iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 27.6.2006, 13:53 | | Tak to asi nejde no ...
naposledy upravil iMartin dne 27.6.2006, 13:59 |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 27.6.2006, 13:55 | | Nejlepší DF mají zkratované svorky repra. Co na to tvoje teorie?
EDIT> Srabe.
naposledy upravil Michal dne 27.6.2006, 15:47 |
| opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
| 27.6.2006, 15:41 | | Viděl jsem i zběsilou ruskou konstrukci zesu se speciální zpětnou vazbou, ten zes měl mírný ZÁPORNÝ výstupní odpor - uměl kompenzovat přechodové odpory, odpor přívodních drátů, tlumivky aspol. Samozřejmě tam měli i trimřík na "štelování" výsledného Q bedny a tím charky na basech. Koumáci bolševický )) No a když se zaštelovalo moc, začalo to celý kmitat jak bejk |
| iMartin uživatel
| | opamp uživatel
| 27.6.2006, 16:07 | | Zpětná vazba snímá i proud zátěží. Je tam na to jeden trand. (něco podobnýho - bez trandu navíc - má na svým webu i Rod Elliot). Zapojený to je tak, že zvýšení proudu vyvolá ZVÝŠENÍ výstupního napětí. V praxi to je použitelný velmi omezeně - nutno měřit, součástky musí být dlouhodobě stabilní... jinak z toho může být i pěkný výkonný oscilátor. Samozřejmě musí být i funkční protizkratová ochrana, že
To ruský schéma bylo v radioamatérských konstrukcích, tuším 3. díl, v případě zájmu to můžu oskenovat.
U repráků, který mají od přirození (anebo díky příliš malé bedně oproti Vas) Qts >> 1, to může pomoci. |
| dawsoo uživatel
Příspěvků: 72 Z: Praha
| 7.7.2006, 18:28 | | 2 OPA Znám něco podobnýho tzv bass accelerator zapojený to bylo tak že reprák byl ve vyváženým můstku s odporama dva větší a jeden malej s hodnotou jako měla nejnižší impendance cívky napájení repráku bylo přes ten stejnej odpor a z vrcholů se odebíral signál do přes děliče 1:10 do diferáku opampu kde byl LP filtr a pouštělo se to zpět na vstup koncáku... síla signálu kerá se přimíchávala zpátky byla nastavitlná trimrem-děličem,v dobách mýho mládí sem si s tím hodně vyhrál bum cink i z minibedničky uzavřený... myslím že je to nějakej patent pokud se to odladilo mělo to slušný výsledky... Dělaly se i repráky se spešl snímačema polohy membrány (cívka nebo tak něco) tam odpadl pak můstek... malinko sem to pak vylepšil snížením odporu k basáku na 1:10 jmenovitý impedance a ve stejným poměru jsem poladil i další dva vyšší odpory v můstku.když se otočily inv a neinv vstup tak to působilo silnou zápornou zpětnou vazbu a naopak to potlačilo rezonance repráku...pěkná hračka akorát k bedně 4 dráty...
PS: pro mlaďasy bastlíře: nezkoušejte to pokud nevíte co děláte!!! Jinak vám basák i zes řekne pápá |
| KillerZero uživatel
Příspěvků: 136
| 7.7.2006, 22:28 | | dawsoo, víš, ony ty čárky a tečky mají nějakej smysl. |
| opamp uživatel
| 7.7.2006, 22:53 | | Ty snímače na membráně repráku byly tuším piezoelementy. Taky snad Philips používal dokonce mikrofon (!) snímající signál basáku, opět zapojen do zpětnovazební smyčky. Výsledek - ekvalizovaná charka na basech. Nechtěl bych bejt ten, kdo se musel vyvztekat se zapojením, aby vazba byla vždy záporná... když si představím jaký divoký fázový posuny tam musely bejt |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
