Boda uživatel
Příspěvků: 88 Z: Okolo Hradce
| 11.7.2006, 12:05 | | Ahoj potřeboval bych poradit.Budu dělat sub s timhle reprákem a potřeboval bych vedět jestli se vyplatí kupovat 2 nebo jen jeden.Bude v 90l bedně a jako zes bude modul od Conrada co má i Kritik tak nevim jestli mám dát 2 paralelně abych dostal 4 ohmy nebo jestli to takovej rozdíl nebude?A kdybych tam dal 2 tak kolik by to potřebovalo litrů objem?Jak to je s tim isobarikem že mu stačí poloviční objem? |
Boramyr uživatel
| 11.7.2006, 12:33 | | On ten modul od konráda nedá 100W do 8 ohmů?
Jinak izobarikem si pomůžeš tak akorát k menší bedně, jinak k ničemu. Pokud tě trápí, že do 8 ohmů ti dá zesák jen polovinu výkonu, tak izobarik má zase poloviční citlivost a jsi tam, kde jsi byl. |
KillerZero uživatel
Příspěvků: 136
| 11.7.2006, 13:04 | | Poloviční citlivost? to snad ne? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 11.7.2006, 13:10 | | Jistě. Při izobariku živíš dvě cívky a hýbeš jen teoretickou jednou membránou, proto stačí jen poloviční objem. Dva pohony/stejný povrch membrány/poloviční objem = přibližně stejný výsledek s tím, že potřebuješ víc příkonu. Pokud je dáš do bedny dva normálně, máš na basech citlivost +3db ale potřebuješ téměř dvojnásobný objem.
naposledy upravil Michal dne 11.7.2006, 13:13 |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1728 Z: Near Pardubice city
| 11.7.2006, 13:10 | | -3 dB .. v podstatě totéž jako polovina výkonu .. asi takhle to myslel Boramyr. Možná získáš menší zkreslení, ikdyž teda nevim jestli ti to bude k něčemu platný .. jeden samostatnej 8 ohm reprák bude kontrolovanej asi tak stejně, jako kdybys měl dva v isobaricu. Takže ve výsledku to máš jedno. Když už potřebuješ kupovat dva repráky, kup dvě 10BR60 a dej je normálně vedle sebe .. dostaneš sub s citlivostí 94 dB, impedancí 4 ohm, zatížitelností 200W a hrát to bude v 80 l bedně, stejně kolik by potřebovala 12BR70 .. |
Boramyr uživatel
| 11.7.2006, 13:30 | | Ano, nemýlil jsem se... opravdu se našel někdo, koho zarazila "poloviční citlivost" Jak jinak bych tomu měl říkat, když klesne schopnost dělat kravál na jednu polovinu? To že číselně v decibelech to neznamená dělení dvěma je snad jasné každému, kdo ví co je decibel. |
Boda uživatel
| 11.7.2006, 14:47 | | ok takže jen jednu...a to ten modul dá do 8 ohm opravdu 190w sinus nebo kolik tam píšou?já jen že to je od Conráda tak jsem tomu nevěřil |
KillerZero uživatel
Příspěvků: 136
| 11.7.2006, 15:03 | | To je mi jasný, že sou to -3dB, ale doteď sem měl za to, že se jen sníží vas. |
Kritik uživatel
Příspěvků: 475 Z: Karviná
| 11.7.2006, 15:50 | | 150 W 8 ohm. |
Boda uživatel
| 20.7.2006, 16:55 | | Tak potřebuju ještě radu...Ve winisd jsem si chtěl spočítat bas natrubek a vychází mi nějak divně!Moc krátkej...při objemu 94L a ladění na 38Hz vychází 6cm průměr asi 2 cm délka...nevíte někdo sćo s tim???Nemáte vyzkoušený jakej průměr a délku dát? |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 20.7.2006, 17:06 | | to myslis s tim natrubkem vazne? co takhle nastavit prumer tak 12cm? |
Boramyr uživatel
| 20.7.2006, 17:07 | | To je jednoduchý... dáváš tam moc malej průměr... dej tam pořádnou rouru... při průměru 10cm nebo 2x8cm to už vychází líp. |
Boda uživatel
| 20.7.2006, 17:07 | | no jsem blbej...tak nic...a díky.. |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 21.7.2006, 11:05 | | To si mal akú rýchlosť prúdenia vzduchu v tom 6cm br? |
Boda uživatel
| 21.7.2006, 14:07 | | to nevim...a co dát 2 o průměru 70mm a délce 110mm?neni to malej průměr? |
Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 665 Z: Opava
| 21.7.2006, 15:48 | | už to tu padlo několikrát. Kolik má basák palců tolik má mít basreflex centimetrů. |
Boramyr uživatel
| 21.7.2006, 16:22 | | Použitelné. Dva 7cm jsou ekvivalentní jednomu 10cm. Radši bych ještě přidal... žádné enormní délky přece nevycházejí. |
Boda uživatel
| 21.7.2006, 18:07 | | to ne ale u dexonu maj jen nějaký průměry a délky...co by jste mi doporučili? |
iMartin uživatel
| 21.7.2006, 19:08 | | Já bych tam ty dva 70 nebo kolik mm klidně nechal ..
Ten bassreflex můžeš kdykoli uříznout Nebo si kup nějakej z prodance. Včera jsem tam objednával plastový L profily, přes PPL (90 Kč), dneska jsem je měl doma, a došli v pohodě. |
pibi uživatel
Příspěvků: 250 Z: Jablunkov
| 21.7.2006, 22:22 | | Kup si ve stavebninách kus trubky na odpady o průměru 100mm a můžeš vyrábět bassreflexové nátrubky do aleluja. |
JoinerNet uživatel
Příspěvků: 197 Z: Zlínsko
| 21.7.2006, 22:32 | | na co kupovat, denně je vyhazuji, máme na tom namotanou parozábranu, kterou používáme v práci |
