Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 28.7.2006, 13:17 | | Caute, mam taky problem so zosilovacom Transiwatt TW40, jeden kanal zacal zrazu tak zvlastne piskat ci cvrlikat, Myslel som ze by po tych rokoch mohol odist nejaky kondik tak som elyty preistotu vymenil, ale nepomohlo to. Netusi niekto nahodou cim by to mohlo byt?
PS: ten zvuk som aj nahral, kvalita sice nic moc, ale co je najzaujimavejsie co to robi po vypnuti http://logout.sh.cvut.cz/~phalanx/images/rozne/tw.mp3
Znie to sice divne takto podla zvuku hladat chybu, ale cele rozpajkovat sa mi to nechce a bez toho som nic zle som nenasiel
Dik moc |
sinclair uživatel
Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 28.7.2006, 15:16 | | Dik, ale to nieje to co som potreboval pocut , 1. je to zabudovane v dost brutalnej bedni a dostat to z toho von by bol celkom nadludsky vykon, a za 2. bu bola hanba keby som si to ako student elektrotechniky nedokazal spravit, ked som to este aj vlastnorucne dal dokopy.
Inac to ze to zakmitava mi je jasne, takisto to podlamna nerobi vstupny zosilovaci clen lebo ked som ho odpojil kmita to furt ... |
sinclair uživatel
| 28.7.2006, 15:58 | | Tak hledej, Sněhurko:-) |
Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 28.7.2006, 16:33 | | čože dneska tak veselá nálada |
sinclair uživatel
| 29.7.2006, 8:09 | | No vzpomněl jsem si, že když jsem byl na střední škole ve třeťáku, naši mi opravu rodinného TV nechtěli zaboha svěřit )) Takže z toho, že si jako student příslušného oboru ZATÍM nedokážeš něco spravit sám, nebo to najít, si nic nedělej. Časem to budeš nacházet i ožralej, ve tři ráno a s jednou rukou v kundě)) |
Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 29.7.2006, 11:32 | |
zatial som sa nato nemal cas kuknut, ale nahodou som zistil ze to kmita len ked su zapojene repraky, ked to bezi cez sluchatka tak sa to sprava uplne normalne .. No, este bude sranda .. |
sinclair uživatel
| 29.7.2006, 11:55 | | Ano, to bude Málokterý zesilovač bez zátěže sám zakmitává, to už musí být velmi hrubá chyba. Pro začátek mi prozraď:
co to má fyzicky osazeno na konci jaké jsou výstupní elyty jakého druhu je kompenzační 100pF kondík zda je chladič a pnp konce velmi dobře spojeno s GND zdroje zda je koncový stupeň postaven na originální desce a koncové tranzistory jsou zapájeny v desce |
Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 29.7.2006, 12:16 | | Na konci to ma 5NU74, KD606, KU611 Na vystupu je Jamicon 1000u 35V, 85°
Ten kompenzacny kondik je TC210 471A (asi), predpokladam ze to ma 47p, podla mudrej knizky je to slidovy zalisovany plochy kondenzator, o ktorom som teda doteraz nepocul
Je to postavene na origo doske, ale neviem co je myslene ako origo doska, lebo co mam knihu Zesilovače T74/78, tak tam je ina doska, aj niektore hodnoty suciastok sa mierne lisia, je to nejaka stavebnica, tusim sa to volalo transiwatt 20, ael neviem najst tie papiere
Koncove trandy su zapajane priamo v doske a so zemou by tiuez nemal byt problem lebo oba konce aj zdroj je na jednej doske. |
sinclair uživatel
| 30.7.2006, 1:00 | | Dělají to kváknutí po vypnutí oba konce, nebo jen jeden? |
Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 30.7.2006, 10:44 | | len jeden |
Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 30.7.2006, 14:26 | | Tak ja som z toho jeleň. Kmitalo to stale, potom som to asi 10min mal pustene tak aby sa neprisli stazovat susedia (hruby odhad mozno tak na 1/2 vykon), chladic bol len mirene teply. No a od vtedy to nekmita, ani po vypnuti, vychladeni (cca 1/2 hod) nech som robil co som chcel ..., tak som zvedavy kedy to znovu zacne, ale urcite az to dam cele dokopy ...
PS: Este taka otazka bokom, su germaniove tranzistory nejak mechanicky nachylne na znicenie ?, lebo pocas toho hrania sa stym kmitajucim kanalom som si nahodou vsimol ze druhy kanal sa brutalne hreje. Som tam pichol ampermeter a zisti ze si to v klude berie 1,5A, ale fungoval uplne normalne. Jedine co som s tym druhym kanalo robil bolo to ze sa mi zdalo ze moc trcia nozicky 5NU74-ky z plošaku tak som ich odcvakol. Po vypajani som zistil ze v nom vnutri nieco hrka. Tak som vyhrabal zo starych asob dva 4NU74-ky a zistil ze jeden z nich tiez hrka a druhy nie, tak som tam ten co nehrka hodil a od vtedy to funguje OK. Mohol ten ráz pri cvakani sposobit poskodenie? Inac skusal som tie tranzistory premerat ale nic zvlastne som nezistil. Teraz neviem či to je nahoda a aj ten povodny tranzistor je OK alebo to je normalne ze hrkaju |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 30.7.2006, 15:23 | | husté |
sinclair uživatel
| 30.7.2006, 20:00 | | Ano, bambusáky řady NU73 a NU74 hrkají, je v nich takový mezikroužek. Otevři si jeden poškozený. Jestliže jeden kanál bere 1,5A, tak asi něco není v pořádku, ne? Jeden kanál TW40 by měl brát asi 100mA, měřeno na pojistce. |
kazzatel uživatel
Příspěvků: 142
| 30.7.2006, 20:01 | | Hrkání ve starých germániích způsoboval korálek silikagelu, kterej tam byl na dosušení vzdušný vlhkosti...To nemá s kmitáním nic společnýho...Měl jsi tam někde studeňák, kterej jsi při manipulaci náhodně odstranil, ale to se může objevit znova. Proletuj to radši ještě jednou, těch pár součástek v tomhle konci ti zabere tak deset minut... |
Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 30.7.2006, 20:47 | | Ten kanal čo si bral tych 1,5A som spravil, to som vedel ze to je nejaka moja kravina, netusim akurat ako sa spravil ten co zakmitaval, ale uz skoro den ide OK tak uvidim |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 30.7.2006, 20:55 | | Silikagel, taková ta smradlavá mrcha co se s ní sušej boty a nejde skoro nijak rozbít? |
