LuKyss uživatel
Příspěvků: 289 Z: Pardubický kraj - Choceň
| 18.8.2005, 13:39 | | Chtěl bych se zeptat jaký by měl být zhruba objem pro 15" basový reproduktor (obecně), a jaká by měla být síla tlumícího materiálu (na stěnách) pokud bych použil syntetický vatelín. Jednalo by se o uzavřenou ozvučnici. Zatím ještě nevím jaký reproduktor použiji ale chci mít předběžný přehled. |
KarelXth uživatel
Příspěvků: 189 Z: Ostrov n. Ohří
| 18.8.2005, 13:52 | | Čau to jsou dost obecný otázky a proto dostaneš taky obecný odpovědi: Objemy pro 15" repráky se pohybujou cca od 100l do 200l. Do uzavřených ozvučnic se většinou dává tlum. mat. víc než do BR. Sorry ale líp se na to odpovědět prostě nedá |
LuKyss uživatel
| 18.8.2005, 14:38 | | A přibližná tloušťka vatelínu?? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 18.8.2005, 16:45 | | U uzavřených není vyjímkou ani úplné naplnění vzdušnějším materiálem (ale u takových objemů bych to asi nedělal). Takže tloušťka velká. |
vítek uživatel
Příspěvků: 457 Z: Olomouc
| 18.8.2005, 21:16 | | Bohužel obecná rada na stanovení objemu reprobedny není. Základním parametrem je Vas - ekvivalentní objem. A u Hifi je prakticky vždy skutečný objem bedny menší než Vas. Pro další seriozní úvahy jsou ale potřeba další data. Reproduktor je nutné zhodnotit komplexně. Ale 15 palců - to asi není na doma v profi možná platí trochu jiná pravidla. Prostě požadavek na zvuk je jiný. |
KarelXth uživatel
| 19.8.2005, 7:16 | | Hele 15" doma je pro maniaky ale třeba já se mezi ně s hrdostí počítám |
LuKyss uživatel
| 21.8.2005, 18:37 | | Aspoň nebudu za maniaka jako jedinej. |
LuKyss uživatel
| 9.9.2005, 15:28 | | Tak jsem to nakonec vyřešil cca 8 cm vrstvou vatelínu, a zatím v pohodě, a do prostřed sem taky trochu vložil. Snad to nebude přetlumený :P uvidíme... |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 9.9.2005, 16:35 | | 15" reprak dome? jakej zesak na to proboha mas? týýwoe to budou jatka.. Jak na kamose - si podal starosta stiznost... ono to ale ani moc pekne nezni kdyz je to nahlas (doma)... |
Boramyr uživatel
| 9.9.2005, 16:56 | | 15" do pořádné bedny = fůra basů snadno a rychle. Spousta lidí hulí 150W do 2xARN226 a stále nic moc... jiná možnost je solidní profi repro, PA basáky mají běžně 96dB/W a víc, takže enormní zesilovače netřeba... tedy integráč by to být neměl. Pro lidi, co chtějí mít možnost pořádné akustické masáže nehledě na velikost místnosti je to přece jasná volba. Tímto se hlásím k morální podpoře výše zmíněných maniaků. |
X-Factor_XXL.sk uživatel
Příspěvků: 54 Z: Drahovce
| 9.9.2005, 18:46 | | inac jak sa vslastne urcuju db pri repro, lebo je tam napisane x dv / 1m/1w to je vlastne vykon v db pri 1 wate??? |
LuKyss uživatel
Boramyr uživatel
| 9.9.2005, 21:15 | | Takže malá osvěta na téma citlivost ( zrovna mám náladu na psaní ) :
Ujasnění pro začátek : dB je poměrná logaritmická míra, takže v případě výkonových dB platí, že zvýším-li hodnotu o +3dB, zvýšil jsem ji na 200%, +6dB = 400%, +9dB = 800% atd... obdobně -3dB = 50%, -6dB = 25%, -9dB = 12%, atd...
Citlivost udává akustický tlak ve vzdálenosti 1m od reproduktoru, za předpokladu, že do něj dodávám 1W. Obvykle se udává citlivost při vyzařování do poloprostoru, takže za jiných podmínek je to nutné vzít v úvahu. Postavím-li nesměrující bednu někam na open-air, poklesne citlivost o 3dB poněvadž bedna bude hrát do celého prostoru ( i za sebe ). V praxi ale každá bedna více či méně směruje, takže ten pokles nebude o celé 3dB, no a PA repra směrují zcela cíleně, takže tam bude pokles citlivosti mizivý. Naopak pokud prostor nějak omezím... řekněme strčím subwoofer do kouta (velké) místnosti, zmenším tím prostor na 1/4 poloprostoru, takže citlivost vzroste o 6dB... no a v malém uzavřeném prostoru ( auto ) je to masakr. Citlivost tedy udává kravál při 1W, z toho, co jsem napsal na začátku je vidět, že každé zvýšení hlasitosti o 3dB vyžaduje zdvojnásobení dodávaného výkonu.
Názorný příklad : TVM ARN150-03/4 má 84dB/W a 60W Beyma 5MP60/N má 91dB/W a 50W Ohulím-li oba na plný kotel, tak dostanu : TVM ARN150-03/4 : 84+10*Log(60/1) = 101,8 dB Beyma 5MP60/N : 91+10*Log(50/1) = 108,0 dB Takže Beyma bude 4x hlasitější než TVM (+6dB) Nebo jiná úvaha - Beyma docílí stejné hlasitosti jako TVM na max. při 10^[(101,8-91)/10] = 12W
Edit : Dopytle to je překlepů, už to opravuju alespoň potřetí... |
| 9.9.2005, 21:38 | | a este taky dotaz k tomu ked tam pustim trebars do repraku 100w zvysia sa db a ak hej tak o kolko priklad Beyma 12br70 ma 94,5db/1w/1m a ked bude mat xx,x db/100w/1m ake budu cisla namiesto xx,x??? |
Boramyr uživatel
| 9.9.2005, 23:26 | | To jde z hlavy : 94,5 + 10*Log(100) = 114,5 dB
Na jednu věc jsem zapoměl... pokud se neuvažují odrazy zvuku od stěn místnosti, tak hlasitost ubývá se čtvercem vzdálenosti, takže 2x dál je 1/4 hlasitost... 3x dál už jen 1/9 atd... v decibelech je to -6 dB ze 2m, -9,5dB ze 3m atd... obecně -10*Log(vzdálenost^2). Takhle je to opět teoreticky ve volném prostoru, v místnosti to není zdaleka tak drastické ( pokud to není hangár ). |
LuKyss uživatel
| 10.9.2005, 0:36 | | To Boramyr: ...( pokud to není hangár )... nebo bezodrazová místnost. |
| 10.9.2005, 9:42 | | a este daky dotaz zvysuje db aj obedna???ak hej tak o kolko?? |
