polmo uživatel
Příspěvků: 92 Z: SR Trnava
little uživatel
Příspěvků: 276
| 17.5.2006, 19:31 | | No, já jen dodám, že jsem řešil stejný problém a vyřešil jsem to tak, že jsem zkontroloval vstup do zesu a tam jsem to našel: Kousek izolace zasahoval do signálu a ono to brumelo, ale jestli to je i tvůj případ to netuším. |
polmo uživatel
| 17.5.2006, 19:40 | | kabel je ok ked tam pustim signal napr. z radia tak to ide v poho |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 17.5.2006, 19:51 | | Bud jsi zapojil komp nebo zes do jine zasuvky, nez jak to bylo predtim, kdy to nebrumilo, nebo (pokud bydlis v panelaku s hlinikovymi rozvody elektriny) doslo k zvetseni prechodovych odporu na svorkach jednotlivych zasuvek, ci jine takoveto zavade. |
polmo uživatel
| 17.5.2006, 20:09 | | hmm.. zapojenie som nemenil a rozvody su medenne v rodinnom dome |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 17.5.2006, 23:13 | | vždyť už to psal sinclair několikrát, návod je i na www.aldax.cz |
polmo uživatel
| 18.5.2006, 8:21 | | aj tak by ma zaujimalo preco to zacalo brumet z nico nic : |
Michal uživatel
| 18.5.2006, 9:21 | | Sused si mohl třeba zapojit nový DVD přehrávač. Nm ruší třeba šit DVD nehorázně TV. |
Boduard uživatel
Příspěvků: 80 Z: Dačice
sinclair uživatel
| 18.5.2006, 13:01 | | Protože zemní smyčka, případně vyrovnávací proudy+rušení, tekoucí odrušovacími kondenzátory ve zdroji PC a ve zdroji DVD. |
Boduard uživatel
| 18.5.2006, 14:27 | | Takže mám spáchat to co je popsáno na aldaxu? |
dj-bobr uživatel
Příspěvků: 74 Z: Prague
| 18.5.2006, 14:54 | | Zkoušeli jsme různé spojování/rozpojování zemí, ale můžu k tomu dodat, že definitivní řešení je pouze galvanické oddělení - trafo nebo optika. |
polmo uživatel
| 18.5.2006, 15:40 | | no nic, tak som to pustil cez digital |
sinclair uživatel
| 18.5.2006, 16:26 | | Ve studiové nebo PA praxi se ještě nedávno všechny tyhle problémy řešily zásadně galvanickým oddělením /transformátory/, které mimo jiné poskytovaly automatickou výhodu symetrizace signálu. Dnes je možné tento problém řešit digitálním přenosem signálu po optice, ovšem u lacinějších zařízení /s příslušně lacině řešeným převodem/ to přináší degradaci signálu. V PA zařízeních pořád ještě transformátory, i když se kvalitní optika začíná prosazovat i tam. Digitální propojení koaxem to většinou neřeší, spíš je to někdy ještě horší-u koax. vstupů/výstupů někdy nejsou GND konektorů odděleny od GND přístroje nebo kostry. Pokud dotyčný přístroj nemá optiku, je jediným konečným řešením problémů s brumem oddělení transformátory. Transformátory to ovšem nemohou být ledajaké, zvlášť při nízkých /kolem 100mV a méně/, nebo naopak hodně vysokých /kolem 2V a více/ přenášených úrovních signálu, musí mít malou rozptylovou indukčnost a naopak dostatečnou vlastní indukčnost vinutí, jinak dochází k poklesům na okrajích pásma, u nízkých přenášených úrovní a nestíněném provedení /spec. materiálem/ k indukci 50Hz a dalšího svinstva z okolních přístrojů. Takový dobrý mikrofonní vstupní transformátor je dost delikátní věc a proto je např. u Jensena a podobných firem velmi drahé, 100USD žádná výjimka. |
polmo uživatel
| 18.5.2006, 17:07 | | dal som to cez digital-koax. a problem je prec PS:asi nepatrim do tej večšiny |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 18.5.2006, 18:57 | | heh...mne to pomohlo taq, ze som sa pohral s odpojenim tienenia na jednej strane (komp) alebo som odpojil od kolikoveho zemnenia amp a hold ten kabel s oddelenym tienenim pouzivam vetdy, ked dojde kamos s home-made lampacom a ten jaksi musi byt na zemi, bo inaq to neni pekneeee |
polmo uživatel
| 18.5.2006, 19:15 | | to som skusal aj ja ale to bol uz MEGAbrum :o |
redyuri uživatel
| 18.5.2006, 19:46 | | nee...potom skus poriadny kabel (poriadne tienenie) medzi recieverom a kompom a reciever NEuzemni...AK je urobeny v 2. bezpecnostnej triede, t.j. bez ochraneho vedenia zemniaceho (teda len dvojkolik) |
dj-bobr uživatel
| 19.5.2006, 2:58 | | redyuri napsal: | heh...mne to pomohlo taq, ze som sa pohral s odpojenim tienenia na jednej strane (komp) alebo som odpojil od kolikoveho zemnenia amp |
To zavání průserem, v horším případě smrťákem... jednou jsme to na jedné "akci" taky takhle řešili, brum sice zmizel, ale kolega si stěžoval, že když se chytne plechového krytu zesilovače, tak to strašně brní... Nelenil jsem, vzal jsem měřák a na krytu proti zemi naměřil přes 100V. |
Boduard uživatel
| 2.6.2006, 17:47 | | Pánové potřeboval bych poradit, co použít jiného, než zmiňované trafka ze starých elektronkových televizí. Splašit takovou televizi v dnešní době není totiž vůbec jednoduché, aspoň tady u nás.
A to přepojování káblů už mě začíná s... |
Mates AN uživatel
Příspěvků: 227 Z: pr.. vlastně Jaroměř
