Raiser uživatel
Příspěvků: 2 Z: KH
| 29.7.2006, 15:39 | | Cau potreboval bych poradit, jakymi trazistory naradit stare Tesly KD601 a KD501. |
| sinclair uživatel
| 30.7.2006, 1:09 | | KD601 je možno nahradit libovolným npn výkonovým tranzistorem v pouzdře TO3, například 2N3772, 2N3055 apod., ovšem záleží, do jaké aplikace to bude. KD601 má tuším Ft 10MHz, to by mohl být problém. Pokud je to ale do měniče nebo zdroje, nic se neděje. KD501 je nahraditelná z běžných typů jen typem MJ15003 /kvůli Ic max=20A/. Vše je ale potřeba použít značkové, protože jen značkové zahraniční tranzistory se mohou co do výdrže rovnat Teslám. |
| Raiser uživatel
Příspěvků: 2 Z: KH
| 30.7.2006, 9:02 | | Dik za odpoved, potrebuju to do staryho paskace Tesla B73. |
| sinclair uživatel
| 30.7.2006, 14:00 | | V B73 nemá KD501 co dělat. Na koncový stupeň v B73 se dobře hodí i KD605-607, všechny teslácké tranzistory se dají ještě normálně koupit. Pozor na budiče, bývají proražené taky, obvykle bývá příčinou průrazu a poškození konců to, že nefunguje teplotní kompenzace klidového proudu. |
| jik uživatel
Příspěvků: 17
| 7.8.2006, 10:23 | | Mám doma z nedávno zrušeneho B73 celý chladič s přišroubovavýma 4 ks KD 607 (doufám že se nepletu a nejsou to pouze KD605 na nižší Uce). Jsou tedy navíc určitě z výroby i párované. To co jsem postavil mám z minulosti již osazené a konce vlastoručně postavené preferuji KD607/KD617. Takže párování KD607/KD607 je mi momentálně nanic. |
| sinclair uživatel
| 7.8.2006, 12:26 | | Do B73 patří podle první verze servisního manuálu KD601, protože ale byly podle dodatků potíže se stabilitou, osazovali v průběhu výroby KD602 a KD605. Ty poslední pochopitelně jdou nahradit čímkoli z řady, tedy i párem KD607, i když je to při napájení 24V docela luxus:-)))A je docela možný, že je tam při nedostatku levnějších KD605 dal i výrobce. Před osazením nových je ale třeba důkladně celý konec zkontrolovat, což je v případě B73 práce pro úkladného vraha a nechal bych mu to dělat za trest, přitom by nesměl ulomit ani jeden z vývodů kabelové formy, pokud by ulomil, rok navrch:-))A tak by nikdy z basy nevyšel, páč při každé manipulaci se signálovou deskou v B73 něco upadne...) |
| jik uživatel
Příspěvků: 17
| 7.8.2006, 13:38 | | Naprosto souhlasím, měl jsem tu čest na B73 něco opravovat a přístup k elektronice je naprosto strašný. Zvláště je třeba dát pozor na přepínač PLAY/RECORD, pokud mám používat tuto anglickou terminologii. Dále na Sinclairem zmíněné připojení kabelových svazků. Navíc živé vodiče stíněných káblíků jsou křehké a při každém vývinu i minimální síly je neštěstí na světě. Nechápu, jak toto dílo ve své době mohlo stát vzhledem ke své pracnosti pouze 4 300 Kč, pokud se nemýlím. S tím chladičem, co mi leží někde doma, nevím přesně, co tam je za tranzistory, nevěnoval jsem tomu v dnešní době pozornost, před 15 lety by mě to setsakramentsky zajímalo, zda KD601, KD605 nebo KD607. Dnes bych to řešil TDA 2030 za pár korun. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
