá, ačkoliv se o tom nikde nepíše. Měl jsem ho s 2xARN8608 a byl použitelný tak do 180Hz. |
pokustone uživatel
Příspěvků: 6
| 31.7.2006, 7:00 | | U dvou repro bych to fakt nečekal, že by to takto omezovalo, i při simulaci to nikde neukazuje pokles zhora. Při zástupu repro jaký je na schémátku se ale asi dá čekat úbytek středo-basů díky zhoršené vazbě či jak to nazvat, možná to půjde zneužít jako akustický filtr jde tady ten útlum spočítat ? měřil to někdo ? |
sinclair uživatel
| 31.7.2006, 7:03 | | Neměřil, ale opravoval jsem několik auto-isobariců a tam se s tím dokonce počítalo. Nemělo to výhybky.. |
Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 663 Z: Opava
| 31.7.2006, 7:22 | | a to bude s basreflexama nebo jen uzavřená? A to s tou citlivostí isobariku chápeš špatně. Citlivost isobarické dvojice klesá proto, že nová plocha membrán je stejná jako u jednoho ale zvýší se MMS a RMS což sníží citlivost právě o 3dB. Výhodou je zase snížení Vas takže stačí poloviční objem. Takže ten tvuj sub by moc velký nárust citlivosti neměl, nanejvíš o 3dB |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
halen uživatel
Příspěvků: 9
| 11.8.2006, 14:45 | | Myslim si ze citlivost takoveto soustavy bude strasne nizka. Zapojenim repraku do isobariku se snizuje charakteristicka citlivost na polovinu a prikon teoreticky zdvojnasobuje. Timhle usporadanim se v podstate uplne zmeni nektere TS parametry repraku.
BTW, kdyby to fungovalo, uz by to urcite vyrobci v oblasti vykonoveho ozviucovani davno delali a netrapili by se s ozvocnicema typu snek atd.
Edit - fungovalo by to v tom pripade, ze bys udelal dvoukomorovou obri bednu, repra nasazel do zadni komory vedle sebe a nechal jimi tlacit PASIVNI membranu v predni komore. |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 12.8.2006, 18:22 | | neni to to co uz nejakej patek vyrabi Tymphany?(to je ta grupa kde je napr SS,vifa a peerles) |
