Kenas uživatel
Příspěvků: 25
| 16.7.2006, 8:28 | | Jakou tloušťku dřevotřísky mám použít při stavbě reprobedny? díky |
| redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 16.7.2006, 8:35 | | satelit, stlp alebo SW? osadenie? pouzitie? |
| Kenas uživatel
Příspěvků: 25
| 16.7.2006, 8:40 | | Myslel jsem tak nějak všeobecně..na co mám použít co... |
| Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 663 Z: Opava
| 16.7.2006, 9:27 | | http://amplion.wz.cz/tp-navrhy.htm tady máš návrhy s TVM. Jsou tam doporučené tloušky materiálu a nejen pro tvm ale pro všechny rozměrově stejné reproduktory |
| redyuri uživatel
| 16.7.2006, 10:32 | | otazne je ci to bude napevno do obyvacky alebo dost transportovane cudo do garaze.. to druhe musi byt lahke, aby to vedel clovek niest aj nayebany, a pevne, ked sa mu to zyebe... |
| Kritik uživatel
Příspěvků: 475 Z: Karviná
| 16.7.2006, 13:17 | | min. 18 mm ideálních je alespoň 25 mm |
| Koenigsegg uživatel
| 16.7.2006, 13:19 | | a nebo sendvič 22mm,18mm,22mm |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 16.7.2006, 23:07 | | Taky podle geometrie, tedy pokud je to úzký sloup, tak naprosto stačí 18DTD pro DIY třeba na TVM, pokud je uvnitř příčkováno. Pokud máš dost místa, tak použij dvě vrstvy. máš stěnu 36mm, levnou a pevnou. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
