Wishmaster uživatel
Příspěvků: 19
| 4.6.2006, 14:47 | | Jaký je rozdíl mezi Linear coil travel a Max. coil travel ? Nejsem angličtinář a dost mě to zarazilo.Udám konkrétní příklad.Jedná se o reproduktor Seas Ca22Rnx ten má Linear coil travel (p-p) 12 mm a Max.coil travel (p-p) 26 mm.Z dalších tabulek jsem vyčetl, že Xmax je 6mm, což je polovina linear coil travel, ta je udána v roszahu -6mm,+6mm - ty by odpovídalo, ale co je teda max coil travel ? |
| IMP uživatel
Příspěvků: 186 Z: Liberec
| 4.6.2006, 15:04 | | Pokud se nemýlim tak to je něco nebo to samý jako xdamage u např. Beymy... prostě když toto překročíš tak vyskočí cívka a teď si za boha nemůžu vzpomenout na ten název kde se pohybuje musel bych se mrknout a nebo někdo moudřejší at doplní spravný výraz... |
| Wishmaster uživatel
Příspěvků: 19
| 4.6.2006, 15:10 | | Díky, zajímalo by mě ale proč to výrobce udává, stejně pokud překročís lineární výchylku tak je zvuk zkreslený a nedá se poslouchat.
naposledy upravil Wishmaster dne 4.6.2006, 17:16 |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 4.6.2006, 15:38 | | s tou lineární výchylkou nemáš pravdu. U normálního basáku třeba 226ky v nějaké magorsky obří ozvučnici a pěkně s přibáslými korekcemi, se přes xmax dostaneš velmi lehce. Na basech to zkreslení není moc poznat, jede to tam potom tak nějak podle pana newtona. |
| Wishmaster uživatel
Příspěvků: 19
| 4.6.2006, 17:16 | | Máš pravdu, že to není moc poznat, ale pokud máš dobré uši tak to poznáš že to má nějaký divný přídavek basů.Vím co mluvím, nedávno jsem si postavil subwoofer s Arn 188-03/4, jenže jsem to trochu přehnal s ozvučnicí a dal to do 30 litrů, navíc s basreflexem.Když do toho pustím sinus asi 60 Hz při 10 w, dost slušně to lítá.Asi budu muset vyměnit arnko za 226-7 |
| antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 4.6.2006, 17:38 | | no, to bys měl... |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
