JoinerNet uživatel
Příspěvků: 197 Z: Zlínsko
| 15.5.2006, 13:52 | | Dobrý den. Našel jsem na své věži výstup 2x cinch - 2x 16 ohm Surround speakers a chtěl bych se zeptat, na co jsou tyhle výstupy. Nemám manuál a tak se ptám, je to věž AIWA originál asi 10 let stará . |
| iMartin uživatel
Příspěvků: 1728 Z: Near Pardubice city
| 15.5.2006, 21:32 | | Mám NSX-V700, ty výstupy tam mám taky. Je to ten samý typ? Kdyby jo, oskenuju ti technický specifikace v maluálu a dám ti je v pdf ... psát to tady by bylo na dýl |
| pibi uživatel
Příspěvků: 250 Z: Jablunkov
| 16.5.2006, 9:19 | | Švagrová má také nějakou AIWU a v reprosoustavách má 2 kabely, jeden myslím na pérkové svorky hlavního výstupu a druhý končí tím Cinchem pro surround. |
| iMartin uživatel
| 16.5.2006, 9:31 | | 2 pibi: mě ale ten výstup nikdy moc nešel, vždycky jen když jsem tam dal zesilovač navíc / a nic jsem nespálil / |
| JoinerNet uživatel
| 16.5.2006, 20:03 | | Zatím všem díky za ochotu, je to věž AIWA CX 80M a chtěl byc nějak k této věži připojit subwoofer, tak jsem ji myslel, zda by to nešlo přes tyhle výstupy .Poradí mi někdo ,jak by se to dalo nějak spáchat . Ty původní reprobedny stály za prd a tak jsem si postavil nové 2 pásmové s reproduktory TVM, 40litrů, ale potřebuji troch oživit basy . |
| iMartin uživatel
| 16.5.2006, 20:49 | | Tak to nevim .., výstup pro surroundy měla kdejaká starší vež Sony, Aiwa, ale pro sub moc ne (ta moje teda jo ) ale stejně bys musel sehnat aktivní výhybku /nebo nemusel, ale nebylo by to nic moc/, takže SubJunior a ten má i high-level vstupy. /btw v těch teslách máš dvě 188 nebo jednu 226 ? Do surroundů moc basů asi nejde. V návodu píšou, že BEZ připojení surround repráků je nominální výkon 2x30 W @ 1% THD, refernční 2x38 W při 10% THD (k ničemu) stojí tam: Výstupy: :arrow: Subwoofer - 1,2 V :arrow: Speakers: pro 6 ohm a více :arrow: Surround speakers: pro 16 ohm a více. takže by se měl výkon rozdělit nebo co no odvařenej z toho nejsem, vypadá to jako blbost. Ale pokud by se připojily třeba paralelně zároveň repra o impedanci 16 ohm a 6 ohm, pak by to dělalo dohromady 4,8 ohmu ... to je divný. rozeberu to a podívám se na desku, jestli bude z ní něco poznat ... |
| JoinerNet uživatel
| 16.5.2006, 21:22 | | Ty bedny jsem stavil před 8 rokama a jsou tam TVM ARN 6618 a ARV 104/03/8 v každé, bez basreflexu, 40Litrů. Já bych chtěl jen troch zvýzaznit basy použitím aktivního subwooferu z výhybkou ,ale nevín kam bych to zapojil, protože věž nemá žádný výstup jen ty dva cinche na zadní repro |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
