babakus uživatel
Příspěvků: 102 Z: Horní Slavkov-západní čechy
| 31.5.2006, 20:25 | | Před stavbou zesilovače od Sinclaira SPV250 potřebuju ověřit pár věcí.Mám trafo ze starého receiveru Kenwood KR-7600 který jsem našel u kamaráda, pouze bedna,trafo a kondíky ELNA .Nemám žádný parametry kromě toho co bylo na štítku receiveru příkon 550W a toho co jsem změřil.Jak jsem zjistil trafo má 2 primární vinutí na 110V po spojení dává 220V a na sekundáru dáva +-36V + střední nula a +-7V.Nevim ale kolik dokáže dát proudu,nemám to jak změřit.Váží asi 6 kilo a neni vidět vinutí-zakrito plechem.Vypadá jako nové,nijak nehucí.Ale nevim právě jeho kvalitu.Dále jsem usměrnil pomocí diod KY711 zapojených do Graetzova můstku vyhlazeno kondenzátorama ELNA 12000uF 63V.Výsledné ss napětí +-54V.Zajímá mě jestli to mám použít pro napájení zesu SPV250, nebo jestli je některá z částí nekvalitní.Díky za odpovědi |
Jiřík uživatel
Příspěvků: 63 Z: Blansko
| 31.5.2006, 20:37 | | Malý dotaz... z 36V střídavých jsi dostal 54V stejnosměrných?
jsi kouzelník? )
Jinak jestli je to jádro typu EI nebo M (možná i ostatní typy,ale to nevím), tak se dá (přibližně) poznat výkon trafa podle rozměrů mg.obvodu... |
babakus uživatel
| 31.5.2006, 21:24 | | To Jiřík: za kondíkama to dává +...střední nula +53,8V ss -...střední nula -53,8V ss +...- bez střední nuly 106V ss
Pokud je to teda dobře zapojený!? Snad nejsem uplnej vůl abych to zapojil špatně : Jinak trafo je to jako "kráva". |
sinclair uživatel
| 31.5.2006, 21:48 | | No hlavní problém je, že běžné levné multimetry ukazují na střídavém rozsahu píčoviny, pokud nejsou v provedení TrueRMS. Na ss rozsazích měří víceméně slušně, takže je to docela možný. Pokud je to trafo "jak kráva", na štítku toho bývalého aparátu bylo 550W a aparát neměl přídavnou zásuvku 230V vzadu, tak by to mohlo v pohodě dvě SPV250 uživit. Neptal jsi se na tohle už někde??? |
Jiřík uživatel
babakus uživatel
| 1.6.2006, 6:29 | | to sinclair: ptal jsem se na stavebnici zesilovače a ty jsi my doporučil SPV250 ale chci se ujistit jestli to mám stavět z tohohle zdroje abych zbytečně nevyhazoval prachy za zesik když bych to neměl čím živit.
to Jířík: problém je asi v tom že těch 36V jsem naměřil u kámoše který má v zásuvce přesně 220V, a těch 53,8V jsem naměřil u mě doma kde mám napětí 248V(totální přepětí) takže tady je asi zakopanej pes.
Co ty kondíky neni to málo kapacita a max. napětí? Měřák mám Metex (typ teď přesně nevim) za 4800,-Kč ten snad měří dobře(stáří 1 rok) |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 1.6.2006, 8:12 | | prepatie je kurwa zmrdna, esteze v nasich koncinach leze zo zasuviek sice poriadne ruseny, ale stabilny sinus 229-231V imho aj ked sa tu niekde najde podpatie/prepatie, taq na 90 percent je to tam dlhodoby jav a da sa ti riesit trafom na mieru. howk. |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 2.6.2006, 7:13 | | to Babakus: Tak ho zkus proměřit s předpokládanou zátěží a uvidíš, kolik dá, případně, jak při tom topí. Tuším, že to tu někdo popisoval, jak koupe odpory ve sklenici... |
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
| 2.6.2006, 22:40 | | Doporučuju destilovanou vodu Elektrolýza je svině, velmi rychle sloupe pocín z přívodů... a pokračuje dál... |
redyuri uživatel
| 2.6.2006, 23:02 | | sfina tvrda voda |
babakus uživatel
| 4.6.2006, 11:13 | | Tak jsem zkusil napojit obr drátový odpor.Zdroj dával 8A a po 18-ti hodinách zatížení se trafo ohřálo na 30 stupňů a odpor na 120 stupňů pomalu se roztejkal-měřeno infračerveným teploměrem.Takže bude asi dosti bytelný nemyslíte .To by mohlo na dvě SPV250 stačit? |
Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 665 Z: Opava
| 19.6.2006, 19:26 | | no podle mě se nejlíp měří výdrž trafa nasledovně. Až tam budeš mít ten tvuj zes (nebo tam zatim zapoj jiny) tak to pořadně osol a zapoj k trafu stavovou diodu. Jestli ti bude blikat vlivem podpěti tak to nestači. Jen tak od řeči kolik ma vykon ten zes? |
Ha-sha uživatel
Příspěvků: 58 Z: Praha, Žamberk
| 19.6.2006, 21:18 | | Stavová dioda? To je co? : |
Matej uživatel
Příspěvků: 54 Z: Košice
| 20.6.2006, 0:11 | | zrejme ledka pripojena s prislusnym zrazacim odporom na sekundar ... |
Ha-sha uživatel
| 20.6.2006, 9:18 | | No při 36V nebude ten rozkmit až natolik výrazný, aby ta LED tolik blikala, to už možná i ten měřák by to změřil líp. |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 20.6.2006, 22:59 | | McZerro napsal: | no podle mě se nejlíp měří výdrž trafa nasledovně. Až tam budeš mít ten tvuj zes (nebo tam zatim zapoj jiny) tak to pořadně osol a zapoj k trafu stavovou diodu. Jestli ti bude blikat vlivem podpěti tak to nestači. Jen tak od řeči kolik ma vykon ten zes? |
Tak tohle je dobre tak akorat na trafa z asijskych lowendu... |
Koenigsegg uživatel
| 21.6.2006, 17:09 | | pro nas nebohate je to dobra metoda. My na kvalitni měřaky nemame |
Ha-sha uživatel
| 21.6.2006, 17:23 | | Ty bohatší sice na měřák mají, ale osciloskop ne. Takže pak musí zesilovače proměřovat třeba na elektronkovým osciloskopu Křižík |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 21.6.2006, 17:58 | | Príkon staršieho EI trafa sa dá zhruba vypočítať cez stredný stĺpik, resp. jeho prienik s kostrou s vinutiím. Teda šírka x výška x hĺbka otvoru pre plechy na kostre = P. |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 21.6.2006, 20:53 | | to Ha-Sha: Máš něco proti elektronkovým osciloskopům? Tedy kromě nutnosti vést k nim extra napájení z Temelína.. |
Ha-sha uživatel
| 21.6.2006, 23:30 | | No, nic proti nim nemám, ale občas je docela problém udržet obraz na stínítku...každopádně furt lepší než drátem do oka
...no vlastně mám. Je to 50cm krychle, co má 50kg...takový těžítko. |
