birkofnet uživatel
Příspěvků: 5
| 19.7.2006, 23:13 | | Zdravim prosim o pomoc. Koupil jsem si repro z www.hadex.cz, Repro 380mm-15"subbasový 4ohm/200W, 30-300Hz, 87dB a mám zesilovač omnitronic P-250 2x120W/4ohm ale hraje to docela dost potichu (dříve jsem tam měl nějakej no name a hrálo to mnohem líp) a nevim jestli je to tím že je slabej zesilovač nebo čím... Díky za pomoc |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 19.7.2006, 23:23 | | To bude tim, že sis nekoupil repro, ale jeho napodobeninu, a částečně taky proto, že omnitronic to samý, není to zesilovač, ale taky jen napodobenina. Doporučení: kup si pořádný nářadí. |
Boramyr uživatel
| 20.7.2006, 0:15 | | A v jaký bedně to máš? A podle čeho jsi ji vůbec navrhnul, když o tom repráku nikdo nic neví? Či se snad pletu a k tomu hadexáku jsou nějaké relevantní parametry? |
iMartin uživatel
Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 663 Z: Opava
| 20.7.2006, 11:44 | | a těch 15" by se taky dalo věřit |
birkofnet uživatel
Příspěvků: 5
| 20.7.2006, 16:56 | | Tak co radíte ? Jakou značku zesilovače a jakou značku repro ? Nechám si poradit od odborníků ale nesmí to stát 20 000Kč |
Boramyr uživatel
| 20.7.2006, 17:03 | | A k čemu to vůbec má být? Podle toho Omnitronica bych tipnul nějaké malé zvučení... nebo to máš na doma? |
birkofnet uživatel
Příspěvků: 5
| 20.7.2006, 17:05 | | No, děláme pro děti diskotéky na táboře a taky na domácí akce. |
Boramyr uživatel
| 20.7.2006, 17:11 | | Jakmile tu přijde řeč na levný a přitom dobrý PA subwoofer, vždycky to tak nějak skončí na Eminence Kappa 15LF. Těm co se zdá 3500,- za reprák moc berou Deltu. |
birkofnet uživatel
Příspěvků: 5
| 20.7.2006, 17:15 | | A co zesilovač ? |
Frank uživatel
Příspěvků: 1671 Z: poblíž HK
| 20.7.2006, 17:21 | | QSC RMX na co máš prachy. |
birkofnet uživatel
Příspěvků: 5
| 20.7.2006, 17:29 | | A co BEHRINGER EP 1500 to by pro 2 delty mohlo bejt ? Dík |
iMartin uživatel
| 20.7.2006, 21:45 | | Teoreticky jo, prakticky raději ne. |
dokken uživatel
Příspěvků: 263
| 20.7.2006, 21:50 | | Mám takovej skromnej dotaz pro ty co už slyšeli ňákou Eminenci v subu.Kdysi,když jsem ještě poslouchal heavy metal tak jako správnej rocker jsem měl bedny jako kráva,ale v malým panelákovým pokojoji,jsem je prostě nevybudil,jinými slovy-hrály pořádně až když se osolily.Ten samej pocit mám i u PA repráků s pap.závěsem.Jak to teda vlastně je?? |
Frank uživatel
| 20.7.2006, 21:55 | | Podle mně to je dáno zmenšenou citlivostí ucha na basech při tichym poslechu. |
iMartin uživatel
| 20.7.2006, 21:58 | | Pokud do toho budeš pouštět 0,001 mw, aby jsi poslouchal jen tak zlehka kopáky, tak se nedá nic dělat, ale ta membrána se opravdu moc nepohne, a nebudou basy tak znělý, jako z gumáku, ovšem ta neznělost při tichým poslechu je právě tak, jak to má doopravdy bejt, jinak by to šlo považovat za zkreslení, protože při tak malý hlasitosti "tvrdý, rychlý a razantzní bas" buď neexistuje, nebo nevyzní, bude znít dunivě, ovšem ne hučivě, jak to známe od Geniusů, Logitechů a podobných nesmyslů, nelze se tomu vyhnout. Ovšem je naprostý nesmysl tvrdit, že třeba při 30 W to nebude znít hezky, protože při takovým výkonu už to bude basovat tak, že se v bytě začne loupat omítka a ze stěn budou padat obrazy.
Teď mě kamenujte ale tuhle toerii mi nikdo nevyvrátí, protože z toho co jsem zatím slyšel všechno sedí .. brzo dodělám bednu a AROu a uvidí se .. |
dokken uživatel
Příspěvků: 263
| 20.7.2006, 22:00 | | Tomu rozumím,možná jsem to blbě formuloval,ale myslím si že PA woofry se fakt do běžnýho pokoje na sub nehodí.(při běžných a mírně nadběžných :-)hlasitostech)Myslím si to,neslyšel jsem...
edit: samozřejmě bych to chtěl porovnávat s nějakým subem vyšší stř.třídy s gumovým závěsem B&W,Canton,KEF apod.ne se sráčema k PC
naposledy upravil dokken dne 20.7.2006, 22:06 |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 20.7.2006, 22:06 | | snekovi a vseobecne PA subbasom sa treba spravat drsne a setrne, na slabom ampe hraju proste naprd...ale nesme sa to ale presolit, aspon ne moc, potom to smrdi a pece sa a nehra. |
dokken uživatel
Příspěvků: 263
| 20.7.2006, 22:09 | | jistě,myslím porovnat tyhle dvě kategorie subů za stejných podmínek,tzn.přepnout je na pasiv a krmit je poctivým zesem (min.150W)s tvrdým napájením... |
iMartin uživatel
| 20.7.2006, 22:09 | | Ono i z konstrukce by tak šlo uvažovat. PA měniče mají velkou citlivost, a velký sycení v mezeře, občas jsou i přesycené, a navíc mají velkou citlivost. Udělám dva příklady ..
PA basák, citlivost 100 dB, velký sycení, chci od něj 80 dB, pustim do něj 10 mW. Membrána bude mít výchylku pár nanometrů, a plocha-neplocha, prostě to moc nezabasuje. U střeďáků a výškáčů, popř. driverů to je velká výhoda. U basáků až tolik ne ..
Hifi basák, citlivost 90 dB, malý sycení, chci od něj totéž, narvu do něj 0,1 W. Membrána se nebude viditelně pohybovat, ale pohyb tam bude. Určitě řádově větší než u PA basáku. Proto budou basy znít znělejc, sic možná zkresleněji, ale nám se to určitě bude líbit víc. Ono není zkreslení jako zkreslení, a někdy je i k užitku, ikdyž teoreticky to je nesmysl. |
dokken uživatel
Příspěvků: 263
| 20.7.2006, 22:12 | | Chtěl jsem vlastně vyvolat na tohle téma polemiku,páč se mi tady na ampliónu zdá,že je tu v módě dělat suby s PA wooframa,ale kdyby to tak bylo,tak mi neříkejte,že s tím žádnej výrobce nevystrčí rohy...
edit:tak mě vlastně napadlo,že to s gumákama u subů bude asi tak,jako by suplovaly fyzilogickou regulaci hlasitosti(viz Frank).Otázka je co preferovat-věrnost nebo líbivost basů...
naposledy upravil dokken dne 20.7.2006, 22:15 |
