jslefr uživatel
Příspěvků: 24
| 17.7.2006, 21:04 | | Zdravím všechny, v rámci stavby domácího kina se chystám stavit i subwoofer, proto jsem přešel do této části konference. Jako měnič jsem se rozhodl použít Beyma 12LX60 a ostatní "vnitřnosti" vezmu od aldax-u. Chtěl bych vás požádat o pomoc (rady) s návrhem ozvučnice. Chtěl bych uzavřenou ozvučnici s reprákem proti zemi s objemem 60 litrů. Jak nejlépe postupovat při návrhu ? Který program použít ? Jak zohlednit umístění reproduktoru ? Díky za rady. |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 17.7.2006, 21:08 | | 12LX60 v poho, ovšem ne v uzavřené, je třeba fakt bassreflex, nebo repro s vyšším Qts... |
jslefr uživatel
Příspěvků: 24
| 17.7.2006, 21:11 | | OK, basreflex přežiju... ale měl by ústit na straně reproduktoru, to by neměl být problém ? |
IMP uživatel
Příspěvků: 186 Z: Liberec
| 17.7.2006, 21:12 | | Ted jsem to samý chtěl napsat... zkoušel jsem ucpat bassreflex a mám přesně objem bedny jakou píše jslefr a opravdu těch basů je potom málo...holt Qts 0.3... |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 17.7.2006, 21:12 | | ne vsetkym reprakom sa to paci, je to nutne? |
antonio admin
| 17.7.2006, 21:28 | | 2 jslefr: ne, v pohodě, IMP myslím, že ho má laděný na 45Hz, můžeš použít třeba 12cm průměr, délka bude pořád snesitelná... |
IMP uživatel
| 17.7.2006, 21:32 | | Jen tak mimochodem i ten můj druhej sub s 10BR60 jsem jeden čas mněl v uzavřený v 45l a moc basů taky nebylo a to má Qts 0.47 ale hlavně to je tím malým objemem...původně jsem v něm mněl v začátcích kdy jsem o tom věděl velký kulový Drekson W-100 . No aspon že jsem tam nedal bassreflex i když původně jsem ho tam chtěl prdnout ale zkoušel jsem to jak to bude hrát bez něj a byl jsem z toho tenkrát celej hotovej jak to fešně hrálo oproti tý provizorní bedně |
IMP uživatel
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 17.7.2006, 22:07 | | na dobry basy z uzavreny bedny je dulezitejsi(nebo nejmin stejne dulezita) nez Qts rez. frek. toho repra(cim nizsi, tim lip), coz dnes moc profi repro nesplnuje... |
jslefr uživatel
Příspěvků: 24
| 17.7.2006, 22:25 | | Koukám, že na dexonu maj 12,3x12, což by odpovídalo asi i pravidlu co palec, to centimetr bassreflexu... A co s tím návrhem ozvičnice ? poradí mi někdo ? Asi by se mi líbilo něco ve stylu 40x40x40, ale to nebude moc optimální a moc nevím jak s vnitřkem. |
IMP uživatel
| 18.7.2006, 16:50 | | No já mám bednu o rozměrech: vnitřní-š-40cm, v-50, h-35 a mám to z DTD 28mm...takže vnitřní objem mám 70l ale čistej vnitřní po odečteni výztuh, repráku a br. je to těch 60l...jo a jen tak pro zajímavost vnější objem má 104l... |
antonio admin
| 18.7.2006, 17:13 | | - 123x120mm je na hovno, potřebuješ 120x200... je ti vůbec jasný, že délka nátrubku se odvíjí od použitého objemu? asi ne... - pokud chceš stavět, musí ti stačit informace 60l/45Hz, pakliže něvíš "jaké rozměry", "co s vnitřkem" apod., tak se na to rovnou vyser! |
jslefr uživatel
Příspěvků: 24
| 18.7.2006, 20:26 | | to IMP: Díky za ty rozměry, asi Tě budu ještě trošku otravovat
to Antonio: Za ten rozměr bassreflexu díky. Ještě k tomu dovětku... vážně jsem rád za každou věcnou radu, protože do toho nevidím a stejně to chci zkusit a chci do toho vidět. Věř, že kdyby mi stačilo 60l/45Hz, tak bych tu nikoho neotravoval. Nechci tu po nikom, aby mi dělal projekt nebo něco takovýho, jen potřebuju nasměrovat. Bohužel se mi stále nedaří najít informace typu: jestli má být bassreflex oddělený od repráku přepážkou, jaká je optimální vzdálenost bassreflexu od repráku a od stěn ozvučnice, jak nejvhodněji umístit modul zesilovače a jak ho odstínit (jestli je to třeba) a dokonce i to, jestli se objem bassreflexové trubice odečítá od vnitřního objemu ozvučnice. Zkoušel jsem dnes tři různé programy na návrh sb, ale ani v jednom jsem nenašel všechny informace co jsem chtěl.
Takže znovu... za každou radu jak navrhnout ozvučnici sub pro Beyma 12LX60 s bassreflexem předem díky. |
Kritik uživatel
Příspěvků: 475 Z: Karviná
| 18.7.2006, 20:28 | | jslefr: kostku bych nestavěl. Ozvučnici být tebou bych si nechal postavit od truhláře nebo někoho kdo má zkušenosti se stavbou ozvučnic. Zesilovač bych si taky nechal složit někým zkušeným ... |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 18.7.2006, 21:15 | | a) Bassreflex se od repráku žádnou přepážkou neodděluje, ztratil by smysl. b) Optimální vzdálenost bassreflexu od repráku není nijak určena. Samozřejmě, že trubka zapíchnutá až do koše nebude ideální. c) Vzdálenost vyústění od stěn co největší, minimálně na průměr trubky. d) Modul zesilovače umístit s ohledem na dobré chlazení, napájecí trafo co nejdál od repráků. e) Objem trubky se od vnitřního objemu odečítá. Ale záleží na objemu bedny, jestli má smysl se tím zabývat. |
jslefr uživatel
Příspěvků: 24
| 18.7.2006, 21:18 | | Jasně, na zesilovači už jsem domluvený s aldaxem a ozvučnici budu stavět se známým truhlářem, který dělá "bigbeatový" bedny Bohužel nikdy nedělal subwoofer. Je mi jasný, že to nemůžu dělat sám Já jen musím dodat návrh ozvučnice.
7tech: PARÁDA ! ad a) viděl jsem nějaký návrh, kde byl bassreflex od repráku oddělený částečnou přepážkou, která byla asi stejně dlouhá jako bassreflex... proto ten dotaz ad e) takže teoreticky když je optimální objem 60 litrů a bassreflex 12x20 jak doporučuje Antonio, znamená to mít vnitřní objem 60+3,14*0,6^2*2 tj. 62,5 přičemž jsem samozřejmě spousty věcí zanedbal. |
luikas uživatel
| 18.7.2006, 21:30 | | nezapomen odecist i objem repraku, vyztuh... |
Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 18.7.2006, 22:13 | | Prostě si přidej 10 litrů a neser se s tim |
jslefr uživatel
Příspěvků: 24
| 20.7.2006, 18:18 | | Tak jsem si to nasimuloval ve WinISD a AJ Vented Designer 2.0 a kupodivu mi velikost 50 litru pro parametry repraku vychazi lip... Dokonce nejlip mi vychazi pro frekvenci 38Hz 40 litru (v AJ Vented Designer coz se vyrazne lisi od WinISD). Vysledky se mi moc nezdaji. Mate nekdo zkusenosti s AJ Vented Designerem ? Dik |
antonio admin
| 24.7.2006, 17:14 | | ne, ale 60l/45Hz by měl být ideál... |
Kritik uživatel
