The Devil uživatel
Příspěvků: 30
| 11.7.2006, 16:51 | | Poraďte pls, ako by som mohol vyrobiť provizornú výhybku na subwoofer? Dá sa to nejak za pomoci kondenzátorov alebo musí byť aj cievka? |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 11.7.2006, 16:55 | | pre dolnu priepust sa dava KONDENZATOR paralelne, co je bez pouzitia cievky maximalna blbost... najjednoduchsia vyhybka je kurwa velka cievka
naposledy upravil redyuri dne 11.7.2006, 19:38 |
The Devil uživatel
Příspěvků: 30
| 11.7.2006, 17:01 | | Mám jednu cievku, má 400 závitov a potom 200 závitov. Taká čo sa používa v škole na pokusy. Ale nemám do nej jadro. Priemer drôtu 1mm. |
Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 663 Z: Opava
| 11.7.2006, 18:02 | | jádro tam nervi, celou cívku by si tím rozladil a možná i spálil |
Džihád uživatel
Příspěvků: 58 Z: u Moravského krasu
| 11.7.2006, 18:03 | | redyuri rychle se oprav |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 11.7.2006, 18:17 | | Jj, redyuri, protiřečíš si .. mimochodem McZerro, nechceš mi říct, jak asi můžeš spálit cívku tim, že zvýšíš její indukčnost jádrem ???
Tak mě napadlo, kdybys takovejch cívek sehnal víc, a všechny s pohyblivým jádrem, a pár otočnejch kondíků, tak můžeš mít přeladitelnou pasivní výhybku ale sestavovalo by se to blbě .. |
redyuri uživatel
| 11.7.2006, 19:40 | | preklep... mam v izde 43 stupnov, co by ste chceli odomna...na notebook mam pomocny ventilator, inak mi vypne tepelna poistka... |
IMP uživatel
Příspěvků: 186 Z: Liberec
| 11.7.2006, 19:45 | | 43 to je jak ve skleniku to já mám doma 26st. a taky mně to stačí... |
The Devil uživatel
Příspěvků: 30
redyuri uživatel
| 11.7.2006, 22:57 | | kradn...ehm.. privatizujes to zo skoly ako ja? |
pibi uživatel
Příspěvků: 250 Z: Jablunkov
| 12.7.2006, 1:06 | | Na těch obrázcích sice piču vidím, ale průměr drátu by měl být minimálně 1 mm, raději více. |
Koenigsegg uživatel
| 12.7.2006, 8:25 | | tyhle cívky moc dobře znám taky sem si jich pár přivlastnil máš na ní napsanou indukčnost? |
The Devil uživatel
Příspěvků: 30
| 12.7.2006, 12:04 | | Priemer drôtu je 1mm. Je na nej napísané len, že má 200 závitov a 400 závitov a 2A. Už nič iné tam nieje. |
iMartin uživatel
| 12.7.2006, 13:22 | | A nemáte ve škole i měřák na indukčnost? .. ale musel bys ji tam ještě jednou přinýst .. nebo si ve škole změřit tu samou, kterou jsi jim tam nechal .. |
redyuri uživatel
| 12.7.2006, 15:06 | | mam tie cievky doma namerane, ak nezabudnem, napisem sem tie hodnoty. ale odchylka medzi dvoma rovnakymi cievkami bola 10 percent... |
The Devil uživatel
Příspěvků: 30
| 14.7.2006, 21:55 | | Ono nemusí to byť úplne presné, chcem to použiť na ten 14W maďarský reprák. Už mám všetko spravené, len výhybku mi treba.
Mohol by som použiť tú cievku? Ak áno, ako ju zapojiť a či treba do nej jadro? Dík. |
The Devil uživatel
Příspěvků: 30
| 16.7.2006, 21:09 | | Pomôže mi s tým niekto? |
Hop377 uživatel
Příspěvků: 395
| 16.7.2006, 21:32 | | Kludne ju pripoj do serie, aj ked nevies aku ma indukcnost, jadro nedavaj a tomu 14W repraku to aj bude jedno. Co tak trochu teorie, ktora je natychto strankach, uskodilo by Ti to? |
redyuri uživatel
| 17.7.2006, 11:16 | | mno mam tu tie cievky. ta s hrubymi vodicmi, 4Amperova, medzi 100z je 0,23mH, 200z je 0,87mH a dole je 0,28mH. druha, 2amperova, medzi 200z je 0,87mH, medzi 400z 3,9mH, dole je 1,37. previtim tej prvej na kostricku zo silonu som ziskal presne 1mH |
