luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 15.6.2006, 18:47 | | cau, dneska jsem si privez TV ze servisu. sice uz funguje, ale porad piska(dela to vetsina TV, je to slyset i ve vedlejsi mistnosti). sice jsem to hned reklamoval, ale pry s tim nic nenadelaji. podle me je to bud spinanej zdroj, nebo obrazovka(typuju pres 15khz, obrazovka ma 16kHz a nejaky drobny, zdroj cca 22kHz). pokud mate nejaky typy, co by to mohlo bejt, tak se podelte. no a ted muj sileny napad-urcite jste uz slysely o antihlukovych generatorech(proste vysilaji zvuk v protifazi proti zvuku, ktery maji rusit)vychazejic z predpokladu, ze ta frekvence je konstantni, by to mohlo jit i vyrobit(hodilo by se vsak, kdyby nekdo znal prubeh toho piskani). nemate nejakej typ, jak to co nejjednoduseji vyzkouset, nebo rovnou realizovat? |
sejny uživatel
Příspěvků: 134 Z: Tišnov
| 15.6.2006, 19:51 | | já bych se mrknul na tlumivky okolo VN trafa a na trafo samotné...ty často pískávaj a pomůže zakápnutí nějakým lepidlem...mě se tak rozpískal monitor a stačilo pod levý roh podstavce strčit starou disketu a bylo ticho asi se to celé nějak napáčilo a pištění ustalo |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 15.6.2006, 20:58 | | to piskaju secky velke TV, piskaju cievky, cca do tych 30 az 50 Khz, obcas aj okolo 100. vyriesi t jedine vytlmenie TV molitanom, ale potom sa to prehrieva. ak moc vadi, go LCD
EDIT: mno hold, ked CRT monitory obycajne maju secko uchopene za obrazovkovu elektronku, sa nedif |
mano82 uživatel
Příspěvků: 67
| 15.6.2006, 21:03 | | piskaju aj male, vacsinou tie lacne, fotrovci kupili 50 cm oravu...ma skoro vystrelo. Nastastie vyreklamovali , t.j. vratili prachy. |
redyuri uživatel
| 15.6.2006, 21:09 | | mno vcul mame philips 72cm a ten voobec nic...tisko jak ma byt |
luikas uživatel
| 16.6.2006, 14:33 | | je to Thomson MH182, stal cca 5000, na takovej malej srac docela dost.ma silne podezreni na ten zdroj.ale v TV se rejpat nemuzu-je v zaruce. redyuri-treba to jen neslysis , je to dost vysoko. nemate nekdo napad na ten generator? |
petr uživatel
Příspěvků: 16 Z: podkrkonoší
| 16.6.2006, 16:14 | | no jasně, dej si do telky mikrofon a signál z něj smíchej se zvukem TV |
redyuri uživatel
| 16.6.2006, 17:46 | | pocul som ten piskot 15 rokov ked sme mali thomson, tes 72, a hluchy ne som, od doktora mam papir ze pocujem cele spektrum co mi meral |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 17.6.2006, 12:25 | | V jednom hodne starem Aradiu byl navod, jak na to:
Kus buzirky strcit do ucha a zkouset, ktera civka takhle piska. Po nalezeni vinika zakapat voskem a hotovo. Dvakrat jsem tento postup uspesne aplikoval... |
redyuri uživatel
| 17.6.2006, 20:36 | | mno hej, ale tie cievky na velkych kisnach zrovna studene nie su... nestece casom ten vosk? : |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 18.6.2006, 12:09 | | Ja som to zalepil sekundovým lepom a je ticho. Skoro |
luikas uživatel
| 18.6.2006, 12:14 | | to podle me nejsou civky, ty piskaj jinak, zajimavy ze to delaj zrovna ty Thomsny, na ten generator nemate zadny namety? |
