gaminn uživatel
Příspěvků: 26
| 18.6.2006, 13:09 | | Každý se asi zhrozil, když viděl jenom ten nadpis;) Ale... Našel jsem doma modul zesilovače s TDA7250 (ani nevím, kdo to dotáhl), dopátral jsem se, že to bude z ezk: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd8252.htm. Jeden kanál tomu dokonce funguje, což je celkem s podivem, když se mrknu na to, jaké prase to asi pájelo.
Nebude problém (z hlediska finančního) k tomu dodělat zdroj, korekce apod., chci se ale zeptat, jestli má vůbec cenu snažit se to oživovat. Celkem by se mi hodil nějaký obyčejný zesilovač, nechci se v tom ale vrtat jen kvůli tomu, aby mi to po prvním trochu hlasitějším poslechu odešlo. Výkon toho zesilovače pro mě není vůbec kritický, takže je možnost to napájet nižším napětím (tedy spíše nutnost pro to, aby zesilovač něco vydržel - při jakém napětí by se dala očekávat delší životaschopnost tohoto modulu?). |
| sinclair uživatel
| 18.6.2006, 13:22 | | Vytahej z toho cennější součástky /větší drátové odpory, koncové tranzistory, větší elyty/ a se zbytkem fofrem mazej do kontiše. A zastrč to v něm hodně hluboko, ať to nikdo nenajde, nepokouší se to oživit a neprudí tu pak. |
| gaminn uživatel
Příspěvků: 26
| 18.6.2006, 13:46 | | Fajn, podobně konstruktivní radu jsem čekal... ale ono je fakt, že by to asi bylo jen plýtvání časem... |
| K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
| 18.6.2006, 13:55 | | JJ |
| opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
| 18.6.2006, 17:36 | | Ta Sinclairova rada byla - byť se to nezdá - fakt konstruktivní. Já se s TDA jeden čas zabýval. Při delším přebuzení se prošlusly výstupní TIP a bylo po prdeli. Pak jsem sundal napětí na +-33, použil měkčí trafo a od tý doby to drží. Ale hraje hůř než LM3886 |
| gaminn uživatel
Příspěvků: 26
| 18.6.2006, 18:52 | | No ale o nějaký takový výsledek, jako jsi docílil ty, mi šlo. Ale radši toho nechám, za ten čas a peníze to asi stejně nestojí... |
| zawin uživatel
Příspěvků: 4
| 18.6.2006, 21:11 | | No neviem ako Vy ale ja som akurat postavil zosik s TDA7250 a TIP 142,147 a zatial funguje bezproblemou. Ja to napajam shruba napätim 2x26V. |
| petr603 uživatel
Příspěvků: 33 Z: Zlín
| 19.6.2006, 9:13 | | to zawin: Mel jsem dva uplne ruzne zesiky,oba s TIP 142,147 ,jeden mel TDA7250,druhy full tranzistorovy.. U obou byl jeden problem, po par zapnutich se vzdy proflakla jedna dvojice techto tranzistoru.Do dnes jsem nezjistil v cem byl problem,jestli nejaka spicka pri zapnuti.. Kazdy mel ale jiny zdroj,jine trafo,ale problem stejny. |
| redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 19.6.2006, 10:35 | | bud zle navrhnuty zos, alebo zeby sa aj medzi TIPy dostaly kopie? premeriaval niekto tie trandy pri kupe? |
| petr603 uživatel
| 19.6.2006, 11:54 | | Uz je to nejaky ten patek,tak nevim jestli to nemohly byt kopie.Jeden ten zesik byl delany podle AR, druhy komercne prodavana stavebnice z nejake firmy. Kazdopadne se do dnes temto tranzistorum vyhybam |
| redyuri uživatel
| 19.6.2006, 11:57 | | TIPy treba riadne predimenzovat, a jaksi do audia nie su vhodne, mam tu asi 10 parov tip 122/127 a asi z toho spravim stabilizovany zdroj pre zos... rozhodne by som kazdy trand zatazoval maximalne na 2/3 datasheetovych parametrov. |
| sinclair uživatel
| 19.6.2006, 17:44 | | Darlingtony tohoto druhu /TIP122/127, TIP132/137, TIP142/147, různé BDXy a BDWčka nemají v pořádném zesilovači co dělat-používají se jen z úsporných a cenových důvodů, aby to bylo co nejlevnější. Důsledky známe všeci:-)Nikdo si nekoupí neprůstřelné MJ11032/11033, páč všichni chtějí stovky wattů a nejlépe zadarmo, či za pár desetikaček. Další problém je v tom, že to byly poměrně používané tranzistory /v průmyslu, spotřebce i auto-moto, ale nikoli v zesech, ale ve stáblech/ a vyrábí je dnes více oficiálních a hafo neoficiálních výrobců, přičemž některé se hodí akorát tak na sekvenční rozsvěcení vánočního stromečku. A zas: Z hovna bič neupleteš, když náhodou upleteš, stejně nezapráskáš. Celá ta koncepce toho IO i zapojení je špatná, proto se to prostřeluje. Přiznejte se-kolik z Vás, co jste tyhle zesy měli, se vysralo na výstupní tlumivku a ochrany proti ss? Kurvafix, tolik se o tom namlelo na zesilovače.cz a všude jinde, člověk aby to pořáddokolečkaomílal, že je to k hovnu. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
