West uživatel
Příspěvků: 9
| 28.6.2006, 16:24 | | Zdravim pani, prednedavnom sa mi dostala do ruk tato zostava a kedze som v tom viac-menej laik, rad by som vas poziadal o vas nazor. Ma vyznam pustat sa do repasovania?
Repro :arrow:
vzhlad odpoveda veku (okolo 20r.) membrany su neporusene, ich chod taktiez (nedrhne, neskripe) Reproduktory su ARN664 a ARV161 s vyhybkami TC473MP mali povodne vstup na kabel cez konektory DIN ale nejaky uchyl ich vyrval a napojil kabel (tiez uchylne)
Radio :arrow:
je bohuzial nefunkcne, ani nepipne (uplne mrtve), vraj kvoli odpalenej diode v zdroji, tuner je "preladeny" na novu normu, cize chytit napr. Funradio nieje problem, vsetky ziarovky chybaju rovnako ako tlacitko na zapnutie (ale nieco v radiu hrka cize to bude asi ono)
zostava hrala nejakemu starcekovi tj. vysoke vykony od nej neboli ziadane a podla slov znameho nebola nikdy velmi vytazena (vacsinou rano pri ranajkach a pod.)
ospravedlnujem sa za kvalitu fotiek a tesim sa na vase nazory |
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
iMartin uživatel
Příspěvků: 1729 Z: Near Pardubice city
| 28.6.2006, 18:59 | | Akorát se mi trochu nezdá ta výhybka u těch bedýnek. A je tam nějaký tlumení?? |
Jiřík uživatel
Příspěvků: 63 Z: Blansko
| 28.6.2006, 19:03 | | Co se ti nezdá? prostě výška přes kondík... nejjednodušší věc co jde... sice kondík je krabicoid, ale je to kondík |
opamp uživatel
| 28.6.2006, 19:08 | | TY bedny bych skoro nechal jak jsou... akorát kdyby měly sklony k dunění tak vypchat vatou nebo něčím lepším... možná eště trohu vyztužit stěny, když to jde tak kráásně rozebrat... |
Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 665 Z: Opava
| 28.6.2006, 19:23 | | ja bych to viděl takhle. Natřít bezbarvým lakem ať se lesknou, spravit(pokud je to nutné) rámeček s průzvučnou tkaninou, vystlat vatelínem a jinak nezasahovat. Za pár let je vydražíš jako archívní kousek |
West uživatel
Příspěvků: 9
| 28.6.2006, 21:13 | | dakujem chalani za nazory a rady, vidiet ze sa vyznate rozhodol som sa ze repra a radio dam do co mozno najpovodnejsieho stavu, radio je vyrobene 20.5.1980 :!: cize 26 rocny kusok
k radiu: je to quadroefekt tj. 4 repraky je naozaj nefunkcne to funradio sa dalo KEDYSI naladit, ked este bolo funkcne, po rozobrati som zistil ze su vyrabovane poistky (ziadne tam niesu) cize je sanca ze po zalozeni novych pobezi (tu strelenu diodu som nenasiel), ale nemam ponatia ake tam pasuju ziarovky (stav on/off, sila signalu a osvetlenie stupnice) neviete nieco blizsie k tomuto radiu? popripade nejaky portal alebo forum kde by mohli vediet? vyzera zaujimavo, aj zvnutra
k reprakom: jeden som rozobral na jednotlive kusy (na zapojenie reprakov som nesahal, pre istotu ) tkanina bola ako papier (bola nalepena (!) na prednej stene s vyrezmi pre repra), cize pride nova, da sa bezne kupit? drevo je presusene s prasklinami druhy som zapojil na radio a bezal v pohode, aj vysky aj basy, kdesi som cital ze vyhybky starnu, zvysuje sa im odpor alebo nieco take, neviete ako je to v tomto pripade?
este raz vam dakujem a opat sory za kvalitu fotiek, mobil robi co moze |
Koenigsegg uživatel
| 29.6.2006, 10:19 | | jo tkaninu (průzvučnou!!!)seženeš v každém obchodě s akustikou. Možná. Aspoň u dexonu určitě. Jinak vyhýbku no. Konďáky vyměň za nové svitkové nebo polypropylénové ale to už je asi zbytečně drahý. Jinak pokud civky nevykazujou známky opotřebení tak měnit není nutné. Je to přeci jen drát. K bedně. Pokud je popraskaná jen na povrchu tak vybrousit a přelakovat bezbarvým lakem. Pokud jsou ale desky tenčí než 12mm tak by bylo dobré udělat novou ozvučnici. |
opamp uživatel
| 29.6.2006, 11:41 | | K žárovkám:
Vezmi mutlimetr, změř napětí na paticích (pozor může být ss nebo i střídavé ), žárovku pak zvolíš na nejbližší (pokud možno nejbližší vyšší s ohledem na životnost) napětí, proud co nejmenší ať to nežhaví... Indikační žárovky tak 50 mA, pokud to má osvětlovat stupnici a pod. tak nějakých 300mA. Napětí bejvá většinou 6,3V ale změř to ať se pak nedivíš |
opamp uživatel
| 29.6.2006, 11:44 | | K "vyhybce" v bednách. Pokud správně chápu, je tam jen 1 kondík před výškáčem a ARN hraje "full-range". Pokud jsou bedny použitelný (čili prasklinky jen v povrchové dýze) nech to jak je. Věřím že tomu kondu nic nebude. Pokud bys dělal nové bedny, ukecej někoho ať Ti nasimuluje pořádnou výhybku. Dostaneš z těch repráků maximum. A věřím, že to bude velmi obstojné maximum |
West uživatel
Příspěvků: 9
| 29.6.2006, 13:02 | | takze som jeden reprak napojil na radio a pustil donho tie testovacie sekvencie zo stranky amplion... pri "s_test" zacala cela bedna rezonovat a vibrovat a ku koncu duniet az na stole pera skakali
opamp to zapojenie je tak ako hovoris vid. obr. hore, bedne nebudem robit nove (nie je cas ani prostriedky ani nastroje), vdaka za tie ziarovky, pokusim sa to nedojebabrat
McZerro dosky maju... zadna stena 10mm, bocne steny 16mm a predna 20mm, moze byt?
ako som hovoril, bedne dam doporiadku co sa tyka estetickej stranky, vyplnim vatelinom a poriadne utesnim (su ako cednik) s radiom uvidim, moc sa mi do toho nechce a neviem o nom nic zohnat (mozno je to len bezcenny kram), popripade to dam do ruk odbornikovi
Vdaka za vsetko chalani
naposledy upravil West dne 29.6.2006, 13:06 |
Koenigsegg uživatel
| 29.6.2006, 13:04 | | desky dobre jen ta zadní 10mm. Hmm podle mě by tlustší neškodila |
West uživatel
Příspěvků: 9
| 29.6.2006, 13:07 | | tak kolko navrhujes? 15mm? |
Koenigsegg uživatel
| 29.6.2006, 13:18 | | dvacet. Zadní deska trpí nejvíc bo je proti basáku. |
West uživatel
Příspěvků: 9
| 29.6.2006, 13:30 | | uf, OK, a este som sa zabudol opytat na to vyztuzenie stien, to akoze dat kdesi priecku (kolmo na bocne steny) alebo vyztuzit pozdlznymi vyztuhami? aky material mam pouzit na tu stenu a vyztuhy?
pardon ze sa tak blbo pytam, ale je to prvy krat co sa s niecim takym zaoberam |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 29.6.2006, 13:48 | | vyztuhy hlavne nedavej doprostred(nebo jinych rez. uzlu). byly by nanic. jinak nejaka pravoleva nebo predozadni vyztuha to nezkazi((ale pozor at tim moc nezmensis objem)vyztuhy treba z drevenejch hranolku, stena napr. MDF, pouzit ale muzes i drevotrisku, drevo, preklizku... |
opamp uživatel
Solomon uživatel
Příspěvků: 59 Z: F-M city
| 29.6.2006, 14:53 | | 2 luikas: Proč ty výztuhy nedávat do prostřed? jak to s nima je? |
opamp uživatel
| 29.6.2006, 15:11 | | Protože Ti z jednyý plochy o frekvenci F vyjdou dvě o frekvenci vyšší.. |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 29.6.2006, 15:36 | | vy to riesite...staci poriadne hruba stena a dobre vytlmena bedna a ideme.. |
West uživatel
Příspěvků: 9
