check uživatel
Příspěvků: 38 Z: Praha
| 29.7.2006, 22:41 | | Tak zacina se stavet. Prvni na radu jasne prichazi subwoofer. Postupne bych k tomu dodelal satelity (5,1 DK) zrejme s ARN-188-03/8 a GTC 11/100,8. Ted jenom otazka jaky menic a k nemu prislusny zesilovac. Limity jsou pro vnejsi rozmery ozvucnice 60*70*90cm (chci to dat pod stul), takze rekneme objem do 240l, cenovy limit nejlepe komplet do 6k(zesilovac staci slabouckej). Mam vybranou Beymu 12BR70 v bassreflexu (objem kolem 90l), ale rad se necham zviklat do nejakych exotyctejsich repro (nemam prehled mezi reproduktory), ktere se dobre ukazou az ve velkych objemech... Vetsinou se tu resi prave objemovy limit, tak by me zajimalo, jestli jsou nejake levne alternativy pro vetsi objem. Diky za prispevky |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 30.7.2006, 0:46 | | 6 k jen za subwoofer?
12BR70 (4 ohm verze, SPV má DF dobrý i do 4 ohm) SPV 100P+ SubJunior Trafo do 6k za sub se vejdeš, a řekl bych že za tu cenu to bude dost dělo .. |
check uživatel
| 30.7.2006, 10:27 | | a kde se da sehnat 4ohm verze? ja sem videl zatim jenom 8 |
iMartin uživatel
check uživatel
| 30.7.2006, 13:38 | | dik, ale nejak to tam nemuzu najit, na strankach vyrobce tak o 4ohmech nic nepisou... vadilo by pouziti 8ohmu? kolik ten aldax da do 8ohmu? kdyz se pouzije vystup recieveru tak je stale potreba preamp? |
Frank uživatel
Příspěvků: 1671 Z: poblíž HK
| 31.7.2006, 12:37 | | 8Ω nevadí. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 31.7.2006, 12:40 | | Pokud máš "lepší" reciver tak se tak subwoofer skutečně provozovat dá. Ale okradeš se o lahůdky typu subsonického filtru, fáze, atd... |
MethMan uživatel
Příspěvků: 151 Z: Pérk
| 8.8.2006, 14:49 | | citace: | takze rekneme objem do 240l, cenovy limit nejlepe komplet do 6k(zesilovac staci slabouckej). Mam vybranou Beymu 12BR70 v bassreflexu (objem kolem 90l), ale rad se necham zviklat do nejakych exotyctejsich repro (nemam prehled mezi reproduktory), ktere se dobre ukazou az ve velkych objemech...
DVĚ 12BR70, žádný isobariky - pěkně vedle sebe. |
check uživatel
| 8.8.2006, 19:43 | | myslis paralelni zapojeni? co to udela se zvukem? |
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
| 8.8.2006, 21:15 | | Paralelní spojení repráků Ti zvuk nijak nezdegraduje. Pokud Ti to nezdegraduje zesík A pokud je nezapojíš v protifázi )) |
check uživatel
| 9.8.2006, 20:53 | | no to predpokladam kdyz mi to doporucujete, ale v cem je to lepsi oproti singl? krom toho ze 4ohmy se lip krmej kaslu na to pude jedna 12" na nic jinyho nejsou money uzivi SPV100+ tu beymu na domaci filmove pouziti? do 8ohmu to ma davat kolem 65W. Vzhledem k tomu ze nemam na cem porovnavat, tak nevim kolik decibelu je jaka hlasitost... |
Michal uživatel
| 10.8.2006, 0:05 | | Jestli řešíš finance, tak stačí, ale věz, že 250ka je tak nějak optimální. Ať už bude ta Beyma jedna nebo dvě. |
check uživatel
| 10.8.2006, 17:17 | | nj na ten subbass je lepsi vetsi rezerva, ale kde na to mam brat chechtaky... asi to jeste vydrzim |
opamp uživatel
| 10.8.2006, 17:34 | | Vydrž. Vyplatí se to. Taky bych šel do 250. |
sinclair uživatel
| 10.8.2006, 18:13 | | Ano. Ta 250 má výhodu v tom, že do 8 dá cca 130-140W podle zdroje, což je pro jednu tu Beymu tak akodrátA pokud se rozhodneš rozbít si barák dvěma, tak to půjde taky:-)) |
MethMan uživatel
| 11.8.2006, 10:03 | | Dvě nejsou nutně o výkonu, ale i o kvalitě a/nebo o rozsahu. Placu má k dispozici hafo, náklady na reproduktor navíc nejsou velké. Dá se doplnit o aktivní ekvalizaci rozsahu a tam se mu bude hodit jak rezerva výkonová tak mechanická. Může z toho být i subwoofer v původním smyslu slova - tedy pro pásmo hluboko pod 40 Hz. |
check uživatel
| 12.8.2006, 1:04 | | vrrrr ja to stejne tedka odlozim a hlavne si poradne nactu problematiku |
